Цоколёвка фильтра СВЧ 76-108 МГц
Собираю из набора радиоприёмник на основе микросхемы SI4732 вот такой приёмник:
AliExpress
Распаял уже все детали, кроме одной. Это полосовой фильтр для диапазона УКВ:
К сожалению, на нём нет маркировки выводов. Я условно пронумеровал их 1..3. Как на самом деле - не знаю.
На плате осталось всего три дырочки, которые как раз для него подходят. Вот крупным планом. Место пайки выделено красной рамкой.
А вот в увеличенном размере. Здесь я тоже условно перенумеровал отверстия.
На плате чётко видно, что одна из трёх контактных площадок квадратная(1), а две другие - круглые. Даташит я не нашёл, поэтому задаю вопрос тут.
Как надо вставлять фильтр в плату? Что бы выводы соответствовали отверстиям:
1) 1, 2, 3 -> 1, 2, 3
2) 1, 2, 3 -> 3, 2, 1
Какой вариант ?
Впаял, как понравилось. Приёмник работает. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. На УКВ (76 - 108 МГц) работает отлично. На КВ пока толком не проверял. Может есть какие-то частоты для проверки, что бы не шариться по всем диапазонам?
2 часа назад, sv_lary сказал:
На КВ ... Может есть какие-то частоты для проверки
Пока ещё работают радиостанции ГСВЧ с позывными РБУ (66,6 кГц), РТЗ (50 кГц) и РВМ (4996 кГц, 9996 кГц, 14966 кГц). Передают эталонные сигналы частоты и времени.
Можно послушать КВ-маяки (таблицы в конце страницы).
18 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за подсказку! Я попытался услышать Новосибирск (RTA) на частоте 10 000 КГц. Просто потому, что территориально - ближайшая станция.  Но ничего, кроме шума, не услыхал. Для меня проблема в том, что руководства пользователя на этот приёмник нет, а я не до конца понимаю, что там у него на экране показывается. В данном случае я видел:
LSB    10.000     KHz
AGC: ON            St:5
BFF:0 Hz           St:25
BW: 3.0KHz 50 S:1 90%
Первая строка говорит о том, что приём идёт SSB сигнала на нижней боковой на частоте 10 МГц.
В последней строке сообщается, что полоса пропускания - 3.0 КГц. А что означает всё остальное?!
Может быть я ничего не услышал из-за того,  что что-то неправильно настроил? Или приём этой радиостанции на штырь в принципе невозможен?
