Усилитель 2-5 Вт на качественной микросхеме
Советую посмотреть TDA7057AQ,  раньше ставили в телевизоры. Есть ST-BY, Mute, DC Volume control.  Два канала, электронная регулировка громкости, малый ток покоя - 25 мА. Звучит неплохо.  Или TDA7297, только лучше брать в наборе для сборки усилителя, много брака и подделок.
8 часов назад, Димитрус сказал:
разве не так?
А фиг его знает. Пока вы не начнёте давать достоверную понятную информацию, ничего выяснить не получится.
А пока у вас то вот так:
В 10.02.2023 в 19:50, Димитрус сказал:
когда было измерено то же самое в режиме моста, то оказалось ток возрос в шесть раз!
(здесь однозначно читается, что вначале у этих двух микросхем ток покоя был нормальный, 2 х 80 мА, а при включении их же по схеме "мост" - возрос в шесть раз),
то вот так:
13 часов назад, Димитрус сказал:
измерения производились без обвязки и нагрузки - просто ток потребления "голых" микросхем
Попробуйте сами взглянуть на свои посты со стороны, потом возмущайтесь. :)
Edited by Lexter
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
18 часов назад, Димитрус сказал:
А то, что микросхема усилителя "без обвязки" может вести себя как угодно - в голову не приходило? Это кто вам такую идею измерения ТП подкинул?
Всем спасибо за участие в теме. Проблема была в кондексаторе на 0,1 мКф который надо было подсоединить между выводами питания... был видимо простой "самовозбуд" ... что естественно приводило к неконтролируемому нарастанию тока, но видимо предел был и его я и фиксировал амперметром... Ток тут же упал до удвоенного значения тока потребления одной микросхемой.
  • 2 weeks later...
Всем Доброго дня! В продолжении темы TDA2003, собрал полностью мостовую схему - не без усилий но добился качественного выходного сигнала (добавил отсутствующий в схеме кондексатор на 0.1 по питанию и параллельную RC цепочку по входу) Но тем не менее явно присутствует возбуждение по ВЧ ибо ток в цепи при нагрузочном резисторе 4 Ом и напряжении на нем около 2,5 В превышает 1,2 Ампера. При этом никаких признаков ВЧ сигнала на нагрузке осциллограф не выказывает, параллельная нагрузочному резистору RC цепь никак не помогает делу - по существу и без нее все тоже самое. Что это может быть ? Плиз, подскажите! И еще, при входном сигнале 50mV (номинальный сигнал при 14,4В) вот те самые 2,5 вольта на нагрузке  и больше никак только с увеличением входного сигнала напряжение увеличилось до 3,8 вольт - все ( и то добился этого снижением сопротивления в цепи обратной связи до 10 Ом - дальше прироста нет) f а должно быть не менее 6,5 - 7 В на нагрузке. при номинально питающем напряжении 14,4В
53 минуты назад, Димитрус сказал:
... Что это может быть ? Плиз, подскажите! ...
Вообще-то у нас принято отвечать на заданные вопросы, прежде чем задавать последующие...
В 12.02.2023 в 03:38, Dr. West сказал:
Вы так и не назвали, Доктору, имя этого человека... и почему-то надеетесь на продолжение его участия в решении ваших новых проблем.  А ведь он не просто так проснулся в половина четвёртого ночи, чтобы задать вам этот вопрос... Т.е ваша проблема не была ему безразлична.
Edited by 856856
3 часа назад, Димитрус сказал:
А в даташите (от санкен) посмотреть типовую схему включения не судьба? Там-же расчет цепочки Сх и Rx между вторым и четвертым выводам, тамже типовая схема платы под микросхему приведена, там-же требования по питанию микросхемы. Обратите внимание как сделан земляной полигон и блокировочные емкости запаяны на типовой плате. Бывают и отличающиеся от стандарта схемы включения которые должны обязательно обеспечивать устойчивую работу микросхемы. Вот как вариант пример кусок платы из старой японской системы с двухсторонним земляным полигоном и отличным от даташита включением. Фото и перерисовал для наглядности прикладываю.
Да "судьба" конечно везде посмотреть... спасибо конечно за труды. Но меня интересовала мостовая схема включения. А вообще разобрался... но досада осталась - "в двух соснах" заблудиться! Измерения проводил между 4 выводом и общим проводом, а ведь там ровно половина от напряжения на нагрузке, то есть разность напряжений между стабильным потенциалом "земли" и меняющимся потенциалом на 4 выводе с одной стороны и удвоенное значение этого потенциала уже на обоих 4 выводах - то есть на нагрузке. При чем выпаяв не штатные элементы обвязки ничего "криминального" не произошло - странно... но я же не зря их ставил, были проблемы с паразитными ВЧ - а сейчас нет. Странно.
@Димитрус Сейчас по памяти быстро не скажу но точно помню что был заводской отечественный автомобильный радиоприемник в котором усилитель был сделан как раз именно с мостовым включением микросхем TDA2003. В нем противофазный сигнал на входа микросхем снимался с предварительного каскада не транзисторах. Это еще один из вариантов включения. Поисчите в интернете сами. И еще в журнале Радио такая схема встречалась. Удачи.
Edited by VPisarev
  • 1 month later...
Всем доброго времени суток. В продолжении темы усилителей как таковых, поскольку  можно сказать что все возникшие вопросы по теме так или иначе разрешились, хочу сделать максимум по возможностям собираемого усилка. А именно скажите пожалуйста, допустим - есть вход для условного входного сигнала, а можно ли свести на один этот канал два подаваемых сигнала от разных источников? Или нужны два независимых входных каналов? Заранее всем спасибо за участие в решении данного вопроса.
@Димитрус ,опиши подробно,четко желаемое. Пока непонятно что ты хочешь. Не торопись. Надо чтобы одновременно два источника играло или нужна возможность переключать вход умзч с источника один на источник два?
17 часов назад, Andrey 69 сказал:
Надо чтобы одновременно два источника играло... можно и так сказать. Хочу один вход микрофонный другой от другого источника сигнала (например телефон) и что бы происходило смешение по типу караоке. Вот собственно так...
В 21.01.2023 в 09:14, galileopro сказал:
По поводу качества микросхемы, это не сюда, а на завод-изготовитель Здесь тебе никто не скажет за качество кристалла микросхемы, потому что не изготавливают сами, покупают уже готовые.
Порядка нет и никогда не будет!
Я такого чудесного не писал :blink: @Димитрус ,это как получилось процитировать это?
Микрофонный вход от к примеру телефона? А телефон что к примеру микрофон что ли?
Схем микшеров простых много,к примеру http://rcl-radio.ru/?p=7179
И к микрофону нужно микрофонный усилитель еще
6 часов назад, Димитрус сказал:
для динамического микрофона а другой для любого другого источника низкой частоты
Школота не в курсе о делителе напряжения....торжество жертв ЕГЭ. И скуренных учебников физики !
