Модернизация импульсного БП 12В 2А (Украина)
Имеем китайские импульсные БП 12В 2.1А. Задача подключить к нему гелиевого АКБ 12В 4Ач. Для работы в буферном режиме под нагрузкой 0.5А.  Защиту от глубокого разряда будет выполнять отдельная плата.
Т.е. нужно подсказать какие резисторы отвечают за то чтобы поднять напряжение на выходе до 13.5В - 13.7В, добавить диод на выход с БП, и возможно что-то еще чтобы блок стабильно работал.
От себя  предоставлю фото БП  и если нужно то могу набросать схему ( но это громко сказано :rolleyes: )
На сейчас:
- максимальное напряжение на выходе это 13.3В путем замыкания подстроечника.
- установил диод Шоттки на выход из БП  и подключил АКБ
Но в таком режиме блок ведет себя  не стабильно, т.е. все работает при первом включении, но в процессе ( при отключении подключении БП на горячую с нагрузкой ) видимо блок уходит в защиту и не включается пока не разрядятся конденсаторы.
Парой резисторов не отделаетесь.  Как минимум понадобится гасящий резистор последовательно, между БП и АКБ. иначе при попытке заряда БП будет уходить в защиту по току. Просто увеличить напряжение можно уменьшие R11
Если правильно рассмотрел стоит уменьшить до 330 Ом, НО ЭТО НЕ ТОЧНО, фото низкого качества.
Желаете "сварить кашу из топора"? Любая переделка обойдется дороже и получится хуже, чем специализированная схема.
В качестве примера: https://cxem.net/pitanie/5-342.php
