Искажённый звук на выходе, не регулируеться вч сч нч, низкая амплитуда темброблока на NE5532
5 минут назад, brainway сказал:
почему на 8 ноге 4 вольта, а на пятой 15 вольт??
потому что , есть проблема с питанием,  делайте, что ChePay написал.
1 минуту назад, brainway сказал:
страшно её втыкать
Стоп, повторяю еще раз, достаньте все ОУ , их всего две. И сделали замер на пинах 4 и 8 колодок либо площадок где были микросхемы. Если беда то смотрите на выходе Кренок. Если там беда то кренку где меньше 15 вольт под замену. Если все ок то втыкаем один ОУ и проверяем на 4 и 8 пинах . Проверка относительно общего провода.
Что не делается, то к лучшему !!!
7 минут назад, ChePay сказал:
напряжения на выходе КРЕНок
7915 напряжение -20 вольт(???)
7815 напряжение - 15 вольт
9 минут назад, ChePay сказал:
потом на разъёмах 4 и 8 панелек.
Нету...
3 минуты назад, Александр В сказал:
Надо знать, относительно чего измерять напряжения.
Относительно земли мерял, или же 4 ноги
Вытаскивайте обе микросхемы. У вас между 4 и 8 ногой микросхемы должно быть 24В. В вашем блоке питания выход +12В и -12В относительно земли. У меня подозрение, а не перепутали вы местами 7812 и 7912, между прочим у них ножки разные.
Извините сразу что туплю я немного с просони и не успеваю все замеры сразу сделать
4 минуты назад, nvju1967 сказал:
Я покупал модуль собранным, на плате они стоят как надо
Так нет же.. У меня выход +15в и -15в(ну, на деле -20, но я про то как должно быть), а запитываеться трансформатором 18 0 18
Изменено пользователем brainway
2 минуты назад, Aknod сказал:
Вывод какой из этого нужно сделать?
Пойду куплю 7915, правда не понятно почему она умерла, то ли изначально была бракованная то ли я сломал её как то?..
Давайте для всех замер на 4 и 8 лапах без микросхем, черный щуп на GND или как у Вас О и значения что тестер покажет.
Замер в студию и отправим в магазин. Должны увидеть Ваши +15 и -20.
А на пятой ноге(обоих посадочных мест) 20 вольт
@Aknod
Да, на обоих
Средняя точка идёт прямиком на 4 и 6 ножку
На корпусе миксросхемы точка это первая лапа
Вот лапы как считать
8 7  6  5
1  2  3  4
6 минут назад, brainway сказал:
бред. 4 лапа это МИНУС.
1 минуту назад, Aknod сказал:
Да.. и вправду попутал, в даташите указано только точка, а у меня точки нету у меня выемка, вот и попутал, тогда судя по фоткам из интернета, на ножке 8 0,7вольта, а на 4, 0 вольт
Короче переворачивайте плату и с выхода кренок идите до пинов ОУ, есть ли по пути следования какие нить резисторы.:
Если на выходе кренок +15 и -20 но и на 4 пине должно быть -20 а на 8 пине +15.по фото я не вижу вроде ризисторов по питанию. Вы опять что то путаете с нумерацией пинов.
С питанием разобрался, я накосячил немного, 15 вольт на vcc поступает теперь, осталось поменять кренку.. И на всякий случай куплю ещё пару NE5532, я это и так собирался сделать впринципе, потому-что те что в комплекте, подделка.
1 час назад, brainway сказал:
Микросхемы 79хх требуют для нормальной работы минимальный ток нагрузки, причём довольно приличный. Если ОУ вынуты, 7915 вполне может просто "дурить" без нагрузки. Без ОУ нагрузите 7915 резистором 1,5 кОм и посмотрите, какое будет напряжение на выходе 7915.
25 минут назад, Lexter сказал:
Ааа, не знал про это, спасибо большое, ну, уже поздно я кренку заменил, там даже с оушками было 20 вольт
