Питание компьютера от "умного" зарядного устройства
Тема такая. Хочу сделать питание мини-компьютера от аккумулятора. Через переходник 12v/atx сразу на материнскую плату. Для аккумулятора думаю купить зарядное устройство. Почитал, они напряжение подбирают в зависимости от напряжения на аккуме. Так вот. Если я подключу зарядное устройство к компьютеру, опять таки через 12v/atx, какое напряжение выдаст зарядное устройство? На материнской плате то напряжения нет, и для зарядного она(очень условно говоря) полностью разряженный аккумулятор. Значит зарядка выдаст меньшее напряжение?
3 часа назад, britva сказал:
На этом моменте идея может умереть еще до зарядки. АКБ может разрядиться до 9В(свинец)-8В(Li-ion), как при этом будут чуствовать себя компоненты компьютера, с учетом того, что 12В такихпереходников идет напрямую со входа?
4 часа назад, britva сказал:
Читали явно не то. Зарядка АКБ идет по другому. И да, ВНЕЗАПНО, если бы внимательно читали, то зналибы что АКБ заряжается до 14,6В(свинец) или 12,6В(Li-ion), дальше см. п1.
Очень глупая мысль от незнания того, как работают ЗУ. Если оно умное - пошлет нафиг не выдав напряжения. Если глупое - выдаст вольт так 15 и спальт твою идею нафиг.
Как итог - в текущем виде идея ну очень глупая.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
В приделах 11-13,5В будет работать.. Может быть до 10,5... Правда от HDD придётся отказатся только SSD..
С уважением, Дмитрий
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Может будет, может не будет... Никто же гарантий не даст. Да и по закону подлости может попасться железка у которой защита по напряжению будет предусмотренна.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
А если между аккумулятором и переходником 12В/atx использовать стабилизатор напряжения? Есть ли такие стабилизаторы, для такого диапазона напряжений?
Небольшие отклонения от 12В, вроде бы +-5%, для компа не критично(теоретически знаю, что при разгоне процессора напряжение поднимают с 1.2В до 1.45В).
P.S. Идею работы от зарядки отбросил. Теперь хочу заряжать аккумулятор от штатного блока питания компьютера через повышающий преобразователь напряжения и контроллер заряда. Аккумулятор так называемый "гелевый", если правильно понял - улучшенный свинцовый.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
11 часов назад, britva сказал:
Тогда конечно проблем не будет.
Есть, но относительно дорогие. Плюс надо учитывать что на него ляжет вся нагрузка от ПК. А так можете почитать про Push-pull.
+-5% это из стандарта на ATX блоки питания. притаких отклонениях все будет работать штатно. За их пределами- никаких гарантий, только везение и запас в инжинерных расчетах.
Там ВСЕ очень не так просто и с озвученной задачей не связанно.
Идея уже более здравая, но схема такая простой не получится, плюс надо будет предусмотреть коммутацию 12В в режимах заряд/разряд.
Соеденить несколько параллельно?
Почитал, не понял. Надо учить матчасть
Изображение не мое, суть его не понимаю. Но не говорит ли оно о том, что коммутацию обеспечивает контроллер?
