Улучшение параметров ИМС КМ551УД2 в усилительных трактах ЗЧ
В операционном усилителе была произведена замена интегральных каскадов усиления напряжения и выходного двухтактного на внешние с улучшенными характеристиками. В результате чего улучшились частотные, динамические и нагрузочные характеристики ОУ.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/soundpred/soundpred45.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/26270/
11 минут назад, O5-14 сказал:
грустно разводить сегодня
Я с утра такое делаю, и только по настроению. Это же хобби, а не наказание.  :)
Скоро выйдет дополнительное исследование работы ИМС КМ551УД2 с каскодом, можете не торопиться на плате собирать. Выберите какой вариант больше нравится и под хорошее настроение и закуску дело лучше пойдёт.
Хочется сравнить звучание этой схемы с другими ОУ, например NE5532 и OPA2132. На мой взгляд OPA2132 звучит лучше чем NE5532. Может эта схема тоже неплохо будет звучать.
В 17.01.2023 в 16:32, Vlad-kompozit сказал:
дело лучше пойдёт.
Не, не идёт( Идиотская цоколёвка микры( Даже примерно черновой вариант выходит упрлс, на 2 канала же вообще хз.
364545667.lay6
Отразите зеркально рисунок, микросхема стерео. Обычно получается с 3-5 раза разводка. Не думаю, что импортные микрухи легче разводить. Без перемычек получается оооочень редко. 2-3 перемычки это норма.
Изменено пользователем Vlad-kompozit
@Vlad-kompozit а не будет ли влиять неиспользованная часть схемы на линейность ОУ? Ведь она не охвачена ООС, и если её усиление больше, чем внешнего каскада, то там будет неконтролируемое переключение.
17 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет, выходная часть микросхемы не влияет на предварительные каскады. Если так переживаете, что выходной каскад как-то через паразитные связи испортит картину, то нагрузите выход на резистор более 2 кОм. Прослушивание КМ551УД2 в моём варианте в качестве предварительного усилителя дало позитивные впечатления. Чистота и прозрачность средних и высоких частот тарелочек и гитары изумительная. Нет избыточного зашумления обертонами. По ушам не режет как от дешёвых цифровых усилителей.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Будет только хуже.
Всё работает. Не нужно бояться всяких "а вдруг". Входной ток каскада составляет микроамперы.
Это в линейном режиме. А в режиме насыщения, который ничем не контролируется, существенно больше. Причём, нагрузка становится нелинейной. Ну и ваше "не нужно бояться" - это пустой трёп. Подход дилетантский.
В 23.01.2023 в 15:14, Vlad-kompozit сказал:
В сравнении с чем ?
Источник ?
УМ ?
АС ?
Измерения проводились ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 часа назад, bigmanlav сказал:
В статье описаны все измерения. Прослушивание производились на наушники ТДС-5М с самодельным усилителем. Сравнения в основном субъективные с современными "бумбоксами", хвалёными усилителями класса D, страдающими бесконечным рядом высших гармоник. Послушайте сами, сделайте свои выводы, поделитесь впечатлениями. Думаю, мало усилителей, которые имеют полосу пропуская 600 кГц и реальную скорость нарастания 4 В/мкс.
Хвалёные усилители класса D обладают высоким КПД. Что позволяет им обходиться маленькими радиаторами и успешно работать в батарейных устройствах. Там качество далеко не на первом месте.
А вот неплохо было бы сравнить, например, с вот такими популярными схемами:
4 минуты назад, Vlad-kompozit сказал:
ТДС-5М
Понятно. О качестве там речь не идет.
Были такие, в 1997 купил Сони, модель не могу вспомнить, стоили в районе 250000 рублей, около 50 долларов на тот момент. Порвали ТДС как тузик грелку, ТДС сразу пошли в мусорку, правда пришел знакомый и выгреб их из мусорки. :ph34r: Через 10 лет и Сони были просто уничтожены купленной Audio-Technica ATH-A500X и пошли в мусорку, но история повторилась :crazy:  слушает те Сони до сих пор...
Появившиеся несколько позднее Audio-Technica ATH-A1000X мирно сосуществуют с ранее приобретенной младшей моделью. Вот с тысячной уже можно отчетливо улавливать разницу между УМ и источниками. Но 500е более эргономичны.
8 минут назад, Vlad-kompozit сказал:
Тоже понятно. Лучше них практически любой усилитель на этом сайте.
9 минут назад, Vlad-kompozit сказал:
600 кГц
Зачем ? Чистый маркетинг.  Если убрать ФНЧ на входе почти любого усилителя, получим такую полосу. Но зачем, ловить эфир ?
22 минуты назад, Vlad-kompozit сказал:
Каким, если не секрет ? Можно фото внутрянки увидеть ?
23 минуты назад, Vlad-kompozit сказал:
Я спросил у Вас. Результаты могут быть абсолютно другие.
С уважением
35 минут назад, Vlad-kompozit сказал:
усилителем.
Рекомендую ЭТОТ
Есть плата под односторонний ЛУТ, достаточно одноступенчатового питания 15 вольт в плечо.
Вот у него звук действительно отличный, лучше сложно что то предложить.
С уважением
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
Смотря в чём лучше.
Взять, например, популярную PAM8403. При 5 В даёт 2x3 Вт c КНИ 10%. КПД под 90%. Это D класс.
2 штуки мостом TDA2822M при 5 В на такой же 4 Ом нагрузке дадут по ватту каждая (тоже 10% КНИ). И при этом 1,1 Вт будет ещё греть воздух, то есть КПД около 45 %.
Хотя на малой громкости звук TDA будет приятнее.
4 минуты назад, ChePay сказал:
в чём
В качестве звука разумеется!
Я об экономичности ни слова не сказал. Конечно там только класс D, никогда таким не интересовался и не слушал более пяти минут. Качества там нет, но должен признать, для питания в пять вольт орёт громко.
С уважением
Для сабфувера усилители D класса подходят очень даже вполне.
Звук получается качественный, т.к. достаточно герц до 100 только воспроизводить.
