Искажённый звук на выходе, не регулируеться вч сч нч, низкая амплитуда темброблока на NE5532
1 минуту назад, brainway сказал:
Всё прекрасно
Вообще-то на техническом форуме более уместным был бы какой-нибудь такой ответ: "Теперь относительно GND на ножках 4 обоих ОУ напряжение - 14,95 В, а на ножках 8 +15,25 В".  :D
Ну а раз "всё прекрасно" - то тему можно закрывать? Лучше же уже не сделаешь? :)
5 минут назад, Lexter сказал:
Пока что нет, я щас проверять буду на колонках послушаю=)
Извините я дилетант)) если так можно сказать, но я стараюсь развиваться!!
Да, всё работает, отдельное спасибо хочу сказать @Aknod который не послал меня куда подальше из за моих глупостей)), остальным тоже огромное спасибо за помощь что тоже не послали меня, я вам благодарен, тему можно закрывать.
Только что, Александр В сказал:
разницу в звучании услышите.
Ну как лишние деньги будут попробую купить, но говорят это дело вкуса.
Я поменял во всех усилителях в доме, хотя NE5532 тоже звучит неплохо. Все познается в сравнении, тем более достаточно только вместо одной микросхемы поставить другую.
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Вообще подумайте на будущее, а не собрать ли вам лабораторный блок питания, например 3-24В и током до 1,5А, желательно собрать два одинаковых канала, что бы получать двухполярный блок, желательно с регулировкой в каждом канале (поканально). Можно для начала на 317. Можно на Али купить готовый. Пригодится.
4 минуты назад, nvju1967 сказал:
Та очень много раз думал, пока возможности нету и денег.. я надумываю сделать лабораторный из компьютерного блока питания, что бы от 3-36в был с током 3-4 ампера, просто опять же руки не доходят до этого, и со стабилизатором проблемы, линейный не хочу использовать у него кпд очень низкий, а импульсных нормальных так и не нашёл, у них или шумов много, или пульсации сильные (а конденсаторы, если поставить большую ёмкость, то при кз будет искрить очень сильно), потому-что разводка платы дерьмовая... Может летом как нибудь=)
Изменено пользователем brainway
15 часов назад, Александр В сказал:
NE5532 при возможности можно поменять на OPA2132PA
Пусть сначала разберётся с тем, что за что в этой китайской балалайке отвечает и как работает. К тому же, в этой схеме NE5532 со своей задачей полностью справляется, а заниматься ловлей  блох ему ещё рано .
  • 3 месяца спустя...
В 23.01.2023 в 07:04, Александр В сказал:
если путаешь ножки микросхем
Потому-что в интернете нашёл кривую распиновку по которой не понятно где первая нога
