Проблемы с конструктором бп из китая
Купил конструктор https://aliexpress.ru/item/32793454477.html?sub=45roa0hplm9l081cm0gx9rrs8kkf80fq&af=1954_17564&utm_campaign=1954_17564&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=22ruroa0hp2lga9knbj4cpnhmfjkcrm3&dp=22ruroa0hp2lga9knbj4cpnhmfjkcrm3&aff_fcid=c2be18d234ba40458dc3c71c2c2a994c-1673364733948-00313-_DEx0i4X&cv=2&aff_fsk=_DEx0i4X&sk=_DEx0i4X&aff_trace_key=c2be18d234ba40458dc3c71c2c2a994c-1673364733948-00313-_DEx0i4X&terminal_id=cd1d7ce5863c45ed8d3d60a97be67ff4&utm_source=aerkol&utm_content=2&sku_id=12000029580776477
Собрал  включаешь выход 0 выключил включил напряжение появляется и работает дальше стабильно.
От стандартного только резисторы настройки поменял такой же наминал но многооборотный. Впаял вольтамперметр на атмеге 8 и не стал устанавливать светодиод. При включении напряжение на конденсаторе появляется после диодного маста.
А чё сразу-поделкам? Нормальные наборы и отличная разработка
3 часа назад, blackflash2007 сказал:
Это уже плюс. Какое напряжение? Если 36В-и на выходе ноль, смотреть операционные усилители, резисторы, что поменяли, секцию отрицательного напряжения на Д7
5 минут назад, Oleg342 сказал:
А чё
Я сам когда то лет шесть назад заказал, собрал, покрутил, даже корпус приготовил и остальное, но подумал что на дворе двадцать первый век и купил два модуля RD DPS5005 сделал БП с двумя независимыми каналами. С энкодерами работать намного удобнее, а если немного поработать с клавиатурой, в моём случае это RD RD6006 ни к каким крутилкам уже потянет. До этого был самодельный двухканальный ЛБП на базе LM317 сделанный ещё в конце 90х, почти все радиолюбители того времени делали сами ЛБП для себя, сейчас китайцы этот вопрос закрыли. Разумеется это частное мнение, и каждый решает сам.
ИМХО Тратить время на изготовление вещей которые недорого делают китайцы, не стоит, измерительным приборами они обеспечивают, паяльным тоже, ЛБП и модулей для ЛБП на любой кошелек и потребности.
С уважением
Регулируемый БП и лабораторный БП – всё же немного разные вещи.
В этой схеме конденсатор на выходе 10 мкФ, довольно неплохо.
А что будет, если в DPS5005 поставить ограничение тока 10 мА, выставить напряжение на выходе 20 В и подключить светодиод? Сгорит?
Только что, ChePay сказал:
Вопрос этот уже не раз поднимался, а зачем ? Что бы сжечь светодиод ? И продемонстрировать что ЛБП в данном сценарии применения непригоден ?
Выставляю 5 вольт и 10 мА и ничего не сгорает. Проверял так раза три за все время.
Если нужно постоянно проверять светодиоды, тогда проще иметь пробник специально для этой цели.
С уважением
Дело в том, что аналогичный процесс может произойти в нежном налаживаемом устройстве.
И где настоящий лабораторный БП просто ограничит ток и ничего не сожжёт, DPS5005 чего-нибудь испортит.
Как регулируемый БП, DPS5005, конечно, лучше. Но это ни в коем случае не замена лабораторного БП.
1 минуту назад, ChePay сказал:
А конструктор за 200 рублей собирают люди, которые постоянно налаживают очень нежные устройства...
Мнимая экономия, соберешь до готового устройства, и окажется немного добавить и можно было готовый блок купить.
Они же часто страдают гигантоманией, 50 вольт 20 ампер хочу, не раз на форуме такое попадалось, а зачем не знают, что бы был, а вдруг пригодится.
Эти модули от RD покроют потребности 99% самодельщиков. 1 % сделает либо купит настоящий лабораторный блок питания.
Я ни к чему никого не принуждаю, для моих задач модулей RD хватает. Ничего не горит, ни светодиоды, ни нежные устройства.
С уважением
bigmanlav а зачем вам регулируемый блок питания ? По вашей политики пошел и купил. Надо усилитель пошел купил надо еще что то пошел купил.
Главное процесс для некоторых а не просто пошел купил
у меня блок показывает напряжение ток до 0.01 сопротивление нагрузки и отданную емкость.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Надо усилитель пошел купил.
Я об этом не писал. Например хороший усилитель стоит нереально дорого, сотни тысяч, а то и миллионы. Да и неинтересно это.
Главное процесс
Тогда другое дело. Конечно, если вам лично интересен сам процесс, это же отлично!
Я в юности тоже делал блоки питания, но скорее был вынужден, а вот усилители интересны до сих пор.
Вот этого вопроса не понял.
Вообще для ремонта, проверки и отладки электронных устройств.
С уважением
13 часов назад, blackflash2007 сказал:
Зачем ты про этот резистор написал? Сейчас тебе всю тему будут потыкать этим резистором. Совет: напиши, что обратно родной резистор поставил.:yes:
Изменено пользователем Гар
14 часов назад, blackflash2007 сказал:
включаешь выход 0
Берешь мультиметр и начинаешь проводить измерения. По результатам измерений делаешь выводы. Если выводы делаться не желают, пишешь сюда.
10 часов назад, bigmanlav сказал:
Ну, если ты крут и для тебя это так себе семечки, то да, не стоит. А если это твой первый БП, то еще как стоит. Опыт и знания просто так не приходят.
8 часов назад, blackflash2007 сказал:
Будьте добры -научите пожалуйста, хочу чтобы у меня тоже показывал  отданную емкость..
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если в БП МК, то совсем несложно измерять ток с определённой частотой и суммировать значения. Типа как численное вычисление интеграла методом прямоугольников или трапеций.
Получится значение в А*ч. Но так как напряжение при этом не учитывается, большой пользы от этой цифры нет. Разве что может пригодиться, если БП использовать как ЗУ. Сравнивать "влитую" ёмкость с номинальной аккумулятора.
Цитата
Сравнивать "влитую"
это чтоб элекричество на пол не пролилось?
слабоумие и отвага
Ну что вы прикопались, ясно же, что человек имел ввиду заряд, просто выразился неправильно.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
1 час назад, Bobius сказал:
а как будет правильно?
а "вылитую", то есть, сколько из блока питания вылилось - будет правильно?
если смотреть по направлению протекания заряда, то из блока питания заряд "выливается", а в аккумулятор заряд "вливается".
так что, на счет"влитую" было сказано вполне правильно.
а также "вылитую" тоже будет правильно - сколько вылилось из БП.
@StarichokТут в чём прикол. Заряд то из источника не вливается и не выливается, а протекает через источник и нагрузку. А отданный и принятый (слитый и залитый) это условности, обусловленные тем, что источник отдает энергию нагрузке. Если не прав, прошу простить, институтов не кончал.
Изменено пользователем Bobius
да, это я прикалывался.
но касательно микроконтроллеров - распространено выражение "залить прошивку в МК". там тоже ничто и никуда не "льется", но никто не возмущается таким выражением.
