Стоит ли покупать набор для сборки УМ?
Доброго времени суток товарищи!
Попался мне на Али интересный, а главное недорогой набор для сборки лампового УМ, 40 китайских ватт...
https://aliexpress.ru/item/1005004952750033.html?pdp_npi=2%40dis!USD!US %2431.87!US %2420.71!!!!!%40211660fe16741303488477224e5ee3!12000031135294962!im&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000031135294962
К этой плате, понятное дело, еще потребуются лампы, 2 трансформатора и, естественно, настройка... За полный комплект продавец запросил 490$, что как бы дороговато... В связи с вышесказанным у меня вопрос к знатокам ламповой техники:
1. Эта схема имеет право на жизнь, будет ли работать (звучать) по-человечески?
2. Ну силовой трансформатор ТАН я найду, на том же Авито... А вот выходной видимо должен как то рассчитываться - потребуется ваша помощь...
3. Лампы тоже не дифицит, в России найдутся я думаю...
4. Может кто поделится опытом подобных сборок с Али, очень хочется лампового звука...
Заранее благодарен за ответы.
Халтура. Ламповики собирают навесным монтажом.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
Что-то я в упор не вижу, как подается анодное на 4 ножку 6N3. Ну и на мой взгляд дороговато за одну плату 2000 р.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
10 минут назад, sazaton сказал:
Действительно непонятно... поэтому и обратился на форум...
Есть другие варианты? Плата со всеми детялями, если самому разводить и покупать россыпь, в том же Чипе, мне кажется дороже выйдет...
Edited by R0m327
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
51 минуту назад, R0m327 сказал:
Ну как недорогой, 2К чисто за плату с резисторами и кондерами. И смысл? Во-первых, панельки себя не очень хорошо ощущают на плате, точнее текстолиту плохеет при постоянном нагреве. Во-вторых, никаких супер элементов в наборе нет и все это можно купить рассыпухой, ну и собрать навесным монтажом. Ну и в-третьих, нет самой главной и сложной части - выходного трансформатора. А без него весь этот конструктор теряет всякий смысл. Тем более на том же али можно взять готовый УНЧ:
Я, конечно, хз зачем там лампочка, наверно так теплее и ламповее. Но учитывая стоимость ваших плат в 2к, выгоднее сразу купить усилитель в сборе.
8 минут назад, R0m327 сказал:
А плата там и не нужна. Лампачи делают навесным монтажом:
5 минут назад, R0m327 сказал:
Если это первый усилитель, то мне кажется, есть смысл взять предельно простую схему (например, вот эту) и спаять ее на весу. Максимальные затраты будут на ТВЗ и ТС, рассыпуха мелочь стОит. Но, опять-таки, если чисто попробовать, можно и ТВЗ 1-9 обойтись, а в качестве силового - ТАН какой-нибудь.. Правда, рассчитывать на качественный звук не придется.
6 часов назад, sazaton сказал:
...это далеко не самая простая схема для "первого раза": наличие ООС (читай - настройка (...хотя без неё - никуда в любом случае)), пентод (читай - необходимость соответствующего выходного трансформатора)...
Хотя бы так:
Edited by Алексей.
1 час назад, Алексей. сказал:
Хотя бы так:
Проще, конечно. Но всего лишь 1-1,5 Вт. Как бы разочарование не постигло. Впрочем, выбирать будет R0m327.
9 часов назад, R0m327 сказал:
на Али
Банки ВС, эпкос автомобильный, мкп под 10мкФ если отдельно покупать оригинал, бОльше стоить будут.
фейк, не стоит время тратить
Всем спасибо!  Нашел за недорого набор по этой схеме. В наборе есть все, включая 3 транса, кроме шасси. Что скажите? Нужна будет помощь по расстановке компонентов, чтобы правильно все было... и по настройке..
В 20.01.2023 в 09:21, OSS сказал:
Кто это сказал, вы уверены что навесной монтаж лучше ?
Авито, кота в мешке за эту цену, есть тема усилители от Василича.
Edited by MCA10.5.64
12 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Навесной монтаж не крошится со временем от перегрева...
По вашему печатная плата стеклотекстолит крошится ? Что-то новое.
Тогда делайте разводку дорожек печатных плат так, чтоб ламповые панели не садились на плату плотно, думаю примеров приводить смысла нет, многие об этом знают.
10 часов назад, R0m327 сказал:
конденсатор на 47мкФ в катоде первого каскада минусом подключен неправильно, ООС так работать не будет
резисторы в катодах первого и третьего каскадов не нужны такой большой мощности
режимы второго и третьего каскадов жёсткие такие, лампы будут не в перегрузе, но недалеко от него, но если схему такую вам дали, то мож. и не сдохнут быстро, наверное хто-то проверял такие их режимы
Сначала нужно определиться, для чего ус-ль. Если для дискотеки, то конечно последняя схема, если для городской квартиры, то достаточно однотакта или двухтакта на 6п14п, 6п6с. BARS показал красивый однотакт, если хочется собрать самому, можно посмотреть на Матюшин ком, Исток2.
В 20.01.2023 в 09:45, R0m327 сказал:
Так понятней? :)
Китайские схемы тяжеловато читать но видимо придётся привыкать.....
