Прибор Ц43201 не измеряет сопротивление и напряжение
Mr Fox
Приобрёл прибор ц43201
В ходе проверки оказалось что прибор не измеряет постоянное напряжение если нажать кнопку постоянного напряжения стрелка отклоняется в лево упираться в ограничитель. После отжатия кнопки стрелка хаотично дёргается.
Напряжение батареи измеряет правильно.
На переменке измеряет но тоже стрелка может хаотично дёргается .
Ток не мерял.
Сопротивление  не меряет потому что для измерения нужно нажать кнопку постоянного напряжения.
Разобрал прибор, почистил все переключатель,  проверил электролитические конденсаторы  еср пробником
заменил неполярный  С25 на плате 2 (был 25в 10мкф пока поставил на 16в 10мкФ)
и С4 1000мкф плата 1
Схема и фото прибора:
https://photos.app.goo.gl/98icbRvwFbLfiBNs6
Помогите восстановить прибор в чем может быть причина неисправности?
Наивно надеяться, что замена конденсаторов и чистка поможет. Его подпалили давным давно, поэтому и сохранился хорошо.
Прибор непростой.
Если нет опыта ремонта подобного, даже и браться не стоит.
С уважением
Визуально нет ничего горелого внутри все чисто, была пломба, только контакты батареек окислены
Шкала на вид удобная ничего не нужно делить или множить.
Резисторы подстроечные мультиметром проверьте на предмет контакта движка с графитом и вообще номинал соответствует или нет. Прибор старый, подстроечники окисляются и все может начать глючить...
7 минут назад, tester2001 сказал:
движка с графитом
Там таких нет.
А вот П2К запросто, Г... ещё то.
Уверен, у тех кто столкнулся с ремонтом данного прибора, возникают при его виде неприятные ощущения.
28 минут назад, Mr Fox сказал:
что могло выйти из строя?
Честно скажу. Тут никто разбираться не будет, тем более с Вашими знаниями, а ремонт у квалифицированного мастера будет стоить раза в три больше его стоимости минимум.
Нужен прибор  -  купите современный мультиметр. А этот продайте нетронутым, коллекционерам, прибор достаточно редкий.
Есть желание отремонтировать, читайте книги, много книг, учитесь читать схемы и когда нибудь ремонт данного прибора будет возможен.
Без обид.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Не реально, уже тронут.^_^
На первой плате есть генератор прямоугольника на к561ла7 дальше сигнал идёт на разъём.
Если на плате 1 адрес разъёма(х1):
п2-х2:1
то значит соединяет с х2 на плате 2 с первым контактом?
15 часов назад, bigmanlav сказал:
....А вот П2К запросто, Г... ещё то....
пожалуй поставлю жирный    +
= В своё время ремонтировал 3 х программные радиоточки.... Столкнулся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
