Прибор Ц43201 не измеряет сопротивление и напряжение
Mr Fox
Приобрёл прибор ц43201
В ходе проверки оказалось что прибор не измеряет постоянное напряжение если нажать кнопку постоянного напряжения стрелка отклоняется в лево упираться в ограничитель. После отжатия кнопки стрелка хаотично дёргается.
Напряжение батареи измеряет правильно.
На переменке измеряет но тоже стрелка может хаотично дёргается .
Ток не мерял.
Сопротивление  не меряет потому что для измерения нужно нажать кнопку постоянного напряжения.
Разобрал прибор, почистил все переключатель,  проверил электролитические конденсаторы  еср пробником
заменил неполярный  С25 на плате 2 (был 25в 10мкф пока поставил на 16в 10мкФ)
и С4 1000мкф плата 1
Схема и фото прибора:
https://photos.app.goo.gl/98icbRvwFbLfiBNs6
Помогите восстановить прибор в чем может быть причина неисправности?
Наивно надеяться, что замена конденсаторов и чистка поможет. Его подпалили давным давно, поэтому и сохранился хорошо.
Прибор непростой.
Если нет опыта ремонта подобного, даже и браться не стоит.
С уважением. Алексей
Визуально нет ничего горелого внутри все чисто, была пломба, только контакты батареек окислены
Шкала на вид удобная ничего не нужно делить или множить.
23 минуты назад, Mr Fox сказал:
нет ничего горелого
:lol2:
Не буквально же. Там несколько микросхем, ОУ и ключи, что то пробито.
Резисторы подстроечные мультиметром проверьте на предмет контакта движка с графитом и вообще номинал соответствует или нет. Прибор старый, подстроечники окисляются и все может начать глючить...
7 минут назад, tester2001 сказал:
движка с графитом
Там таких нет.
А вот П2К запросто, Г... ещё то.
Уверен, у тех кто столкнулся с ремонтом данного прибора, возникают при его виде неприятные ощущения.
28 минут назад, Mr Fox сказал:
что могло выйти из строя?
Честно скажу. Тут никто разбираться не будет, тем более с Вашими знаниями, а ремонт у квалифицированного мастера будет стоить раза в три больше его стоимости минимум.
Нужен прибор  -  купите современный мультиметр. А этот продайте нетронутым, коллекционерам, прибор достаточно редкий.
Есть желание отремонтировать, читайте книги, много книг, учитесь читать схемы и когда нибудь ремонт данного прибора будет возможен.
Без обид.
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Не реально, уже тронут.^_^
На первой плате есть генератор прямоугольника на к561ла7 дальше сигнал идёт на разъём.
Если на плате 1 адрес разъёма(х1):
п2-х2:1
то значит соединяет с х2 на плате 2 с первым контактом?
15 часов назад, bigmanlav сказал:
....А вот П2К запросто, Г... ещё то....
пожалуй поставлю жирный    +
= В своё время ремонтировал 3 х программные радиоточки.... Столкнулся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
