Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8
Uhbif
3 минуты назад, my504 сказал:
Включали крайний раз дней 10 назад.
Угумс. При том, что
11 минут назад, my504 сказал:
На конденсаторах питания 35 Вольт. Штатно там 55.
35 ощутимо меньше, чем 55. И?
Изменено пользователем Огонёк
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Взаимно. Какова ваша версия?
И, пользуясь случаем, спрошу:
Вы в чём разницу между пиковым и амплитудным видите?
1. Действующим значением напряжения является корень квадратный из суммы квадратов значений за период деленная на число отсчетов. При максимально высокой частоте выборок. Это временнОй способ. Есть еще спектральный, но не буду усложнять... :)
2. Пиковое значение напряжения - это максимальное значение за интервал накопления.
3. Амплитудное значение - это максимальный размах ЗА ОДИН ПЕРИОД.
Только что, Огонёк сказал:
Угумс. При том, что
Конечно меньше. Правда в данный момент на входе выпрямителя НОЛЬ ВОЛЬТ. Какое отношение 35 Вольт имеют к текущему входному напряжению?
戦う前に相手のベルトの色に注目
4 минуты назад, my504 сказал:
Браво, профессор! А теперь давайте припомним, что речь идёт хоть и о плохонькой, но о сети. И если человека интересует действующее значение в сети, то ему вряд ли интересен интервал накопления в один период. Ну хотя бы за секунду-две-три стоит посчитать, не находите?
И да - действующее. Нагрузка, кэп!
5 минут назад, Огонёк сказал:
Нет, не нахожу. Можно усреднять полученные измерения за период с некоторым пороговым эффектом в пределах единицы МЗР, чтобы комфортно считывать показания.
Но среднеквадратичное (действующее) значение имеет строгое определение. Иначе это "погода на кольском полуострове".
Напомню вам, что мощность выделяемая на ТЭНе и яркость лампы накаливания зависят именно от СКЗ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ напряжения.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот. И теперь попробуйте увязать с этим фактом ваш тезис о том, что
32 минуты назад, my504 сказал:
Любой бросок амплитуды будет тупо запоминаться на емкости.
А вы точно сегодня способны адекватно вести разговор? У меня стойкое ощущение, что нет...
Что я должен и с чем увязывать? В огороде бузина, а в Киеве дядька...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это лишнее. Примите на веру: само понятие "действующее значение напряжения" имеет смысл тогда и только тогда, когда есть нагрузка (ТЭН или лампочка или ещё что), над которой это напряжение производит работу. И кратковременные пики (скачки амплитуды на малых по сравнению с работой устройства (ТЭНа, лампочки, мотора) интервалах накопления) в этом случае роли не играют, на века в ёмкостях не сохраняются - их съедает нагрузка.
3 минуты назад, Огонёк сказал:
Вы несете отчаянную и рандомную пургу. Учите матчасть, а не рассказывайте почтенной публике о своих розовых слониках.
Это, как минимум, не интересно.
Правда очень смешно.
Далее продолжать обсуждение не вижу никакого смысла.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
Очень авторитетно. Под таким напором отсылок к учебникам и научным работам, а так же под натиском простого здравого смысла я смиренно умолкаю.
Да сынсей! Ты лучший, сынсей! С таким сынсеем и не поспоришь...
Вы себе льстите. Обсужденные выше вопросы - это элементарщина даже для начинающего радиолюбителя.
Такшта - в школу!!!
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну ты хоть про действующее свой косяк признаешь...?
Вы, милостивый государь, пустопорожний балабол... Повторю. С вами нечего обсуждать. Вы вообще ничего не знаете. А трепаться о ваших глупых фантазиях мне не интересно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
А, ну да. Извините, забыл, что я таков. Опять-таки - ну как против ваших аргументов устоять? Как сказал, что я не знаю ничего - так и есть: и не поспоришь.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Аргументы имеют смысл тогда и только тогда, когда собеседник владеет языком на котором излагаются эти аргументы. Вы этим языком не владеете от слова совсем...
Поэтому всё, о чем вы тут говорили - сплошная ахинея. От первого до последнего слова.
По факту темы - флуд чистой воды.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ага, опять в точку - и опять с массой неопровержимых аргументов. Ну как ту противоречить?
@my504 ну пусть тебе приснится действующее без нагрузки. Вроде бы человек умный, такой кошмар тебе по плечу.
Смишной ты...
1 час назад, Uhbif сказал:
Через обычный резистивный делитель все измерялось нормально, недостаток один, нельзя путать фазу и ноль,
Вам нужно измерять напряжение сети через гальваническую развязку(оптопару)?
9 часов назад, Uhbif сказал:
во вторую параллельно ставлю резистор на 1.6 кОм. При измерении напряжения со второй обмотки без АЦП микроконтроллера вижу абсолютно чистую синусоиду, ее изменение пропорционально и линейно входному напряжение 220 вольт. Но при подключении к АЦП вся линейность и чистота синусоиды теряется.
я правильно понял?, Вы подключили резистор на 1.6 кОм ко входу АЦП микроконтроллера и к "общему" микроконтроллера? те подаете  переменное напряжение без нормализации на вход АЦП? о какой линейности тогда может речь?
Под линейностью я понимаю изменение напряжение во второй обмотке строго пропорционально, изменению в первой. То есть если в первой я ставлю 220 кОм и получаю ток 1мА, то во второй при 1 мА я получаю напряжение 1.6 вольт. При уменьшении напряжения на входе до 110 вольт, то есть в два раза, на выходе я вижу тоже самое уменьшение в 2 раза,  то есть 0.8 вольт. При работе трансформатора без подключенного АЦП все именно так и происходит.
2 минуты назад, Uhbif сказал:
что логично... ослик переменное умеет, АЦП микроконтроллера - нет.
, отрицательное напряжение будет резаться защитными диодами микроконтроллера, причем нелинейно.
Если питание МК гальванически развязано с сетью , то для нормализации сигнала для АЦП давно есть опробованные в стабилизаторах решения на ОУ.
Ecли автор действительно один конец резистора и трансформатора подключил к общему проводку, то поможет просто переключить его на половину опорного напряжения ЦАП.
"Приподнять" входной сигнал.
1 час назад, IMXO сказал:
Не усложняйте У автора темы сигнал гальванически развязан с сетью, но он так же развязан и с МК. То есть он может иметь любой наперед заданный потенциал относительно общего провода в МК. А потенциал этот можно легко задать либо обычным делителем пополам на 2-х резисторах с блокировкой конденсатором, либо добавить к этим резисторам и конденсатору повторитель на ОУ, что в общем избыточно.
То есть, посадив на полпитания один из концов вторички ТТ, мы получим искомое смещение на половину раскрыва АЦП. Защита от перенапряжений делается обычной внешней диодной растяжкой на входе АЦП между землей и питанием МК и резистором небольшого (порядка 100 Ом) номинала между входом АЦП и центром диодной растяжки.
Чтобы не ловить точно полпитания на делителе, можно несложным образом вычислять среднее значение входного сигнала за период и вычитать его из текущего входного отсчета для  расчета СКЗ.
ЗЫ. В догон. Любой ОУ на входе АЦП создает дропаут вблизи своего питания. То есть при отсутствии отрицательной полярности по питанию даст потерю динамического диапазона  АЦП вблизи нуля. Ну и при положительном питании равном МК тоже самое будет и вблизи этого питания.
Для темы это неактуально, но понимать это стоит.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для понимания того, насколько текущее состояние сети нагреет ТЭН (действующее напряжение, да), достаточно диодного моста и  конденсатора. Но можно прилепить ОУ и три светодиодика. И зуммер - для полной красоты и гармонии.
37 минут назад, ChePay сказал:
Мысль хорошая, подобную схему видел в Интернете, сейчас попробую ее найти и сбросить ее сюда.
@my504 специально для тебя привожу ссылку и цитату:
Цитата
Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.
Живи теперь с этим знанием.
