Искажённый звук на выходе, не регулируеться вч сч нч, низкая амплитуда темброблока на NE5532
Всем привет!
Недавно приобрёл модуль темброблока на микросхеме ne5532, но он оказался частично рабочий..
На выходе сильные искажения и маленькая громкость, а так же не работает эквалайзер.
На вид всё целое, стабилизация есть, питание на микросхемы поступает, входной сигнал, как не удивительно тоже поступает, и посмотрел осциллографом ножку out2 относительно земли, показывает не понятно что(фото прилагаю), так и должно быть?
Прошу строго не судить, потому-что  никогда не работал с темброблоками и пока не совсем понимаю как они работают.
Вопросы:
1. Как проверить микросхему на работоспособность? Куда можно тыкнуть осциллографом/мультиметром, что бы хотя бы приблизительно понять, живая микросхема или нет?
2. Для чего нужно две микросхемы в темброблоке? Если NE5532 двух канальная, я так понял что одна для предусиления, вторая для регулирования частот?
Прилагаю ещё фото темброблока
Изменено пользователем brainway
27 минут назад, brainway сказал:
Чью ножку? Где это? На фото нет такой надписи на плате.
22 минуты назад, brainway сказал:
Сколько именно? Что напряжение в вольтах измеряется, знаете?
Про пульсации даже стесняюсь спросить...
23 минуты назад, brainway сказал:
входной сигнал, как не удивительно тоже присутствует
А вот это - вообще шикарно! Сам по себе??? Где присутствует? Какого вида и уровня?
12 минут назад, Lexter сказал:
Извиняюсь забыл, 15 вольт
Так там же стабилизатор линейный, там нету пульсаций, я проверил.
Ножку микросхемы, на фото же видно)
32 минуты назад, KRAB сказал:
без ГЕНЕРАТОРА ЗЧ
Ну... а с компьютера нельзя генерировать звуковые частоты?
Где присутствует?
Всмысле где? Ну.. на плате, на микросхеме?)))
Синус 100 герц амплитудой в 500 миливольт(пробовал от 300мВ до 1В)
5 минут назад, brainway сказал:
да хоть рОтом в микрофон гуди .... :) Но СИГНАЛ ты обязан подать!
20 минут назад, KRAB сказал:
Вообще не понял.. Так я же с звуковой карты подаю сигнал на темброблок, это разве не тоже самое?
Схема нужна всё же ваша, но скорее всего что-то похоже на это. Для проверки микросхем необходимо микросхему вытащить из панели и поставить перемычку вход - выход, определите какая не работает. Смотрите монтаж внимательно или панельки. Я брал такую, меня не устроила глубина регулирования тембра.
1 проверка питания на пинам NE5532 4 минус, 8 плюс относительно общего.
2. С компа подать сигнал 1кГц глянуть на его осликом. (убедится, что сигнал на вход идет.)
3. пробежаться по выходам 1 и 7 пины микросхем. всего проверить 4 точки осликом.
Смотрим на входе форму синуса и на выходе какая, однояйцевые близнецы, только амплитуда на выходе будет больше или
меньше если громкость крутить.
Все.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Сфоткали если сомневаетесь в увиденном и сюда, первая микросхема лапка 1, первая микросхема лапка 7 и так далее.
Главное - это схема. С удивлением вдруг обнаружил, что микросхемы разведены очень странно: не по каналам, а по функционалу. Первая микросхема оба входа, вторая оба выхода. Обычно одна микросхема - один канал. Ну да ладно. Проверять придется обе микросхемы в любом случае.1316850490_3.jpg.77c5f8404698ad2e40acfaf8a4ee2c9a.jpg
Делают и так и так, смотря как проще конструктивно.
А если нужно феншуйно, то используют одинарные УО.
Искаженный звук в обоих каналах? Если местами менять м/с что-то меняется? Какие постоянные напряжения на ножках м/с?
3 часа назад, Aknod сказал:
Ничего нету, сигнал на вход поступает, на выходе в буквальном смысле ничего нету
Питание есть, 15В
и на выходе какая
Никакая:D Хотя я вчера проверял, даже выдавало что то.. не помню что=(
 Что то у меня всё больше и больше подозрение что микросхемы просто бракованные, с задней стороны платы смотрел пайка нормальная соплей нету, непропаев нету, все элементы установлены нужного номинала как надо, что ещё может быть то?
UPD: К усилителю через них звук поступает.. но с писком, без питания звук намного лучше но искажённый, а без микросхем звук нормальный...
Eще надо глянуть постоянное напряжение на выводах микросхем. Идеально – подписать на схеме и выложить сюда.
УО в "кроватках", можно второй (OP2) любой сдвоенный  заведомо исправный воткнуть, сигнал подать сразу на темброблок и посмотреть.
2 часа назад, ChePay сказал:
Да
В одной вариации звук хрипит, в другой нормальный, но не работают ручки тембра
On brainway 6 и 2 пины там что? это входы
см. по схеме что Александр В выше выложил,  на 6 вход 7 выход первый ОУ, 2 вход 1 выход это второй ОУ.
Воткните рабочие TL072 TL082 4558 накрайняк. они копейки стоят.
ChePay верно подсказал даже тестером глянуть что на выходах сидит
24 минуты назад, ChePay сказал:
Я теперь окончательно запутался, почему на 8 ноге 4 вольта, а на пятой 15 вольт?? Разве не на vcc должно быть 15 вольт?(Микросхемы я вставил правильно)
Если что во время проверки напряжений на входе подан сигнал синус 1000 герц, амплитудой где то в вольт
Taк это Вы и должны найти, почему.
Вынуть ОУ, глянуть напряжения на выходе КРЕНок, потом на разъёмах 4 и 8 панелек.
Потом вставить один УО, еще раз проверить напряжения. Потом второй УО.
Дольше писать, чем проверять.
16 минут назад, Aknod сказал:
4558 накрайняк.
Ну.. у меня только одна 4558c есть, правда мне что то пока страшно её втыкать, из за непонятных напряжений
