Прибор Ц43201 не измеряет сопротивление и напряжение
Mr Fox
Приобрёл прибор ц43201
В ходе проверки оказалось что прибор не измеряет постоянное напряжение если нажать кнопку постоянного напряжения стрелка отклоняется в лево упираться в ограничитель. После отжатия кнопки стрелка хаотично дёргается.
Напряжение батареи измеряет правильно.
На переменке измеряет но тоже стрелка может хаотично дёргается .
Ток не мерял.
Сопротивление  не меряет потому что для измерения нужно нажать кнопку постоянного напряжения.
Разобрал прибор, почистил все переключатель,  проверил электролитические конденсаторы  еср пробником
заменил неполярный  С25 на плате 2 (был 25в 10мкф пока поставил на 16в 10мкФ)
и С4 1000мкф плата 1
Схема и фото прибора:
https://photos.app.goo.gl/98icbRvwFbLfiBNs6
Помогите восстановить прибор в чем может быть причина неисправности?
Наивно надеяться, что замена конденсаторов и чистка поможет. Его подпалили давным давно, поэтому и сохранился хорошо.
Прибор непростой.
Если нет опыта ремонта подобного, даже и браться не стоит.
С уважением. Алексей
Визуально нет ничего горелого внутри все чисто, была пломба, только контакты батареек окислены
Шкала на вид удобная ничего не нужно делить или множить.
23 минуты назад, Mr Fox сказал:
нет ничего горелого
:lol2:
Не буквально же. Там несколько микросхем, ОУ и ключи, что то пробито.
Резисторы подстроечные мультиметром проверьте на предмет контакта движка с графитом и вообще номинал соответствует или нет. Прибор старый, подстроечники окисляются и все может начать глючить...
7 минут назад, tester2001 сказал:
движка с графитом
Там таких нет.
А вот П2К запросто, Г... ещё то.
Уверен, у тех кто столкнулся с ремонтом данного прибора, возникают при его виде неприятные ощущения.
28 минут назад, Mr Fox сказал:
что могло выйти из строя?
Честно скажу. Тут никто разбираться не будет, тем более с Вашими знаниями, а ремонт у квалифицированного мастера будет стоить раза в три больше его стоимости минимум.
Нужен прибор  -  купите современный мультиметр. А этот продайте нетронутым, коллекционерам, прибор достаточно редкий.
Есть желание отремонтировать, читайте книги, много книг, учитесь читать схемы и когда нибудь ремонт данного прибора будет возможен.
Без обид.
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Не реально, уже тронут.^_^
На первой плате есть генератор прямоугольника на к561ла7 дальше сигнал идёт на разъём.
Если на плате 1 адрес разъёма(х1):
п2-х2:1
то значит соединяет с х2 на плате 2 с первым контактом?
15 часов назад, bigmanlav сказал:
....А вот П2К запросто, Г... ещё то....
пожалуй поставлю жирный    +
= В своё время ремонтировал 3 х программные радиоточки.... Столкнулся
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
