Как подключить выход (открытый коллектор) на вход ПЛК 24В
Mitya78
Эксперименты без осциллографа продолжаются. :)
Оказалось, что если откинуть минус одного из вентиляторов, при подключенном сигнале, то это не помогает - схема не работает при двух подключенных на ПЛК сигналах.
Нарисуйте уже нормально и понятно схему подключения ваших вентиляторов. Может подскажут.
Если все так и подключено то есть вопрос.
Тут схемы из мануалов сименса:
Спойлер
Почему у вас проигнорированны общие клеммы вводных сигналов(1M 2M 3M)?
На другом форуме получил ответ такой:
Цитата
не получится.
вешайте снаружи доп.транзистор или оптрон для изменения уровня меандра.
я пытался на плк напрямую зацепить на счетный вход, ничего не получилось. слишком узкий диапазон для 0 и 1 у DI
единственный, кто смог почти напрямую взять этот сигнал - овеновская ПР200, но там пришлось подтяжкой вытаскивать уровень до сработки DI по уровню 1цы.
так что оптрон. любой. либо твердотелку с входным 12В и выходным транзистором с допустимой частой от 100Гц и выше.
2 часа назад, Mitya78 сказал:
У нас стоит модуль 6es7-131-6bh01-0ba0
Так он у вас для распределненных систем. Откуда тогда взялся отдкльный внешний БП?
Но даже так. Оно по идее должно работать. Остается только еще раз перепроверить ВСЕ, включая дополнительные резисторы.
@Mitya78 не усложняйте. Раз нет осциллографа, подключите вместо выходов вентиляторов два тумблера и измерьте потенциалы при всех вариантах мультиметром.
