Усилитель 2-5 Вт на качественной микросхеме
Подскажите, есть ли микросхема stk, усилителя звукової частоти с небольшой виходной мощностью 2-5 вт?
Либо чуть больше там 10 вт. И желательно однополярним питанием от 12В.
Также интересует любие друге микросхеми, или готовий модуль унч на микросхеми или транзисторах 2-5 вт хорошего качества hi fi. Которие есть в продаже.
Hi-Fi при мойщности 5Вт обеспечит практически любой обычный усилитель. У большинства автомобильных микросхем минимум искажений как раз попадает в озвученные мощности. И непонятно подобное ограничение по мощности и что вы им пытаетесь достичь.
Скорее всего, даже на TDA2003 можно выполнить требования стандарта Hi-Fi.
Надо больше деталей: откуда питание, что за динамик/акустика? Что воспроизводить и кто и где будет слушать?
Я подобрал усилитель на Ne5532. Слушать думаю наушники синхайзер. Но Также есть широкополосный динамик 8 ом.
Скажите, есть ли микросхеми качественнее ne5532 в класс АБ?
С мощностью 2-5вт на виходе, и поддерживающие 8 ом нагрузка?
Если вы хотите использовать Ne5532, то почему именно 12В. И откуда вы хотите получать 12В, оборудование явно же будет не носимое, а скорее стационарное. То двухполярка для этой микросхемы всё же предпочтительнее, например.
А так я бы предложил TDA1519.
tda1519an2.pdf
Всем Доброго времени суток. Плиз, избавьте меня от экзистенциальных мучений - казалось бы чего проще, мостовая схема на TDA2003, но как назло взялся измерить параметры постоянных значений тока в данной схеме. И о ужас! В даташите значение тока покоя схемы усилителя на одной микросхемы на номинальном значении  напряжения около 50mА и тут неожиданности не оказалось, но вот когда было измерено тоже самое в режиме моста то оказалось ток возрос в шесть раз! вместо логично положенных двух раз. Как такое возможно! Пожалуйста избавьте меня от мук не понимания!
3 часа назад, Димитрус сказал:
Как такое возможно
Ну, например сильно отличаются постоянкой на выходе. Вот дополнительный ток через динамик и идёт.
9 часов назад, Димитрус сказал:
В 2023 году?по наследству чтоль досталась)) есть более подходящие 2004 и 2005, и куча более новых автомикрух
10 часов назад, Lexter сказал:
Нет, измерения производились без обвязки и нагрузки - просто ток потребления "голых" микросхем,
А почему нет? Микрухи полноценные электронные схемы которые потребляют какой то ток, он и замеряется. Ну с обвязкой естественно немного возрос за счет дополнительного протекания через резисторы причем примерно на ту величину на которую и должен был возрости ...
Тогда это не "мостовая" схема, а просто несколько микросхем на плате. Что суммарный ток измерить, что у каждой микросхемы в отдельности, и потом сложить, - должно получаться одно и то же. Что-то вы неправильно рассказываете.
Тогда как? Кажется логично предположить два одинаковых потребителя в параллель - вот и ток возрос в два раза... разве не так?
Пришлось как-то менять tda2030 в каком-то простом усилке 2+1. Так вот после замены обнаружилось, что на холостом ходу микросхемы по разному греются. Как оказалось потом из партии в 10 шт. у всех было разное потребление на х.х. (ток покоя). Причем у одной он был в 5 раз больше. При этом она работала, но выход был слабый. Брак микрух с Али.
В 21.01.2023 в 20:59, galileopro сказал:
Товарищ хочет качественный усилитель на микросхеме именно NE5532! Ну как ему откажешь? Пожалуйста вот вам схема и даже с печатными платами. Будете собирать? Или если не отличаете микросхемы (операционные усилители) от микросхем (усилителей мощности) и не можете разобраться в даташитах на микросхемы то купить готовый усилитель и не парить моск.
Pow amp NE5532 a.pdf Pow amp NE5532 b.pdf
Советую посмотреть TDA7057AQ,  раньше ставили в телевизоры. Есть ST-BY, Mute, DC Volume control.  Два канала, электронная регулировка громкости, малый ток покоя - 25 мА. Звучит неплохо.  Или TDA7297, только лучше брать в наборе для сборки усилителя, много брака и подделок.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
