Стабилитрон на 12...15 А
Нужен стабилитрон на ток 12-15 ампер и напряжением 25 вольт . Какие есть варианты ? Хочу включить их встречно- последовательно для защиты транзистора при переключении моторчика на реверс и защиты транзистора регулятора оборотов. Может не правильно указал напряжение , но напряжение питания 12 вольт.
Изменено пользователем Trikster GM
22 минуты назад, Trikster GM сказал:
Схему покажите, что за моторчик.
С уважением
Только аналог. Например, я делал вот так:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
Прекрасно работало.
12 часов назад, bigmanlav сказал:
Туда надо еще переключатель реверса . Если с реверсом то диод не годится . Нужны два стабилитрона встречно -последовательно. Схема на NE555 ШИМ . С диодом работает , но без реверса . Реверс включаешь , вылетает полевой транзистор.
1 минуту назад, Trikster GM сказал:
Тумблер и переключать на ходу ? Моторчику не поплохеет ? Схеме регулятора оборотов тоже нехорошо будет.
Так не делается и никакой стабилитрон тут не поможет.
Реверс производится после остановки, а для предотвращения реверса во время вращения ставят электрическую либо механическую блокировку.
В схемах с Н мостом как правило введена задержка при реверсе, что бы двигатель успел остановиться, либо есть обратная связь сообщающая о вращении схеме управления.
С уважением
@Trikster GM а как вы включаете реверс? нарисуйте схему. Все должно работать если реверс переключает полярность питания мотора после защитного диода, то бишь полярность не изменяется на транзисторе и диоде
8 минут назад, bigmanlav сказал:
На рисунке переключателя реверса нет . Переключатель четырехполюсный , два провода входят и два выходят . У переключателя 3 позиции , средняя позиция стоп  и только потом включение.
Тогда зачем стабилитрон ?
Диода для защиты от тока самоиндукции достаточно, диод ставится до выключателя, со стороны регулятора оборотов.
С уважением
11 минут назад, z_vip сказал:
Наверное вы правы , полярность меняет ближе к контактам моторчика . Тогда нужен диод , диод у меня тоже вылетел . Стоял вот этот UF4007
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Диод вылетел вот такой UF4007
Только что, bigmanlav сказал:
Почему именно он был выбран ?
Другого не было , этот выпаял . Да и подобрать не знаю по току или по напряжению . Наверное по току , Ампер так на 15 надо . По напряжению какой выбирать ?
4 минуты назад, Trikster GM сказал:
Обратное напряжение на нем равно напряжению питания схемы. Максимальный ток равен току через мотор.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Выше напряжения питания, 50 или 100 В.
Например этот https://www.chipdip.ru/product/uf600b
Можно, зависит от мощности двигателя.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Без нагрузки 10 ампер , под нагрузкой больше
Например этот
Годится и есть в нашем магазине 1 штука. Ошибка в том была , что при переключении слишком быстро проходил нейтральную точку.
13 часов назад, Trikster GM сказал:
моторчика
Из первого сообщения я подумал о таком :unknw:
10 минут назад, Trikster GM сказал:
150 вт
Тогда нужно минимум на 10 ампер, лучше на 20.
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Заказал уже вот этот https://www.chipdip.ru/product/1.5ke36a-3
Там он больше в два раза , вот такой
В 20.01.2023 в 21:12, bigmanlav сказал:
Купил вот этот защитный диод , который вы посоветовали . Его защитные свойства  при перенапряжении скорее всего мне не понадобятся , так как он будет срабатывать в прямом направлении . И вот в прямом направлении он способен выдержать ток в 10 -20 Ампер ?https://www.chipdip.ru/product/1.5ke36a-3  . Читал его характеристики , про прямой ток ничего не сказано.
О защитных диодах речь не шла.
Там нужен обычный выпрямительный диод, он защищает от тока самоиндукции. Можно любой подходящий по току, хоть Д232, КД213 и тд
Не нужен там защитный диод.
Я советовал https://www.chipdip.ru/product/uf600b ещё не зная мощность двигателя.
С уважением
Попробовать можно.
Работать будет, но не факт, что не сгорит. Он рассчитан на поглощение очень коротких импульсов, потому и мощность указана такая большая.
С уважением
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
