Замена сгоревшего микроконтроллера
Помогите пожалуйста разобраться начинающему радиолюбителю. В нете информации не нашел. Если у меня сгорел микроконтроллер, и я хочу его поменять, то заказать такой же на Али и поставить не получится, потому что нужна прошивка. А ее найти практически невозможно в свободном доступе. Но, можно использовать платы доноры, где стоит такой же микроконтроллер, и тогда все может заработать. Когда я смотрю разные видео на ютуб, то вижу как мастера некоторые контроллеры берут с доноров, а некоторые ставят новые, и никак их не прошивают.
Вопрос в следующем: как понять, какие микрухи можно просто купить новую и поставить, а с какими так не прокатит, и нужны только доноры или прошивка.
@Alex1231 вы всё правильно сказали. По поводу того что ставят новые микрухи, так это не обязательно контроллеры, может это микросхема памяти вылетела (например EEPROM i2c, 24-ой серии), они в большинстве случаев хранят настройки и их прошивать не нужно, всё что нужно в них запишет сам контроллер.
Ну а чтобы вам помогли напишите название вашего девайса и название микросхем, которые нужно заменить, а заодно и их фото.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@Alex1231 Вы учитывайте что "микроконтроллером" можно много чего обозвать.
MCU общего назначения - все требуют прошивку, но могут быть зашиты при производстве.
процессоры все в одном - могут иметь как внутреннею прошивку, так и использовать прошивку в рядом расположенной микросхеме памяти.
мультиконтроллер матплат - 50/50 некоторые поддтягивают прошивку из БИОС
Спецконтроллеры - могут вообще не иметь прошивки, тут все очень индивидуально
32 минуты назад, Alex1231 сказал:
 как понять, какие микрухи можно просто купить новую и поставить, а с какими так не прокатит.
Сразу трудно понять. Нужно для этого время. Будешь заниматься, читать книги и со временем начнёшь различать микроконтроллеры, ОУ, ШИМ, компараторы и многое другое. Будешь узнавать их в лицо. Можешь скачать даташит на неизвестную микросхему и там почитать, поизучать,... для чего служит данная микросхема и с чем её едят, нужно прошивать или там уже готовая логика внутри.
Порядка нет и никогда не будет!
    • Если нелинейность заметна даже по стробоскопу, освещающему торец тяжелого диска, то при снятом диске рывки легкого шкива будут еще более очевидны. Прямой привод. Электропроигрывающее устройство.
    • В псевдотриоде 6П36С 6П42С 6П44С 6П45С в схеме Кочетова У меня собрано по мотивам схемы Кочеткова Минимальные искажения получаются при 3 кОм нагрузки
    • У Паши такая же ОС как в теме с Модулем , с индикацией ограничения тока , но на этой же плате у себя  Паша смонтировал схемы амперметра и вольтметра. В любом случае , вычленить из его  печатки интересующую схему ОС в исполнении на smd вполне возможно.  Либо бери мою печатку и переделай под smd дорожки где впаиваются конденсаторы и резисторы , это очень много сэкономит на сверловке.  *Кое что в схеме ОСи я изменил , но не выкладывал изменения в теме , всё руки не доходят т.к. за компьютером сижу редко , а в телефоне рисунок схемы не отредактировать. Изменения не критичные. Вдальнейшем поправлю схемку. Пока можешь мне в личку стукнуть если есть вопрос(ы). Будет время - отвечу.
    • Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт. Да чего уж стеркой-то....  Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу. Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется? Это что? Всем спасибо за ответы.  И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.
    • Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими. Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
    • Как бы вот что удалось нарыть, не лазя в собственные ИБП (работают - чё я в них полезу?), только с помощью поисковика на предмет фотографий плат. Работает он так. При появлении 220 на входе стартует преобразователь, на клемме AC Enable появляется напряжение, идёт на логику УПСа. Одновременно с этим открывается полевик VT1 и включается стабилизация преобразователя (так сделано для исключения разряда батарей при хранении УПСа).  Если R15 соединить с землёй, то это соответствует форсированному заряду, который включается, если батарея разряжалась полностью, и не включается, если разряд был частичным. То есть батарея зарядится сперва до 28В, а по достижению этого напряжения ключ на плате размыкается и напряжение упадёт до 27,6В (при стандартном заряде на нём и остановится).  Оптопара ОР2 управляется от логики УПСа и выключает зарядник, снижая его напряжение ниже того, что на батарее, так реализуется "капельный" подзаряд.  Подлежат уточнению номиналы R10, R15. Последний определяет напряжение форсированного заряда батарей. Поэтому нужны хотя бы хорошие сканы платы зарядника чтобы считать заводские номиналы, это поможет обойтись без подстроек и наладки. Не такого "качества", как в аттаче, а лучше.  Также, возможно, перепутаны на плате клеммы AC Enable и Force Charge. Ну и чуть расходиться могут клеммы для 220В. Мощность ТОР246 позволяет применить более мощный трансформатор и тем самым повысить ток заряда батареи (есть смысл, если используются не штатные аккумы, а более мощные). В таком случае есть смысл усилить дорожки на плате от зарядника до полигонов, к которым припаяны провода от аккумуляторов. Но это потребует коррекции ПП и вообще - "это совсем другая история". УПС зарядник.lay6
