Запустить мотор переменного тока 12 В от аккумулятора
Dobryakov
Приветствую, появилась задача запустить мотор 12 вольт переменного тока от аккумулятора 12 вольт.
Вроде простая задача, но нагуглить внятное что-то не получилось.
Соответственно ищу самое простое решение этой задачи.
В идеале с возможностью регулировки мощности.
5 часов назад, Dobryakov сказал:
Подобрать и использовать мотор  постоянного напряжения.
И легче будет возможность реализации регулировки.
С уважением, Сергей
Коллекторный мотор переменного тока можно запитывать от постоянного, как правило, напрямую, без танцев с бубном. Наоборот - нельзя.
Правда, многое зависит от типа мотора, о чем в вопросе ни слова.
Соберите ЛЮБОЙ преобразователь с постоянки 12 на переменку 220 вольт.
А вторичку выходного транса пересчитайте на 12 вольт  - просто намотайте столько же сколько и на первичке (или на половине первички, если там двое обмотки) более толстым проводом на.
Большинство любительских схем преобразователей 12/220 в сети высокочастотные, так что слово "любой" тут надо применять с осторожностью.
Возможно, стоит попробовать сгородить что-то на базе H - моста. А может, и действительно, ничего не надо придумывать, смотря какой мотор.
Автор молчит, на уточняющие вопросы не отвечает, квалификация его непонятна. Видимо, не сильно - то и надо.
Во всех преобразователях на феритовом трансформаторе где на выходе транса нет никаких дополнений, частота 40-120кГц, как например в приложенной схеме (работоспособность схемы неизвестна). И таких схем тысячи и чаще всего именно их используют.
Изменено пользователем VIT13
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Подобная проблема. Сгорел двигатель в обогревателе, вращал корпус. Подобные стоят в микроволновках. Разобрал его, конструкция относительно простая. Редуктор, катушка и магнит. Смотал катушку, посчитал витки. Пересчитал на 12 вольт, намотал катушку. Запустил от транса на 12 вольт, работает. Как его от аккумулятора запустить есть ли у кого схемка?
Вообще, можно попробовать сделать генератор частоты с меандром на выходе и 2мя фазами (легко реализуется на нескольких элементах КМОП логики "НЕ") и подключить его к драйверу обычных DC моторов. На выходе получим переменный ток в виде меандра. Но вот запустится ли этот двигатель от меандра а не от синуса я не знаю. Если кто знает заработает ли такой движок от меандра, напишите, я нарисую схему (ибо однажды такое уже строил и работало отлично). Схема там очень простая, 2 микросхемы, резистор и кондëр.
Меандр вроде можно сгладить, немного, индуктивностью. Нарисуйте схему, попробую собрать , поэкспериментировать. Может генератор сделать на NE555 ?
54 минуты назад, VIT13 сказал:
Где Вы там две фазы узрели? Под двум проводам-то, идущим к моторчику?
Подобные моторы однофазные. Так что любой достаточно мощный генератор на 50...60 Гц. Ну, и поиграться с мостовым подключением.
2 часа назад, etkbis сказал:
проверенная схема 12 в 12
Лёгко. Любой усилитель D-класса достаточной мощности. Они как раз мостовые по выходу. На его вход - генератор синуса. Тоже по любой приемлемой схеме. И оба узла можно купить на Али-экспрессе.
12 минут назад, Falconist сказал:
Лёгко.
Не совсем. Из 12 постоянного можно получить максимум 8 Вольт переменного.
41 минуту назад, Falconist сказал:
2 фазы сигнала, чтобы между 2мя проводами менялась полярность, а не на одном. Это нужно чтобы драйвер думал что ему все время меняют направление вращения мотора, таким образом выдавая на выходе переменное напряжение.
Важно: Частоту нужно настроить на 50 Гц подбором номиналов резистора 10кОм и кондера 100 нФ. Сопротивление резистора ниже 8 кОм лучше не опускать. Выход схемы мостовой, выходное напряжение будет равно напряжению питания.
Микросхемы эти очень дешевые и распространëнные. Схему эту я собирал и сам много раз, и придумал еë тоже сам. Работает отлично. Применял раньше в инверторе 12 в 220.
Да и стоит это всë куда дешевле чем мощный мостовой унч Д класса + генератор синуса.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Вьюнош, Вы эту чушь где-то вычитали, или сами придумали? В бытовой сети у нас сколько проводников? И полярность напряжения между ними меняется. И сколько фаз у такой сети?
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А мостом - уже 16...
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
