galileopro Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Подскажите, есть ли микросхема stk, усилителя звукової частоти с небольшой виходной мощностью 2-5 вт? Либо чуть больше там 10 вт. И желательно однополярним питанием от 12В. Также интересует любие друге микросхеми, или готовий модуль унч на микросхеми или транзисторах 2-5 вт хорошего качества hi fi. Которие есть в продаже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Hi-Fi при мойщности 5Вт обеспечит практически любой обычный усилитель. У большинства автомобильных микросхем минимум искажений как раз попадает в озвученные мощности. И непонятно подобное ограничение по мощности и что вы им пытаетесь достичь. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Скорее всего, даже на TDA2003 можно выполнить требования стандарта Hi-Fi. Надо больше деталей: откуда питание, что за динамик/акустика? Что воспроизводить и кто и где будет слушать? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 YAMAHA YDA138-E 10W + 10W DC 12V - покупал уже собранную плату на Алике. Доволен, работает хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 (изменено) ИЛИ ..... своими ручками Изменено 21 января, 2023 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 а вот у YDA138-E - ещё и бонус - отдельный усилитель для наушников. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Я подобрал усилитель на Ne5532. Слушать думаю наушники синхайзер. Но Также есть широкополосный динамик 8 ом. Скажите, есть ли микросхеми качественнее ne5532 в класс АБ? С мощностью 2-5вт на виходе, и поддерживающие 8 ом нагрузка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 переводи в класс А. 5532 не умзч ни разу. чем не устраивает? есть, конечно, но дороже и менее доставаемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romy96 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 STK4065 при питании 12В и сопротивлении нагрузки 8Ом даст нужные тебе параметры Только ума не приложу - почему именно STK для таких целей ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Думаю купить готовий модуль на Ne5532 и перепаять микросхему на lme4562. Они взаимозаменяеми? Как раз 3 вт при 12в будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 6 минут назад, galileopro сказал: Думаю тупо ГАДАЕШЬ ..... пока мимо .... УМНЫЕ - пользуют ДАТАШИТЫ ..... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galileopro Опубликовано 22 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 А если перепаять на lme49720, распиновка совпадет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Не перепаяешь - не узнаешь.... 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 Если вы хотите использовать Ne5532, то почему именно 12В. И откуда вы хотите получать 12В, оборудование явно же будет не носимое, а скорее стационарное. То двухполярка для этой микросхемы всё же предпочтительнее, например. А так я бы предложил TDA1519. tda1519an2.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрус Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Всем Доброго времени суток. Плиз, избавьте меня от экзистенциальных мучений - казалось бы чего проще, мостовая схема на TDA2003, но как назло взялся измерить параметры постоянных значений тока в данной схеме. И о ужас! В даташите значение тока покоя схемы усилителя на одной микросхемы на номинальном значении напряжения около 50mА и тут неожиданности не оказалось, но вот когда было измерено тоже самое в режиме моста то оказалось ток возрос в шесть раз! вместо логично положенных двух раз. Как такое возможно! Пожалуйста избавьте меня от мук не понимания! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 3 часа назад, Димитрус сказал: Как такое возможно Ну, например сильно отличаются постоянкой на выходе. Вот дополнительный ток через динамик и идёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 9 часов назад, Димитрус сказал: Всем Доброго времени суток. Плиз, избавьте меня от экзистенциальных мучений - казалось бы чего проще, мостовая схема на TDA2003, В 2023 году?по наследству чтоль досталась)) есть более подходящие 2004 и 2005, и куча более новых автомикрух 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрус Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 10 часов назад, Lexter сказал: Вот дополнительный ток через динамик и идёт. Нет, измерения производились без обвязки и нагрузки - просто ток потребления "голых" микросхем, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Hy тогда просто брак м/с. А что значит, без обвязки? На голую микросхему подали питание? Так не меряется ток покоя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрус Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 А почему нет? Микрухи полноценные электронные схемы которые потребляют какой то ток, он и замеряется. Ну с обвязкой естественно немного возрос за счет дополнительного протекания через резисторы причем примерно на ту величину на которую и должен был возрости ... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 3 часа назад, Димитрус сказал: измерения производились без обвязки и нагрузки Тогда это не "мостовая" схема, а просто несколько микросхем на плате. Что суммарный ток измерить, что у каждой микросхемы в отдельности, и потом сложить, - должно получаться одно и то же. Что-то вы неправильно рассказываете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димитрус Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Тогда как? Кажется логично предположить два одинаковых потребителя в параллель - вот и ток возрос в два раза... разве не так? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ur5got Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Пришлось как-то менять tda2030 в каком-то простом усилке 2+1. Так вот после замены обнаружилось, что на холостом ходу микросхемы по разному греются. Как оказалось потом из партии в 10 шт. у всех было разное потребление на х.х. (ток покоя). Причем у одной он был в 5 раз больше. При этом она работала, но выход был слабый. Брак микрух с Али. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VPisarev Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 В 21.01.2023 в 20:59, galileopro сказал: Я подобрал усилитель на Ne5532 В 21.01.2023 в 20:59, galileopro сказал: Скажите, есть ли микросхеми качественнее ne5532 в класс АБ? Товарищ хочет качественный усилитель на микросхеме именно NE5532! Ну как ему откажешь? Пожалуйста вот вам схема и даже с печатными платами. Будете собирать? Или если не отличаете микросхемы (операционные усилители) от микросхем (усилителей мощности) и не можете разобраться в даташитах на микросхемы то купить готовый усилитель и не парить моск. Pow amp NE5532 a.pdf Pow amp NE5532 b.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Советую посмотреть TDA7057AQ, раньше ставили в телевизоры. Есть ST-BY, Mute, DC Volume control. Два канала, электронная регулировка громкости, малый ток покоя - 25 мА. Звучит неплохо. Или TDA7297, только лучше брать в наборе для сборки усилителя, много брака и подделок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
