Диммирование галогенки
Всем привет. Есть террариум, wi-fi реле sonoff > Блок защиты галогенки > в светильнике сейчас PAR20 50W. Есть необходимость в замене лампы(животинки растут) и добавлении диммера так как лампа мощностью 75W очень горячо...
Помогите со схемой подключения PAR лампы, диммера и блока защиты.
При подключении Блок Защиты> далее Диммер> затем светильник. Лампа перегорает сразу после включения. Диммер работает некорректно. Поворот потенциометра 0-90% лампа не горит. Если выкрутить диммер на максимум лампа перегорает.
Подключал диммер без БЗ все ок.
Вопросы: Почему перегорают лампы? Неправильное подключение? Неправильный диммер?
Исходники: Лампа PAR30 75W, блок защиты галогенок 200W, диммер до 100W.
Edited by Я не такая
7 часов назад, Я не такая сказал:
На корпусе лампы что написано?
может вероятно там не 230В ?
Ну если без БЗ всё работает, может отсюда и плясать? Что за блок защиты? От чего он защищает?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Диммировать галогенки – не очень хорошая идея. Лучше просто возьмите менее мощную лампу.
Галогенный цикл требует высокой температуры. Испаряющийся фольфрам со спирали не будет возвращаться, а будет оседать на колбе, как в обычных лампах накаливания.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
А зачем вообще галоген использовать для нагрева это не их стихия надо использовать ИФК лампы они хорошо регулируются.
Блок защиты по сути, тот же диммер, с автоматическим нарастанием яркости. Естественно, два диммера последовательно нормально работать не будут. Да и смысл его ставить, от чего здесь защищать лампу?
@ChePayУ PAR30 диаметр пятна света больше, вместе с тем и мощность... по высоте регулировать больше некуда.
@DoG70 ХЗ от чего он защищает, скорее плавный пуск лампы осуществляет. После приобретения данного девайса все лампочки стали бессмертными (почти).
@PEF У меня рептилии, смею предположить что им нужен УФ-А. Углублюсь в данном вопросе, может инфракрасные нагреватели будут лучше.
@alend Лампа 220В. Все прекрасно работает уже четвертый год, просто хочу добавить возможность диммирования из-за приобретения лампы большей мощности
@Dr. West Вы явно больше меня в электронике разбираетесь, может существуют схемы диммера с плавным разогревом лампы?
В 20.01.2023 в 09:54, Я не такая сказал:
УФ, то есть ультрафиолетовая часть спектра, нужна в первую очередь растениям для фотосинтеза. Животным хватает ультрафиолета и от солнышка из окна, досыпать в кормушку обычно не требуется - разве что за полярным кругом. Но в дополнению к УФ рептилиям нужно ещё тепло. Рептилии - твари хладнокровные, беззвучно крадутся в темноте под кроватью, заползают под одеяло, ползут по стенам, свисают с потолка, потом каааак прыгнут! И всё, кирдык котёнку! А, нет, это же про пауков страшилка... им без подогрева некомфортно. А подогрев - это как раз инфракрасная часть спектра. Для террариумов, теплиц, инкубаторов существуют специальные инфракрасные лампы. Вкручиваются в обычный патрон, греют, но не светят. Осторожно: горячая поверхность!
В 20.01.2023 в 10:54, Я не такая сказал:
Есть схемы на кр1182пм1, вы будете их собирать?
В 18.01.2023 в 12:06, Я не такая сказал:
Вроде поиск выдал что лампа на 120В это так? тогда норм что она перегорает
Если лампа на 120В  купите ЛАТР для регулировки  или регулируемый бп до 120В( но эт проблематичней)
16 часов назад, PEF сказал:
знаю что цыплят родственников динозавров греют ИФК.
ИФК — серия импульсных фотографических ксенононовых ламп, ну разве что дискотеку со стробоскопом им устроить.
Другое дело инфракрасная лампа:
В 20.01.2023 в 13:54, Я не такая сказал:
Я задал наводящий вопрос, Dr.West расшифровал более подробно. Диммер и плавный пуск работают аналогично: оба отсекают часть полупериода сетевого напряжения. Корректно работать включенные друг за другом они не будут. Вы сделали правильный вывод - необходимо ОДНО устройство, которое и плавно разогреет лампу и сможет потом диммировать. Судя по вопросам, сделать самостоятельно вы не сможете, тогда посмотрите на такие приборы: Светорегулятор РС-10А
Edited by DoG70
Да, оно. Подключение конденсатора между 3 и 6 выводом добавляет плавный старт. В сети полно схем.
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
