Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8
Uhbif
16 минут назад, my504 сказал:
Функция ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО корня квадратного. Как раз для обсуждаемой задачи
Супер! Никакой погрешности! Точность в целочисленном квадратном корне - да хоть ракету в космос запускай, на Плутоне в квадратный метр попадёшь, с гарантией. Это вам не кривую синусоиду в конденсатор загонять... Как там говоришь, фейковый результат, что ли?
Это аппроксимация и с ограничением входной разрядности на 1 .
Учитывая, что извлечение корня делается один раз за цикл накопления, алгоритм последовательных приближений полагаю предпочтительным. Тем более, что имеется аппаратное умножение.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Это аппроксимация
Корень из четырёх? Два. Из пяти? Опять два. Из шести? Тоже два, но может быть уже и три. Из семи? Ну тут точно уже три. Из восьми и из девяти тоже три - тут всё стабильно. Нормальный подход?
10 минут назад, Огонёк сказал:
Почему то уверен, что и в программировании вы ничего не понимаете...
Абисняю популярно.
Применение флоатов с разрядностью целочисленных переменных имеет смысл тогда и только тогда, когда динамический диапазон вычислений превышает разрядность целочисленной формы.
В общем случае погрешность флоата ВЫШЕ погрешности целочисленной формы. Хотя бы потому, что определяется разрядностью МАНТИССЫ. И к тому же разрешающая способность флоатов нелинейна.
Учите матчасть.
7 минут назад, Огонёк сказал:
Абсолютно нормальный. Особенно если открыть для себя формат fixed, который по сути является ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ. Еще раз. Учите матчасть и не смешите людей.
К тому же, если бы вы озаботились математикой, то легко бы узнали, что при вычислении среднеквадратичного значения получить малые значения в сумме практически невозможно. Ибо в аргумент корня попадает СУММА КВАДРАТОВ.
Столь малые значения будут лежать ниже шумов квантования.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 @IMXO да, господа, умеете вы позабавить. Целочисленный корень право на жизнь имеет, спору нет. Но чтобы с его помощью получить адекватный результат, с бубном плясать надо гораздо больше, чем в случае с умножением на коэффициент. И точность в обоих случаях будет сопоставимая. Но кто я такой, чтобы спорить с инженером? Нельзя кривую синусоиду в конденсатор - значит нельзя. Извлекайте корни, успехов вам.
13 минут назад, IMXO сказал:
хватит херню писать, если не понимаешь как это считается...
И? Целочисленный корень из пяти? Очень интересно.
23 минуты назад, my504 сказал:
Особенно если не забывать про то, что любые форматы - лишь надстройка над двоичной системой.
27 минут назад, IMXO сказал:
херню писать, если не понимаешь...
Так две трети этой темы он строчит тотальную херню...
Если учесть, что 10 разрядный АЦП даст 9-разрядный модуль синуса, а квадрат будет иметь 18 разрядов. То сумма квадратов при 12,8 кспс (50 Гц*256) будет уже на 8 разрядов больше, то есть 26 разрядов. Итого, при извлечении корня получим фикспойнт с 4 знаками после точки, то есть 9.4. Вполне себе точный результат.
14 минут назад, Огонёк сказал:
Очередной рандомный бред ....
Выше простой расчет показывает, что при обсуждаемой разрядности можно получить результат с разрешением в 0,0625 от младшего значащего разряда АЦП. Даже начинающему радиолюбителю будет понятно, что это примерно в 16 раз ниже шума квантования АЦП и никакого практического смысла не имеет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, Огонёк сказал:
То есть целочисленного корня из пяти...
Пешы исчо. Очень смешной. :crazy:
ЗЫ. Если нужно получить результат точнее, то просто добавь нули с необходимой удвоенной  разрядностью в младших разрядах. Получишь дробный результат с этой разрядностью после запятой...
iSQRT(5*256)=36/16=2,25
SQRT(5)=2,236
как тебе такое...!!!!!1111
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не-не, мне алгоритм понравился. Берём тридцатидвухбитный аргумент, режем его вдвое по разрядности, потом плюс-минус подбираем нечто, похожее на квадратный корень - готово! Налюбоваться не могу, аж дух захватывает.
29 минут назад, Огонёк сказал:
та ни вопрос... но только после того как Вы подставите в эту формулу
сто целочисленных значений синуса, чтобы под корнем получилось пять. и всю эту последовательность выложите в этой теме :big_boss:
2 минуты назад, Огонёк сказал:
А вы в курсе, как извлекается корень из мантиссы при вычислении во флоатах?
Оно канешна, пургу писать - не мешки ворочать... :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы товарищ даже не представляете сколько еще алгоритмов вычисления целочисленного кв.корня существует...
самый простой : количество нечетных чисел есть корень квадратный их суммы ;)
1 минуту назад, IMXO сказал:
:D АЦП нам не значения синуса выдаёт. И среднеквадратичное мы считать будем именно по выдаче АЦП. Синус тут вообще не при делах. Тем более, что @my504 говорит, что синус корявый, и верить такому синусу нельзя.
А так-то да, из квадратов синуса под корнем пятёрку получить затруднительно. Разве что в военное время, когда число Пи равняется четырём, а синус может достигать двенадцати...
Так они все не от хорошей жизни придуманы. Надо как-то приблизиться к настоящему корню, а железо с точкой не работает - вот и приходится выходить из положения.
Только что, Огонёк сказал:
А что он нам выдает? Вы с теоремой Котельникова знакомы? Или так, поболтать ерундой сюда пришли?
Железо вообще не работает с числами. Оно работает с аналоговыми сигналами. А остальное обычная интерпретация результата.
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
канешна в курсе, всего-то делоф на кулькуляторе пымпоску корня [ √ ]  нажать :)
6 минут назад, Огонёк сказал:
Долю от опорного в момент измерения. Целое двоичное число.
И что из этого? Массив за период с необходимой частотой квантования даст однозначный сигнал, если в спектре не присутствует посторонних сигналов выше половины частоты квантования.
Более того, если мы уверены, что это чистый синус, то два отсчета с интервалом в четверть периода дадут возможность с разрешением и точностью АЦП посчитать амплитуду синуса.
И  таки да, при выводе на дисплей используется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО целочисленный формат. Точка просто размещается в определенном месте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
16 минут назад, Огонёк сказал:
приближения тут вообще побоку... вопрос только в быстродействии выполняемого кода и объема  занимаемой памяти.
@IMXO ну так а я изначально о чём? Задача-то какая? Узнать действующее значение. Упрощённо говоря, как сильно нагреется ТЭН при текущем состоянии сети. Самый простой вариант - измерил амплитуду на выпрямленном и помножил на коэффициент. Минимум памяти, почти мгновенное вычисление. Вы же вдвоём возражаете: синусоида кривая, будет погрешность. И тут же предлагаете погрузиться в целочисленные корни, набор массивов, вычисления синусов методами целочисленной арифметики и в прочие интересные области информатики. Они тоже не без погрешности, что характерно. Можно и так, но нужно ли?
Изменено пользователем Огонёк
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Абисняю. Погрешности целочисленных корней, массивов и прочих интересных областей информатики имеют свойство быть ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ и УПРАВЛЯЕМЫМИ. И в предложенной ранее разрядности АЦП и обработки примерно на 4...6 двоичных порядков точнее результата полученного через выпрямитель. И главное, эти методы не требуют выпрямителя, громоздкого изолирующего трансформатора или интегрального изолятора с двумя МК и двумя блоками питания МК...
戦う前に相手のベルトの色に注目
50 минут назад, my504 сказал:
В каком месте?
Виноват, проглядел. Всего в одном, в непоказательном:
if(arg<2) return((uint16_t)arg)
Был введён в заблуждение странным подходом к переменной result. Зачем её шестнадцатибитной объявили, если потом к тридцати двум битам приводим? Экономия памяти?
2 минуты назад, my504 сказал:
Важность гальванической развязки преувеличена. Достаточно моста, конденсатора и пары резисторов - и таблички "Пальцами и яйцами в солонку не лазить!" около устройства.
