Стабилитрон на 12...15 А
40 минут назад, bigmanlav сказал:
но не факт, что не сгорит
Сгорит в прямом направлении ? Он же однонаправленный . Если в обратном держит до 30 ампер, то в прямом ему ничего не мешает
9 минут назад, Trikster GM сказал:
Да. Ток у него не нормирован в таком режиме, об этом уже было написано, он фактически стабилитрон.
С уважением
2 часа назад, Trikster GM сказал:
Что за чушь? В ПРЯМОМ!!! В обратном он ничего через себя не пропускает.
59 минут назад, Falconist сказал:
А в обратном - 30 А. Разумеется, в импульсном.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы мне скажите , он может в прямом пропустить ток 10-20 А ? Это ток разряда с обмоток электородвигателя постоянного тока 150 вт , 12 вольт  при отключении двигателя?
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Значит покупал не зря ? Кстати забрал последний .
2 часа назад, KRAB сказал:
это будет примерно так:
А нужен примерно вот так )))
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В прямом 200 А.
Класс ! Слава богу дождался ! Спасибо
Как я читал даташит , он как раз в обратном и пропускает гасящий импульс в 30 А , но при этом восходящий импулс не более 10 мкс , а нисходящий не более 1000 мкс . В прямом мне уже сказали 200 А
Изменено пользователем Trikster GM
39 минут назад, Trikster GM сказал:
покупал не зря ?
Зря. Не нужен там стабилитрон. Там нужен обычный мощный диод.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
26 минут назад, bigmanlav сказал:
Ну и пусть , зато по ходу узнал что такое варистор , позистор , стабилитрон , термистор , супрессор. Скорее всего купил супрессор . Кстати вы эту ссылку удалили , но сначала она была. Супрессоры можнопоставить и заземлить на трехфазный ввод в дом , для защиты от грозовых перенапряжений.
29 минут назад, Trikster GM сказал:
1 Ну такое.
2. Там больше пользы от разрядников.
3. От "грозового перенапряжения" вблизи чаще всего ничего не спасет. А вдали такая фигня больше для самоуспокоения поможет.
VID_20230130_101023.mp4
В 22.01.2023 в 16:57, bigmanlav сказал:
В 22.01.2023 в 17:23, Piotr__1 сказал:
1 Ну такое.
https://1drv.ms/v/s!AsEDbhqBNUgygQYKV7T-svjEXjhP?e=7LEBiF
Ура ! У меня получилось ! Поставил супрессор из Чип и Дип вместо обычного диода . Супрессор держит и прямой ток в цепи шуруповерта , когда его подключаю в цепь от блока питания . А также работает и как обратный диод по схеме выше . Еще поставил резистор на 1 ком между Затвором и Истоком для снятия заряда на Затворе . Все работает. Осталось эту конструкцию упаковать в рукоять шуруповерта . И реверс тоже переключает через стоп.
