Не получается запустить электромотор полевым транзистором
Перейти к решению Решено Гар,
@coloradЧто такое иголки?
На сколько я понимаю, схема отличается от моей платы. Тут в этом месте два конденсатора. Не знаю в какое место надо впаять ещё конденсатор.
Дорожки плоховато видно . Попробуйте прозвонить .
Емкость пробуйте от 10nF.  rc=10mS -рискуйте :D . ( У меня опыта тут нет  совсем )
Ладно, ребята. Наверное утомил я своей проблемой. Куплю другую плату, соберу ту схему, которую выше предложили, а там видно будет. Всем спасибо.
Сделай по схеме IMXO, только R1 надо уменьшить до 10 Ом. Это ускорит время включения MOSFET, сократится время выхода мотора на штатную работу и защита BMC не успеет сработать. Что касается отключения через некоторое время работы, просто заряди аккумуляторы.
@Волга для ваших экспериментов надо взять свежие, заведомо исправные, высокотоковые аккумуляторы и радость удачно проведенного опыта посетит вас.
Честно сказать, я не думал, что эти аккумуляторы неисправны. Батарея оригинальная, пробег не такой уж большой.  (А может большой? - часов 30 примерно.) Поэкспериментирую ещё на этих аккумуляторах, но с другой платой бмс. Если не получу радости успеха - заброшу в дальний угол...временно. (я плюшкин).
Замер внутреннего сопротивления может сказать о состоянии аккумулятора... Можно,  на постоянном токе нагрузить, померить и расчитать, но по нормам измерение ведется на частоте 1 кГц...
Думать- занятие полезное во всех отношениях, но при этом надо делать правильные умозаключения, так вот мне думается, что из-за повышенного внутреннего сопротивления одной, или нескольких банок аккумулятора происходит "провал" на ней напряжения ниже порогового уровня и BMS- ка отключает батарею от нагрузки по этой- самой причине. А пусковые токи двигателя вашего пылесоса- весьма велики...
11 минут назад, vg155 сказал:
отследить напряжение на батарее во время работы двигателя.
Мультиметром - быстрое изменение вряд ли, а осциллографа пишущего у ТС нет(
Поэтому хотя бы банки проверить на  вн. сопротивление. Если они в норме, то уже в плате защиты причина явно, если моторчик без изъяна..
Загрузил видео на ютуб. Проработал чуть больше 1 минуты. Напряжение и ток контролировал как мог.
Замерли напряжение на банках 3,95  3,95  3,94  3,94
Замерил
22 минуты назад, Волга сказал:
Неужели трудно замерить напряжение на банках по отдельности (во время работы, а не после срабатывания защиты). Когда ты перерезал дорожку стало ясно, срабатывала  защита. По последнему видео, где двигатель крутил больше минуты и отключился по мере падения напряжения на акб, тут может быть только одно, одна из банок при нагрузке не вытягивает и срабатывает защита от переразряда.
Да всё уже понятно, аккумуляторы потеряли ёмкость. Я их заржал перед тем, как снимал видео. Было 16 вольт. Хватило на минуту. И одна из банок быстрее других разряжсется
