Чертеж пассивной напольной акустики
Всем добрый вечер!
Решил , самостоятельно сделать пассивные напольные колонки. Прошу , Вас , участников сайта поделиться интересным чертежом по изготовлению корпусов.
На данный момент имею материал уже в размере :
Фанера : 815/250 мм лицо.( 21мм)2шт.
Фанера : 815/370мм боковые части. (16мм). 2шт.
За ранее благодарен.
Интересный подход, начинать с корпуса.
Есть же готовые проекты, все рассчитано, есть чертежи, покупайте головки и делайте.
Можно посмотреть ТУТ
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Параметры динамиков надо иметь ввиду. Иначе 200 процентов получится пара скворечников
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
15 часов назад, Вадим1972 сказал:
Помнится, фанера один из самых паршивых материалов для АС... Ну и как уже написали, проектирование АС без динамиков смысла не имеет. Либо же повторять чужой проект.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
1 час назад, BARS_ сказал:
...фанера один из самых паршивых материалов для АС...
я бы сказал,- что пластик...   А так на вскидку,- я не смогу вспомнить ни одного исполнения отечественной акустики массового исполнения сделанного не из фанеры.... Даже в одном (не слабом) театре менял акустику = тоже фанера.... Хотя я не знаток в этом разделе. Слыхал самый лучший материал = Болгарский мрамор... Но такая тяжелая акустика мне и даром не нужна. Слушал маленький куб от "Bose" - очень понравился на средних и высоких....  1648607022_.png.bba4321daac56cd0920230e854448c0a.png
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Из доступных и простых в обработке не самый плохой. Тут еще и толщина имеет значение. Ну и потом обмазываешь внутри очень толстым слоем битума и обклеиваешь толстым слоем войлока. Тоесть делаешь вибро и звукоизоляцию
4 минуты назад, Rede RED сказал:
Так а там разве не ДСП или ДВП была?
4 минуты назад, musa56 сказал:
По идее ДВП/ДСП и т.п. должно быть лучше, т.к. у них лучше демпфирующие свойства. Да и с обработкой проблем нет.
3 часа назад, BARS_ сказал:
По идее ДВП/ДСП
Возьмите 10 МАС = чистая 10мм фанера.
Лицевая панель 35 АС ! — фанера толщиной 22 мм. 52394504_.png.fcdd8041a94eb374ce41c09da72d0eeb.png
Edited by Rede RED
  • 3 weeks later...
Цитата
Очень захотелось сделать колонку в щитах, но незнаю как оно рассчитывается и нужно ли
Габарит щита задаёт нижнюю граничную частоту спада, с которого начинается АКЗ по простейшей формуле F= (С/2)/L, где С -скорость звука 344м/с, L- наибольший размер стороны щита. Например для F=40Гц потребуется щит со стороной 172/40=4.3м
Но. Следует учесть, что отдача любого ЭДГ ниже резонанки резко стремиться к нулю. То бишь для получения желаемых 40Гц надо брать ЭДГ с Fs 40Гц или как можно ближе к этому значению. Тогда естественный спад АЧХ ЭДГ -6дб будет компенсироваться подъёмом АЧХ щита +6дб.
Но и это ещё не всё. Комната, как акустический резонатор имеет свои резонансы, так называемые комнатные моды, которые при совпадении воспроизводимых АС частот будут резонировать и поднимать итоговую АЧХ на 12дб. С учётом этого факта следует подкорректировать АЧХ, уменьшив размер L. В противном случае в басовом и мидбасовом регистре комната своими модами будет подгуживать так, что это услышит как пень глухой сосед.
Для ОАО нужны высококачественные лопухи 15-18" типа легендарных клангфилм 405 а не тот хор юных пионЭров из дворца спорта, что на картинке. Линейный массив и делается не так, и предназначен для иного.
В 12.01.2023 в 21:32, Вадим1972 сказал:
Всем добрый вечер!
Для колонок одних корпусов недостаточно. Нужны динамики. Их количество зависит от типа АС- широкополосные или многополосные. А габариты зависят от ПТС применяемых головок. Если таковых не имеется, то лепить корпуса и никакого смысла то нет.
А то получиться куда хуже чем сказке- будете вечно искать "золушек" к вашим фанерным "туфелькам".
Edited by FonSchtirlitz
