Усилитель 2-5 Вт на качественной микросхеме
8 часов назад, Димитрус сказал:
разве не так?
А фиг его знает. Пока вы не начнёте давать достоверную понятную информацию, ничего выяснить не получится.
А пока у вас то вот так:
В 10.02.2023 в 19:50, Димитрус сказал:
когда было измерено то же самое в режиме моста, то оказалось ток возрос в шесть раз!
(здесь однозначно читается, что вначале у этих двух микросхем ток покоя был нормальный, 2 х 80 мА, а при включении их же по схеме "мост" - возрос в шесть раз),
то вот так:
13 часов назад, Димитрус сказал:
измерения производились без обвязки и нагрузки - просто ток потребления "голых" микросхем
Попробуйте сами взглянуть на свои посты со стороны, потом возмущайтесь. :)
Изменено пользователем Lexter
18 часов назад, Димитрус сказал:
А то, что микросхема усилителя "без обвязки" может вести себя как угодно - в голову не приходило? Это кто вам такую идею измерения ТП подкинул?
Всем спасибо за участие в теме. Проблема была в кондексаторе на 0,1 мКф который надо было подсоединить между выводами питания... был видимо простой "самовозбуд" ... что естественно приводило к неконтролируемому нарастанию тока, но видимо предел был и его я и фиксировал амперметром... Ток тут же упал до удвоенного значения тока потребления одной микросхемой.
Всем Доброго дня! В продолжении темы TDA2003, собрал полностью мостовую схему - не без усилий но добился качественного выходного сигнала (добавил отсутствующий в схеме кондексатор на 0.1 по питанию и параллельную RC цепочку по входу) Но тем не менее явно присутствует возбуждение по ВЧ ибо ток в цепи при нагрузочном резисторе 4 Ом и напряжении на нем около 2,5 В превышает 1,2 Ампера. При этом никаких признаков ВЧ сигнала на нагрузке осциллограф не выказывает, параллельная нагрузочному резистору RC цепь никак не помогает делу - по существу и без нее все тоже самое. Что это может быть ? Плиз, подскажите! И еще, при входном сигнале 50mV (номинальный сигнал при 14,4В) вот те самые 2,5 вольта на нагрузке  и больше никак только с увеличением входного сигнала напряжение увеличилось до 3,8 вольт - все ( и то добился этого снижением сопротивления в цепи обратной связи до 10 Ом - дальше прироста нет) f а должно быть не менее 6,5 - 7 В на нагрузке. при номинально питающем напряжении 14,4В
3 часа назад, Димитрус сказал:
А в даташите (от санкен) посмотреть типовую схему включения не судьба? Там-же расчет цепочки Сх и Rx между вторым и четвертым выводам, тамже типовая схема платы под микросхему приведена, там-же требования по питанию микросхемы. Обратите внимание как сделан земляной полигон и блокировочные емкости запаяны на типовой плате. Бывают и отличающиеся от стандарта схемы включения которые должны обязательно обеспечивать устойчивую работу микросхемы. Вот как вариант пример кусок платы из старой японской системы с двухсторонним земляным полигоном и отличным от даташита включением. Фото и перерисовал для наглядности прикладываю.
Да "судьба" конечно везде посмотреть... спасибо конечно за труды. Но меня интересовала мостовая схема включения. А вообще разобрался... но досада осталась - "в двух соснах" заблудиться! Измерения проводил между 4 выводом и общим проводом, а ведь там ровно половина от напряжения на нагрузке, то есть разность напряжений между стабильным потенциалом "земли" и меняющимся потенциалом на 4 выводе с одной стороны и удвоенное значение этого потенциала уже на обоих 4 выводах - то есть на нагрузке. При чем выпаяв не штатные элементы обвязки ничего "криминального" не произошло - странно... но я же не зря их ставил, были проблемы с паразитными ВЧ - а сейчас нет. Странно.
@Димитрус Сейчас по памяти быстро не скажу но точно помню что был заводской отечественный автомобильный радиоприемник в котором усилитель был сделан как раз именно с мостовым включением микросхем TDA2003. В нем противофазный сигнал на входа микросхем снимался с предварительного каскада не транзисторах. Это еще один из вариантов включения. Поисчите в интернете сами. И еще в журнале Радио такая схема встречалась. Удачи.
Изменено пользователем VPisarev
Всем доброго времени суток. В продолжении темы усилителей как таковых, поскольку  можно сказать что все возникшие вопросы по теме так или иначе разрешились, хочу сделать максимум по возможностям собираемого усилка. А именно скажите пожалуйста, допустим - есть вход для условного входного сигнала, а можно ли свести на один этот канал два подаваемых сигнала от разных источников? Или нужны два независимых входных каналов? Заранее всем спасибо за участие в решении данного вопроса.
@Димитрус ,опиши подробно,четко желаемое. Пока непонятно что ты хочешь. Не торопись. Надо чтобы одновременно два источника играло или нужна возможность переключать вход умзч с источника один на источник два?
17 часов назад, Andrey 69 сказал:
Надо чтобы одновременно два источника играло... можно и так сказать. Хочу один вход микрофонный другой от другого источника сигнала (например телефон) и что бы происходило смешение по типу караоке. Вот собственно так...
В 21.01.2023 в 09:14, galileopro сказал:
По поводу качества микросхемы, это не сюда, а на завод-изготовитель Здесь тебе никто не скажет за качество кристалла микросхемы, потому что не изготавливают сами, покупают уже готовые.
Я такого чудесного не писал :blink: @Димитрус ,это как получилось процитировать это?
Микрофонный вход от к примеру телефона? А телефон что к примеру микрофон что ли?
Схем микшеров простых много,к примеру http://rcl-radio.ru/?p=7179
И к микрофону нужно микрофонный усилитель еще
6 часов назад, Димитрус сказал:
для динамического микрофона а другой для любого другого источника низкой частоты
Школота не в курсе о делителе напряжения....торжество жертв ЕГЭ. И скуренных учебников физики !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Если уш пошёл такой изврат как мост из 2003 то может поставить одну TDA1552 ?:) https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19222/PHILIPS/TDA1552.html
С уважением, Дмитрий
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
