Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8
Uhbif
15625/13/50=24.038 точек на период, максимум при непрерывном преобразовании. А мало это или достаточно, это тебе решать.
получилось поднять синусоиду, все линейно и чисто, не получатся обсчитывать через АЦП, может кто нибудь подсказать алгоритм?
У вас с сейчас на входе АЦП сигнал сдвинут на половину питания, то есть до 512.
То есть нужно из полученного из АЦП слова вычесть эти самые 512. Но полученная величина будет ЗНАКОВАЯ.
data_adc-=512;
Если считать в рамках вашего алгоритма, то нужно найти абсолютное значение:
if (data_adc<0) data_adc=-data_adc;
Далее как обычно, но у вас неправильно выбрана частота дискретизации. Она мала и не кратно больше 50 Гц...
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
в принципе я попробовал ее около 0 то есть без подъема до 2.5 или 512 отсчетов, тоже все нормально. Положительную волну микроконтроллер видит, отрицательную нет. Правильно ли будет ввести коэффициент 2 при переходе от значений АЦП от 0 до 1024 к значениям реального напряжения?
2 часа назад, Uhbif сказал:
Ну продолжайте фантазировать...
Коэффициенты не помогут. Нужен нормальный синус в раскрыве АЦП. Как его получить - я выше написал.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
в целом все допилил.
1. В первую обмотку 442 кОм, вторая 620 Ом и подъем синусоиды на 2.5 вольта через делитель.
2. Частоту АЦП пришлось повысить до 250 кГц.
3. Результаты пробовал и просто усреднять в целом получалось нормально, также пробовал через возведение в квадрат, сумму, усреднение и затем квадратный корень, вроде еще чуть получше. По второму методу могу сказать, что коэффициент для перевода значений АЦП в реальные значения здесь получается ближе к расчетному. Расчетный был 3.46, в первом методе для получения точных значений было 3.9, во втором получилось 3.52. Только по близости реального значения коэффициента к расчетному можно судить о лучшей точности второго метода, а так можно и первым методом измерять, там погрешность 1-2 вольта. В программе оставил второй метод.
Всем спасибо за участие в обсуждении моего вопроса.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
