Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8
Uhbif
4 минуты назад, my504 сказал:
О содержании я уже молчу...
И напрасно. Содержание темы уже давно вышло за пределы заголовка и крутится вокруг измеряемого напряжения - и методы предложены различные.
Только что, Огонёк сказал:
И напрасно.
То есть вы признаете свой флуд? Это похвально...
Обсуждение метода измерений начал я, посмотрев код автора темы и в дополнение к основному вопросу темы. Такшта не следует сваливать с больной головы на здоровую...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
2 минуты назад, my504 сказал:
Нет. Я упорствую в своей ереси и продолжаю предлагать отказаться от трансформатора и воспользоваться диодным мостом, конденсатором и резисторным делителем.
Прикольно... А причем тут вообще эта тема? Автору нужна гальваническая развязка, это во первых.
Во вторых, он уже получил результат без гальванической развязки и без выпрямителя.
Так о чем же ваш флуд? Да ни о чём... :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Поэтому @my504 прав, лучше вычислять настоящее среднеквадратичное (RMS
@my504 любит на ровном месте поднять волну. Я даже не знаю что делать теперь, - выкинуть все тестеры, которые не trueRMS? Схема измерения на трансформаторе помножит на "0" все попытки получить точное значение действующего напряжения. Стабильность напряжения в городской сети редко лучше чем +-5В.
Если бы у меня была такая задача, то делал бы измерительную часть без развязки от сети с делителем напряжения на входе, как здесь. Напряжение снимал бы с сетевого фильтра(или свой выпрямитель) через делитель. Обмен данными организовал через оптопару (ADUM1201) с изолированной от сети схемой (второй МК).
https://yadi.sk/i/klIW_c_vld0z9A по данной ссылке можно посмотреть как работает данное устройство. Это устройство контролирует цепь заземления измеряет переменное напряжение.
Видео было сделано при измерение напряжения через резистивный делитель.
Там в конце точность только с латра сравнивается, может не совсем корректно, но тестером я мерил примерно получалось 1-2 %
3 минуты назад, _vintik сказал:
Просто оторопь берет... Вместо аскетичной схемы два МК и "неправославный" ADUM с невменяемой ценой и необходимостью делать два питания с горячей и холодной стороны...
Далее. Что делать со своими тестерами вы решите сами. Только какое это имеет отношение к теме?
Вы хотите сказать автору, что ему не следует учитывать форму синуса в сети? Возможно это и так. Но даже в этом случае схема останется простой и от МК не убудет при расчете средневыпрямленного или среднеквадратичного значения.
9 минут назад, _vintik сказал:
Это чушь. Токовые трансформаторы успешно сертифицируются в устройствах учета потребленной электроэнергии.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 минут назад, Uhbif сказал:
Сколько выборок надо сделать? n - чему должно быть равно?
в идеале >=10kSPS
а так достаточно >=3.2kSPS
Только схема включения немного другая))
7 минут назад, IMXO сказал:
в идеале
Да, это так, но помимо возможностей АЦП нужно учесть возможности ОЗУ удержать массив или успеть возводить в квадрат с темпом получения отсчетов.
5 минут назад, _vintik сказал:
Какая "другая"? <рука-лицо>
Человек элементарно включает первичную обмотку последовательно с балластом 220 кОм.
Что тут "другое"?
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемые коллеги, я не ожидал что моя тема вызовет такие бурные дискуссии, хотя может в других темах они еще более бурные. Поэтому хотел бы еще раз проговорить что я хотел бы получить и сделать некие выводы.  По аппаратной части нужна гальваническая развязка, я выбрал трансформатор тока, т. к. это самый миниатюрный и простой вариант, остальные думаю будут более громоздкие и рассматривать их не имеет смысла. По получению точности измерений, думаю двигаться в следующих направлениях:
1. Поэкспериментировать с резисторами в первой и второй обмотках, при увеличении сопротивления  в первой в два раза результаты улучшались. Поэтому можно еще попробовать увеличить в первой и уменьшить во второй.
2. Добавить делитель на выходе, чтобы приподнять синусоиду, схему выкладывал выше.
3. Программный метод - расчет через среднеквадратичные значения.
То есть точка зрения изложенная my504 возможно верная и опробовать ее надо, но в идеале я хотел бы обойтись просто аппаратными методами, то есть использовав первых два способа.
массив кагбе не обязателен можно накоплением делать.
 а вот с математикой проблемы... на ПИК при системном тике 1МГц выше 1kSPS у меня не получилось.
2 минуты назад, Uhbif сказал:
Это критически важное замечание. И оно потребует изменить код, поскольку даст результат сдвинутый с нуля на 511...512. То есть после вычитания вы получите ЗНАКОВОЕ значение. Его для средневыпрямленного нужно привести беззнаковому путем нахождения абсолютного значения и потом усреднять. Иначе получите ноль за период.
1 минуту назад, _vintik сказал:
Нелинейность передаточной характеристики
С какого перепуга? Может расскажете как эта "нелинейность" учитывается в приборах учета? А может расскажете как удается в трансформаторных УНЧ получать ламповый хай-энд?
4 минуты назад, IMXO сказал:
У автора применяется Атмел в лице Mega с аппаратным умножением. И при сетевом источнике питания схемы. То есть можно работать на 16 мипсах и успеть умножать и суммировать с 10 кспс...
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
А Вы уверенны что ZMPT101B не имеет железа, как:
8 минут назад, my504 сказал:
в приборах учета
п.с. Звынятэ, не вижу смыла в дальнейшей полемике с Вами.
4 минуты назад, _vintik сказал:
Конечно имеет. Как и любой трансформатор тока, включая те, которые ставят в приборы учета. Вы знакомы с конструкцией трансформатора тока?
В полемику можете не вступать. Тут нет предмета полемики. Просто откройте учебник физики средней школы и внимательно посмотрите на кривую перемагничивания в районе нуля. Особенно с учетом ее формы для магнитомягких материалов типа трансформаторной стали, пермаллоя  или аморфной ленты...
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
30 минут назад, my504 сказал:
тогда вообще не вижу проблем.
21 минуту назад, _vintik сказал:
там вроде как феррит... или нет?
1 минуту назад, IMXO сказал:
А бывают ТТ без ферромагнитных сердечников? У меня смутное ощущение, что уважаемый Винтик полагает, что в залитом компаундом кольце классического ТТ имеется просто катушка намотанная по этому кольцу... Иначе объяснить его спич я не могу...
戦う前に相手のベルトの色に注目
22 минуты назад, my504 сказал:
Бывают, и их фишка отсутствие насыщения.
Если вернуться к теме, то моё скромное мнение,- вычислять RMS в данном случае (синус), нафиг не нужно.
Можете привести пример такого ТТ? Заодно расскажите как он работает.
И причем тут насыщение? Как вообще возможно насытить ТТ одним...несколькими витками первички? Это какой нужно умудриться пропустить ток через эту первичку? <рука-лицо>
ЗЫ. Обсуждать ваши схемотехнические вкусы действительно нет никакого смысла. Тем более, что ТС на эту тему уже однозначно высказался...
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
16 минут назад, _vintik сказал:
каким образом в ТТ можно ввести магнитопровод в насыщение?
6 минут назад, IMXO сказал:
каким образом....?
Теперь я практически уверен, что Винтик думает, что ТТ устроен так, как его обозначают на УГО в схемах... То есть продевают первичку в центр катушки вторички... :crazy:
Автору темы для мотивации относительно СКЗ. Функция ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО корня квадратного. Как раз для обсуждаемой задачи. Входной аргумент - 32 разряда. Возвращаемое значение - 16 разрядов.
uint16_t iSQRT(uint32_t arg)
	uint16_t shift=0x8000;
	uint16_t result;
	if(arg<2) return((uint16_t)arg);
	while(shift!=0)
		result+=shift;
		if((uint32_t)result*(uint32_t)result>arg) result-=shift;
		shift>>=1;
	return(result);
戦う前に相手のベルトの色に注目
Речь шла о нелинейности передаточной характеристики, которое свойственно любому трансу имеющему сердечник, в отличии от резистивного делителя. Хотя и это можно порешать путем поиска более-менее линейного участка намагниченности.
28 минут назад, my504 сказал:
Увольте, как-нибудь сами уже, без меня))
7 минут назад, _vintik сказал:
А зачем его искать? Это центр функции перемагничивания. Нелинейность этого интервала гораздо меньше разрешающей способности 10-разрядного АЦП. Ток измеряемый автором темы - единицы миллиампер. То есть ни о чём.
ТТ без ферромагнитного сердечника вы не найдете. Таких не существует в природе. Ибо коэффициент связи одного витка с большим количеством витков вторички без сердечника будет много меньше 1. И к тому же не будет никакой повторяемости.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
unsigned int isqrt(unsigned long x)
unsigned long m, y, b;
 m = 0x40000000;
 y = 0;
 while (m != 0)
   b = y | m;
   y = y >> 1;
   if (x >= b)
     x = x - b;
     y = y | m;
   m = m >> 2;
return (unsigned int)y;
