Запитка паяльника от делителя на конденсаторах
romserg
Здравствуйте. Хочу сделать паяльник быстрого нагрева типа такого:
Но не хочу заморачиваться с трансформатором, нельзя ли сделать запитку от делителя вот так:
5 вольт будут идти на нагреватель. Но меня интересует, можно ли подобрать такие ёмкости, чтобы напряжение не падало при присоединении нагрузки (нити нагрева). Оно же будет падать из-за параллельного соединения, правильно?
Нельзя! По нескольким причинам. Главная в том, что сетевое напряжение будет на нагревателе,т.е. на жале.
Посчитайте какая сила тока тужна для разогрева жала.
I=5/1 = 5 ампер; P = 5*5 = 25 Вт.
А на обычном сетевом паяльнике сетевое напряжение тоже на жале. Ну, точнее, невдалеке от него, на нихромовой проволоке.
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее>>
12 минут назад, APB сказал:
Посчитайте какая сила тока нужна для разогрева жала.
Можно даже и не считать. Будет очень большая. И емкости будут просто огромными чтобы погасить напряжение при таком токе. Гораздо проще и дешевле использовать трансфотматор. Причем весьма желательно токовый. И подобрать режим когда жало будет греться но не перегреваться.
Выгодные LED-драйверы для решения любых задач
КОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения.
Подобрать LED-драйвер>>
7 минут назад, romserg сказал:
I=5/1 = 5 ампер;
А теперь найди, какой ток дает 1мкФ емкости...
Нет, жало изолировано от нагревателя, а в станциях еще и соединено с заземлением.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Возьми такой паяльник с трансформатором и замерь измерительными клещами. Провода мультиметра сгорят. Пятью амперами кусочек миллиметровой проволоки из меди не разогрееш до 200 градусов.
Тогда будет понятно какое сечение провода надо и автоматы на какой ток.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Но нужно еще и учесть что у конденсаторов есть ограничение по току. И просто конденсатор допустим 1 мкФ просто не выдержит 5А. Ну и да 220 вольт совсем не комильфо на жале.
Автор, купи "электронный трансформатор" для галогенок, отмотай от вторички примерно половину и подключай. Количество витков уточнить по результатам испытаний.
1 час назад, APB сказал:
Зря вы так думаете. Есть даже паяльники на батарейках, питающиеся от 4,5 В, там ток до 2 А. Мощность - 8 Вт. Я таким работал - неплохо паяет проводки и детальки. А уж 25 Вт-то...
И всё-таки я хотел что-то покомпактнее, чем трансформатор. Существуют же бестрансформаторные БП, вот здесь что-то такое хотел, только по расчётам хотелось бы уточнить.
6 минут назад, romserg сказал:
Существуют. Только вот у версий с баластным конденсатором (как у вас) максимальный ток не более 500мА, у самой мощьной версии на полевике (позже может найду и покажу) максимальный ток 3 ампера. А наличие 220 вольт на жале паяльника, это 100% гибель всего что будет паятся, а также гибель того балбеса кто это соберет.
Edited by VIT13
Я использую компьютерный блок АТХ, разумеется заземлён.  :)  Самое простое решение. 5А для него - тьфу. На той неделе ещё один собрал БП из компьютерного АТХ. 5V пока не вывел, но это поправимо.
С управления сломанные отдают (списанные) - халява. Правда иногда приходится по кубатурить. Но это редко. Обычно всё стандартно - укутанные радиаторами конденсаторы. И дежурка от большого времени мото - часов. Да, ещё вентилятор требует внимания.
Амперы - это зарядное предусмотрел. Чего добру пропадать. На задней стенке предохранительный выключатель зарядного - от случайного пользователя. А так включается с передней панели. Включил ток - зарядное, 24 V с огр. тока. Выключил, БП 12V. Удобно.
В окончание - блок не переделывается ! Всё что что нужно - включить его без компьютера. Подать команду Ps - on. И вывести нужное напряжение.
Edited by Владислав2
34 минуты назад, romserg сказал:
Конденсатор требуемой ёмкости будет таких размеров (и стоимости), что об этом лучше сразу забыть. Не говоря уж о вышеназванном серьёзном недостатке такого решения.
47 минут назад, romserg сказал:
Трансформаторы бывают разные. Можно использовать импульсные блоки питания. За счет выской частоты габарит будет сильно меньше и легче. Правда схема сильно усложнится. Такие паяльники как вы хотите годятся только для эпизодической пайки. Паять ими на постоянной основе не очень удобно из за непредсказуемости температуры и невозможности её точной регулировки.
Edited by musa56
58 минут назад, romserg сказал:
Когда на делителе будет всего 5!
Будет 5 V относительно цепи сети 230 V. А по отношению к земле, на которой мы все сидим - и вы в том числе, будет последовательная цепь из реактивного сопротивления конденсатора и сопротивления (тела, цепи - которую паяете и прочее). До контузии и удара током - недалеко.
Так устроены цепи понижающей подстанции с заземлённой нейтралью. Это можно обойти - но опять нужен трансформатор, 230 V на 230 V.   :)
А ещё и пресловутый конденсатор.  :))
2 часа назад, romserg сказал:
А уж 25 Вт-то
Для комфортной работы минимум 40 Вт надо...
Еще раз повторяю, посчитай какая потребуется емкость для тока 5А. Ну и заодно подумай, как будет решаться вопрос с гальванической связью с сетью 230В. Пока эта связь есть, паять этим поделием нельзя ни при каких условиях.
Уже же сказали, что можно взять ЭЛЕКТРОННЫЙ трансформатор для лампочки...
Да почему 220 вольт-то?
Да по тому, что физику в школе учить надо было...
Edited by BARS_
Ребят, нет смысла объяснять автору этой темы что-то. Он просто дурак. Пусть уже спаяет свои конденсаторы и поймет по пути на облака почему их нельзя туда ставить. Он абсолютно не разбирается в электронике и не знает элементарных законов физики.
Edited by VIT13
4 часа назад, romserg сказал:
Купите паяльник на 230 вольт . Это будет аналог вашей затеи . Только проще .
п.с. не через ...у
