Схема часов из старого устройства
нашёл плату с ИВЛ индикатором. под ним стоит микросхема MP2812. нашёл по ней только некоторую информацию, что это были часы. некоторые детали были выпаяны.
по плате восстановил схему, но из-за выпаянных деталей не получается установить номинал некоторых пассивных элементов и маркировку с типом некоторых транзисторов, поэтому ищу схему на эти часы.
транзисторы Q5001 и Q5003 не обязательно NPN. они здесь только для обозначения, где эмиттер и где коллектор. из-за того, что они были когда-то выпаяны - определить маркировку затруднительно
Вместо резистора R5003 - перемычка. остальные элементы с номиналом ? либо выпаяны, либо не были установлены с завода.
с какого устройства может быть эта плата?
Изменено пользователем Сырник
8 часов назад, Сырник сказал:
магниторадиола импортная какая то или радиобудильник.
либо выпаяны
так и есть
нашёл плату
в мусорке?
13 часов назад, Сырник сказал:
Похоже, от видеомагнитофона 90-ых. Для часов или магнитолы плата неоправданно большая при таком скромном табло. Явно требовалось ненавязчиво и красиво занять широкую переднюю панель.
основываясь на 8 белых кнопках, явно смахивающих на какой-то селектор каналов, я всё же склоняюсь, что это был какой-то телевизор с функцией автовключения по таймеру или будильнику. ещё 1 и 28 контакт уходят сразу в разъём. видимо они уходили в процессор, чтобы переводить телевизор из дежурного в рабочий режим.
вообще программа минимум это подать питание и посмотреть работу. вот только проблема с определением напряжений питания и полярности напряжения питания индикатора.
через разъём Р2 подаётся накал и высокое напряжение для индикатора. сам индикатор подключается к пачке резисторов R5001 и R5011. 4 вывод разъёма скорее всего какой-то внешний сигнал для микросхемы.
разъём Р1. 1 контакт больше похож на массу. 2 и 6 управляют светодиодами и с микрой не связаны. 3 и 4 уходят в 1 и 28 вывод микры. может это какое-то управление устройством. а вот 5 контакт больше похож на питание микры, т.к. она не запитывается напряжением индикатора.
диод D5001 на самом деле оказался перемычкой. он спрятался под индикатором и я не сразу заметил. поэтому выложу обновлённую схему.
думаю, если бы это был видак, то на индикаторе было бы гораздо больше элементов, как например на картинке...
Отдельные часовые табло в телевизорах были редкостью (в гостиничных моделях в основном) и уж если имелись, не были мелкими на большой плате, отнимающей высоту у аппарата. Включение канала отдельной кнопкой, при коммерческом телевидении, ушло из импортных телевизоров давным-давно. И детальки тогда были другими. Светодиоды, коих было 14, показывали все режимы в дополнение к аскетичному часовому индикатору.
У меня от видика древнего тоже плата где то лежит, так там тоже  дисплей практически часовой, без стрелок и других символов. Микросхема стояла фирмы кажется OKI, как я тогда разбирался сдвиговый регистр.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
