USB программатор PIC из Arduino
В статье описывается полностью оригинальная разработка включая схему и программное обеспечение.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc506.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/15223/
Всем привет. На данный момент немного расширился список поддерживаемых моделей микроконтроллеров (см. фото). Некоторые поддерживаются с небольшими оговорками: pic16f84 записывается корректно, с чтением есть небольшие проблемы; pic18fXXk80 записывается корректно, читается очень медленно; модели с калибровочными байтами, расположенными в конце code сегмента всегда выдают 2 ошибки при верификации (по понятным причинам). В остальном без особенностей.
Также в список поддерживаемых устройств добавлены не все однотипно программируемые устройства. Они могут быть добавлены путём корректировки xml файла, который идёт вместе с программой.
Постараюсь и дальше добавлять поддержку новых моделей pic. Не откажусь от помощи в тестировании.
Последнюю прошивку и ПО прикрепляю.
PIC_PROG.hex Pic_Prog.rar
Интересно, чего это их так раскорёжило? Вроде бы инженеры внутри одной компании, работая над схожими изделиями, однотипные задачи должны решать однотипными методами - а тут такое разнообразие всплывает...
В 09.01.2023 в 17:18, AndrejChoo сказал:
PIC_PROG.hex 33 кБ · 3 загрузки Pic_Prog.rar 14 кБ · 8 загрузок
Сорян, не тот hex выложил.
PIC_PROG.hex
Выкладываю схему первой версии с преобразователем напряжения. Питание только по USB. не нужен дополнительный блок питания.
При разводке платы необходимо располагать преобразователь как можно дальше от платы ардуино, и не экономить на фильтрующих конденсаторах. Иначе из-за помех по питанию будет сбоить UART, т.е. будут идти битые пакеты.
21 минуту назад, Alex30 сказал:
Здравствуйте. Очень заинтересовал Ваш проект. Возможно ли скомпилировать нех для Atmega 16. Заранее спасибо.
Да могу перекомпилировать. Только напишите к каким пинам у Вас подключены PGM, PGC, PGD, VDD и VPP. Правда, количество flash памяти у atmega16 уже почти в обрез. На данный момент прошивка уже занимает 12 кБ.
А какие у Вас есть модели PIC, Вы бы могли мне помочь в тестировании новых моделей.
Изменено пользователем AndrejChoo
Выкладываю доработку схемы для программирования пиков с питанием 3,3 вольта (pic1xLFxxxx, pic18fxxqxx). Для этого необходимо добавить LDO на 3,3 вольта (например, ams1117-3.3) и джампер или переключатель на одну группу контактов. Переключатель переключает питание атмеги и питание ключа "VDD" между 5 и 3,3 вольтами.
Сделал ваш программатор на ARDUINO с Atmega168 порт опознаёт и открывает , чип можно выбрать
а далее все. На Chek  ответа нет. Остается надпись СОМ порт отрыт. ОС Виндес 10 х 64.
9 часов назад, Гость Владимир сказал:
Эта проблема может быть из-за паразитной ёмкости платы Ардуино. Если Вы делали на штыревых разъёмах, то попробуйте убрать неиспользуемые контакты разъёмов со стороны платы шилда и добавьте электролит по питанию. У меня была подобная проблема в версии программатора с преобразователем напряжения, а также я видел описание такой же проблемы в подобных устройствах. На плате Ардуино с type-c в упор не работало, а на плате с usb-mini работает без проблем.
Ещё вариант. Какую прошивку вы использовали? Скомпилировать под 168ю или просто залили от 328й? Прошивка от 328й атмеги на 168й работать будет вряд ли.
10 часов назад, Гость Владимир сказал:
Попробуйте вот эту прошивку на голой ардуине. Программа должна отвечать даже без транзисторных ключей и подключённого пика.
M168_PIC_PROG.hex
Об этом я не подумал . Тупо взял hex фаел от 9 января и залил.
Если не трудно скомпилировать под Atmega 168  сделайте.
Заранее спасибо.
21 минуту назад, Гость Владимир сказал:
Заранее спасибо.
Уже. Сообщением выше.
Забыл уточнить: Ардуино должен быть обязательно с кварцем на 16 MHz, если стоит кварц на 8 MHz, работать также не будет.
Отпишитесь о результатах с хексом под 168-ю.
И эта прошивка не захотела  работать .Лишние штыри не отпаивал , не знаю частоту кварца
он миниатюрный и не имеет маркировки. ARDUINO nano с китая. Я взял  ARDUINO uno c
ATmega328 и HEX от 9 января все работает. Автору БОЛЬШОЕ спасибо за не дорогой
программатор работающий USB. Да 12v от DC/DC повышающего.
Всем привет. Сегодня получил pic16f1513 для тестов. Его поддержка была успешно добавлена без изменения прошивки программатора + добавлены его одногрупники (1512/1516/1517/1518/1519/1527). Для добавления поддержки достаточно заменить файл "pic.xml" в папке с программой. Последняя версия софта в начале форума.
pic.rar
Если есть те, кто собрал программатор и у Вас есть модели PIC, которых нет в списке поддерживаемых и есть желание, помогите с тестированием. Даже моделей pic, которые есть в списке. Необходимо определить правильные ID.
11 часов назад, AndrejChoo сказал:
Чего их "определять", если они производителем указываются?
PIC16(L)F151X/152X Memory Programming Specification” (DS41442):
А важные для применения Chip Rev. (чтобы отсечь ревизии с неустраивающими вас ошибками) можно найти в Errata на конкретный контроллер:
6 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо, именно этими документами Я и пользуюсь. Но почему-то всё равно не совпадает старший полубайт младшего байта, причём кардинально, а не только одним битом, что было бы логично, так как rev занимает 5 младших бит.
3 часа назад, AndrejChoo сказал:
Проверьте, из каких битов вы собираете ID и Rev. Откуда может взяться "не только одним битом", если в старшей тетраде Rev всего один бит??!
Чтобы представить пятибитный Rev байтом, надо же установить старшие 3 бита этого байта равными нулю.
Как эти три бита могут потом меняться??!
3 минуты назад, Lexter сказал:
DEV и REV собирать не нужно. Они читаются целым 14 битным словом. Младшие пять бит этого слова для большинства pic16 это REV, остальное DEV. Возможно, мои pic-и с AliExpress дают некорректные ID. А в моём софте я просто откидываю младший полубайт при сравнении прочитанного id, чтобы не учитывать rev. Хотя по хорошему, нужно откидывать пять младших бит. Вообще, это всё не принципиально, программатор и так будет работать, просто будет выдавать предупреждение о некорректном id. Но хочется, чтобы было всё по Фен-шую.
2 минуты назад, AndrejChoo сказал:
Напишите (или нарисуйте), что именно вы делаете с прочитанным по адресу 8006h двухбайтным (16 бит) словом.
Начнём с того, что слово не 16, а 14 бит. Я его читаю, обнуляю самый младший полубайт и сравниваю с эталонным (без учёта самого младшего полубайта). Биты 14-8 у меня соответствуют даташитовским.
Очередные обновления. На этот раз исправил ошибку с вылетом программы при закрытии COM порта. Прошивка программатора пока прежняя.
В ближайшей перспективе будут добавлены pic16f690, pic16f18346, pic18f46Q10 и их товарищи. А также pic16f18444. Последний наиболее интересен, так как программируется однотипно с pic18f4XQ84 и им подобными. Пока жду их из Поднебесной.
PIC_PROG.rar
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
