Как подключить выход (открытый коллектор) на вход ПЛК 24В
Mitya78
Имеется на вентиляторе Systemair AW200 выход выдающий по импульсу на оборот.
Необходимо завести этот выход на дискретный вход ПЛК Сименс на 24В.
В документации указано что выход с открытым коллектором, максимальный ток 10мА.
Вот такая схема прилагается (выход tacho).
Подключил так, если правильно всё нарисовал, резисторы примерно по 5кОм.
Но вот если подключен только один из вентиляторов, то схема работает, импульсы идут.
Если подключаю второй, то перестаёт работать.
В чём может быть причина, где-то влияют друг на друга, как-то развязать надо?
Всем заранее спасибо!
Только что, Ivan3 сказал:
Соединили 2 выхода
те выход с первого датчика попадает на выход второго
ну и гасят друг друга
А как этого можно избежать?
Вообще вход контроллера обрабатывает приходящий сигнал как 1 от 11В. Если срабатывает (при подключении одного входа), то явно не меньше напряжение.
Учитывая, что там импульс на один оборот вентилятора, то обычный мультиметр разве покажет?
1 час назад, Mitya78 сказал:
Интересное решение. Предположим, импульсы от вентиляторов друг другу не мешают и равномерно чередуются. Один вентилятор подаст на вход контроллера условно 10 герц. Второй подключится, добавит свои импульсы - на вход придут уже 20 герц. При том, что каждый вентилятор делает свои 10 оборотов в секунду.
Боюсь, что проблема не только в сложении импульсов, если оно есть.
Схема не работает, если даже два сигнала подключены, но включен только один из вентиляторов.
Зачем? Через резисторы, если я правильно понимаю, входы контроллера подтягиваются к питанию. А импульсы с вентиляторов сажают входы на землю. Разные входы - они не должны влиять друг на друга. Резисторы какого номинала стоят?
Ток через них при поступлении импульса небольшой, источник питания просаживаться не должен - соответственно, на втором входе контроллера поступление импульса на первый сказываться не должно. Гадать, конечно, интересно, но надо брать приборы и проводить измерения.
Когда один вход подключен, то при отсутствии импульсов напряжение 6В, при появлении 11В.
Когда второй вход подключаем, то напряжение выше шести вольт не поднимается.
5 минут назад, Mitya78 сказал:
Сколько раз еще должны про осциллограф написать, чтобы было проведено измерение?
6 минут назад, Mitya78 сказал:
ГДЕ?
2 минуты назад, Mitya78 сказал:
Осциллографа нет и вряд ли будет
Да к звуковой карте уже можно было подключить давно, для этой задачи ее хватит с головой.
В 23.01.2023 в 17:41, Mitya78 сказал:
Может диоды надо поставить, перед резисторами например?
Попробуйте так: выходы "тахо" вентиляторов притянуть через резисторы к питанию (каждый выход через отдельный резистор), далее эти выходы объединить через диоды (аноды к выходам, катоды соединить) и на вход ПЛК.
Осциллографа
https://www.drive2.ru/c/2705726/ капец, теме уже неделя скоро, а что на вхоже ПЛК происходит никто до сих пор не посмотрел... Не надоело гадать сидеть?
10 минут назад, Mitya78 сказал:
Сигналы с двух вентиляторов на один вход контроллера?
А вам разве не это нужно? Тогда пардон, не понял задачу.
5 часов назад, Mitya78 сказал:
Обычный мультиметр не умеет измерять импульсные сигналы, он чушь покажет. Нужен осциллограф. Если же это показания по питанию, а не по входу порта, то что-то явно неправильно либо с источником питания, либо со схемой. Либо мультиметр всё-таки не виноват, но всё равно что-то не так со схемой.
