Подключение светодиодной ленты
Здравствуйте! Пытаюсь подключить светодиодную ленту 2 метра, 60 диодов на метр, 6 ватт на метр, 12 вольт, к повербанку в разъём 5 вольт, 1 ампер с помощью повышающего преобразователя MT3608. Лента моргает с периодичностью в полсекунды. При замере силы тока мультиметром DT-838 в режиме замера 20 мА летна светит ровно, а мультиметр показывает перегрузку. В других режимах замера силы тока лента моргает. Подпаевал на выход преобразователя конденсатор 220 мкф 50в - без изменений. Помогите пожалуйста разобраться с подключением.
@sit123 Мощность ленты 12Вт, мощность источник питания - 5Вт. Ничего не смущает?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
11 часов назад, sit123 сказал:
но неярко, т.к. мультиметр на этом пределе измерений имеет значителное сопротивление, которое ограничивает ток через ленту.
Ну и, помимо вышесказанного про слабый повербанк, почитайте о реальных возможностях модуля MT3608, например.
з.ы. И больше никогда не измеряйте силу тока прибором, включенным на диапазон, заведомо ниже ожидаемого значения. Если не планируете покупать новый тестер.
Воспользовался рекомендацией FOLKSDOICH - поставил резистор ПЕВ -10 10 Ом (что было под рукой) - всё отлично и без ощутимой потери яркости. Всем огромное спасибо за советы и ссылку.
Изменено пользователем sit123
