Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250
Друзья доброго времени суток. Очень нуждаюсь в помощи. И так имеем коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250. Вышел из строя в неумелых руках. Думал купить новый но он стоит как чугунный мост. Разобрал. Возникли три вопроса. На фото под знаком вопроса. Первый (верхний) диод (круглый с полосой синей) чем можно заменить? Через него идет питание +. Второй (слева на фото) транзистор в корпусе ТО-220. Какой лучше поставить? Маркировка не читабельна. Третий (ниже на фото) как я понял сдвоенный диод в корпусе ТО-220. Что можно поставить?
37 минут назад, Pagot сказал:
чем можно заменить? ... Какой лучше поставить? Маркировка не читабельна.... Что можно поставить?
Рисуещь схему, указываешь примерные режимы - напряжение, ток, частота - можно дать ответ, иначе - треп НИ О ЧЕМ, поскольку вопрос ГЛУП по сути ....
Изменено пользователем KRAB
В своё время пришлось ремонтировать , а потом и изготавливать коммутаторы на двиг. снегохода  Буран . До сих пор ещё два валяются  в запас. Мотор там РМЗ 640. Два цилиндра , 640 кубов. У вас , очевидно, 250 кубов , один цилиндр.? Судя по названию. Или два ? Коммутатор нагружен на одну бобину или две ? Не вижу тиристора на плате. Может где-то выносной стоит. Или это весь коммутатор ? Составьте схему по печатке, легче будет понимать.  И обозначьте , что за провода , куда какой ?На печатке видно , горело на месте транзистора ( с ваших слов). Может это тиристор ? Если он сгорел , было КЗ в его нагрузке. Надо искать , прежде чем запускать двиг.
Посмотрю у себя , может определим какой диод. Позже напишу.
58 минут назад, Pagot сказал:
Есть и четвёртый: что обозначает 155К на верхнем фото справа на месте выкушенного конденсатора С1?
47 минут назад, Огонёк сказал:
1,5 мкФ и напряжение -  допуск
Вид сверху.
Конденсатор выкушен. Было не удобно с ним. Сейчас вопрос по тиристору (какой ставить) и по транзистору.
Г-глушилка, С-сигнал, К-выход на катушку. В верхнем левом углу должен по идее стоять транзистор, ниже тиристор.
Схема очень похожа. Единственное отсутствует стартер, обогрев, Гудок, Спидометр тросиковый, тахометра нету.
А в чём заключалась работа " неумелых рук " ? Что не так сделали ? Мотор , вижу, два цилиндра. Одна катушка на две свечи. Найдёте/отремонтируете комм. проверьте КЗ . Опережение зажигания есть ? Не найдёте комм. , ставьте от Буранов. Не дорогие и распространённые.
Не углядел. Цилиндр один. Руки не умелые подключили его к автомобильному аккумулятору и из него вышел весь волшебный дым. На красный подали + на черный - на сигнальный через лампу 2 ватта и все(((
Очень хотелось бы отремонтировать. Плату сделать не проблема (есть фрезерный станочек с ЧПУ) есть много-много всяких плат доноров деталек. Вот только нету познаний и понимания какой транзистор и тиристор ставить?
Если бы знать что стояло с завода смог бы хотя бы подобрать аналог.
А есть вероятность что у меня тоже на плате два тиристора, а не тиристор и транзистор?
Просто если судить как они стояли. У транзисторов как правило база на первом контакте. А тут на плате база третий (если я правильно понял).
2 минуты назад, Pagot сказал:
проверь:
Схему ты так и не нарисовал, а представил живопИсь платы .... :)
8 часов назад, KRAB сказал:
Полярность D4 или его ТИП? Тиристор у тебя там ....
Я правильно понял за место транзистора Q1 должен стоять тиристор?
Вот такая схема по итогу получилась. Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. Изначально не так произвёл замер и не правильно указал контакты по схеме. Снегоход завёл. На группу защиты срабатывает как и должен (глохнет). Всем ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
X1GGy4088E41w97dW8vXdqVbG-INiABbBHbcubZSDlSGWNKAwkFqWrtT5PAa2aBPQ6Ye_jKVNV-vQiqXSZE0fSAL.jpg
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
