@СКУПОЙ, очень интересная схема) обязательно соберу. Один вопрос, чем задаëтся ток отсечки? Через R1?
Изменено пользователем VIT13
Тогда по идее можно добавить переменный резистор килоом эдак на 10 после R3 к плюсу питания, и получить регулировку тока отсечки без изменения шунта, верно?
Я бы параллельно R1 установил переменный резистор, а левый вывод R3 подключил к среднему выводу переменника и уже этим резистором регулировал ток срабатывания. Чтобы ограничить максимальный ток срабатывания, к "нижнему" выводу переменного резистора надо будет подключить подстроечный резистор, которым устанавливаем максимальный ток...
кстати, чтобы в последствии людям не пришлось долго искать схемы тут, я буду в конце  каждого месяца выкладывать тут пост со всеми схемами за месяц, а также страницами с такими же постами.
1 час назад, VIT13 сказал:
Боюсь, это приведет к еще большему бардаку, т. к. надергать схемы с интернетов большого ума не надо, а вот проанализировать их или хотя бы собрать и проверить работоспособность... Если спаяете каждую схему и проверите в деле, и она окажется рабочей, тогда будет вполне логичным решением:
:bye:
Я считаю, что темы надо создавать несколько по другому принципу.
Допустим, человеку нужен мультивибратор.
Он находит соответствующую тему, а там:
На биполярных, на полевых, на реле, на 155 серии, на 561...
Или, например, кому-то нужен таймер.
Но мне как-то сложно предположить, что уто-то подумает:
"У меня есть IRF510 (или КТ315Б), что бы на нём такое собрать?"
Нужно было создать тему или блог, мои приключения с полевыми транзисторами. Собрал схему, проверил, выложил. А так тема превратится в помойку.
С уважением
16 минут назад, 856856 сказал:
то сделайте VIT13 модератором этой темы
Верная идея. Захожу сюда каждый день и будет возможность сносить флуд.
Вообще полностью согласен с @856856, самые здравые слова. Он описал именно то что я и хотел сказать.
Благодоря @856856 тема прям жизнь получила))) Причем схемы вроде как даже правильные.
Еще думаю сюда надо схемы лбп и электронных нагрузок на полевиках скинуть, очень подходят.
Тема изначально глупа бессмыслена:yes:.
Схем на полевых транзисторах миллион и ещё большая телега, и что все сюда будете переносить:unknw:?
Кроме самой схемы важны ещё технические характеристики, допустимые замены деталей и конечно настройка.
Ну вот на последней схеме какой транзистор применен:wall:?
А у автора темы как раз проблемы с пониманием работы схем.
@100482, сюда переносят только интересные схемы, которых небыло на форуме ранее. Вы сначала свои вопросы Бородачу задайте по его аналогичным темам. Посмотрим как вы будете с модератором говорить. Проблем с пониманием схем у меня нет, и не надо меня судить по одной схеме древнего унч который я вообще впервые по такой конструкции делал. Более того, все мои замены деталей в той схеме были сделанны в пределах допуска или пропорционально тем что были изначально, просто так я ничего не менял! И еще более того, дело было не в моей замене, а в диодах о которых информацию было сложно найти и она была отнюдь не очевидна.
1 час назад, 100482 сказал:
Форум и профильные темы в нëм для того и нужны, чтобы человек мог взять схему и ему могли сказать, как это работает и что чем можно заменить. Ктомуже в этих схемах нет дефицитных деталей.
Ну вот давай сваливай сюда все "схемы на полевых транзисторах", усилитель НЧ, усилитель радиочастотный, преобразователь напряжения низковольтный и высоковольтный, ИБП, комутатор  аналоговых сигналов (на полевиках), преобразователь уровня и ещё мУльон схем где применили полевые транзисторы.
А с этим согласен
8 часов назад, 856856 сказал:
у неё есть неоспоримое преимущество перед этой темой - там всё сходу понятно,у идиоту, по картинкам и без всяких объяснений,  и ни о чём не нужно задумываться.
Почитай темы автора. Эта схема плохая и та не работает. Правда детали и номиналы применил другие, но это другое.
Тогда здесь нужно к каждой схеме прикладывать маленький транспорант - эта схема не проверенная, эта схема не рабочая, а эта вообще появилась в больном воображении.
А с пониманием у автора темы как то не очень, как определение усилителя с двухтактным выходом как усилителя D класса. По моему в той теме его так и никто не смог переубедить в ошибочности мнения.
Не раз предлагалось почитать для начала умные книжки и теорию немного поизучать.
Ульриха Титце и Кристофа Шенка книга и  «Искусство схемотехники» Хоровиц, Хилл вполне хороши для восприятия.
Кстати там и схемы на полевиках есть. Прямо оттуда можно копировать и сюда в тему вставлять.:yes:
@VIT13 :DПолегчало?
Может так для книжек время найдёшь.
27 минут назад, 100482 сказал:
Я так понимаю вы такой-же, не буду грубо, балбес как влад-композит, ибо вы явно про унч D класса моей разработки. Вот только у D и AB класса (оба всегда с двухтактным выходом или мостом) есть главная разница: тип выходного сигнала и тип управления выходными транзисторами. В АБ и Б классе управление и выход линейные. В Д классе только цифровой. И у меня как раз таки цифровой, хоть и в немного извращенной форме. На выходе у него нет линейного сигнала, только пачки импульсов разной ширины. Если так хотите, могу его снова собрать и показать выходной сигнал.
5 минут назад, 100482 сказал:
Извращенная  не может быть немного.
Может. У Д класса на выходе может быть разный сигнал, главное чтобы он был цифровым (либо нет напряжения,либо есть, либо ШИМ), и такой сигнал который получил я тоже бывает. И тот усилитель вышел далеко не плохим, но в той статье была его сырая версия. Всë время хочу наконец его доделать исправив старые проблемы. И тем не менее, даже первая его версия вполне работоспособна.
41 минуту назад, 100482 сказал:
Тем у меня только 3. Первая это статья на cxem.net про тот самый D класс, вторая про усилитель по схеме Ака Касьяна, в котором замечу я не менял не единого номинала или микросхемы на другую. Все детали были по схеме автора. И тем не менее, схема изначально была неработоспособна. Про мою модификацию того унч до рабочего состояния была сделанна статья с кучей замеров, модификацией схемы генератором треугольного сигнала который я разработал сам, и этот генератор был в разы проще генераторов из интернета, и кучей фото. Но что смешно, статья не прошла модерацию, более того, когда я написал модерации, почему не приняли статью, мне ответили "мы не принимаем такое". Смешно. Тоесть куча статей про модернизации не авторских схем, уже найденными способами мы  принимаем, а значит схему с авторским генератором, абсолютно нигде ранее не опубликованном, и вообще модернизация изначально нерабочей схемы крайне популярного ютубера в рабочую схему мы не принимаем. Статья полностью соответствовала всем правилам. После такого я даже писать ничего не стал и удалил статью. Если не верите что статья была, могу скинуть фото диалога с модератором и фото статьи.
Отошел от диалога про темы. В конце второй темы тут, где я разбирался с неисправностью, я в итоге написал решение и тема была заброшенна. Третьей темой является эта. Всë.
На счет замен в схеме унч Юности 102 я уже писал, я не в тупую менял номиналы. Я опирался на опыт и расчеты при сборке сделанных мной ранее унч. Более того, как и говорил дело было не в моей замене компонентов а в лишнем диоде.
2 часа назад, VIT13 сказал:
опыт и расчеты
Да нет там никаких расчётов.
А схема рабочая (для свой области применения), сам делал (и куча народа) и работала в этом радиоприёмнике.
4 минуты назад, 100482 сказал:
А схема рабочая
От юности? И если вы пытались сделать ссылку в слове приемник, она не работает. А так согласен, схема от юности хорошая.
А одинаковое напряжение на резисторном делителе?)
Вот это о многом говорит.
Подумай, на выходе есть напряжение и что будет с нагрузкой и выходным каскадом.
Предлагал же почитать сначало что это такое Д класс, как оно устроено и как работает.
Бесполезно пытаться заставить человека думать.
Это подчёркивание.
Изменено пользователем 100482
дополнение
Зачем читать если это и так известно...
Входной сигнал усиливается по напряжению, поступает на модулятор, где из синусоидального преобразуется в высокочастотный ШИМ с изменяющейся от частоты входного сигнала скважностью. После, сигнал идет в по сути унч B класса на мосфетах, за счет импульсного режима работы высокий кпд, после мосфетов сигнал с помощью LC фильтра преобразуется назад в синус.  В моем процесс идет несколько иначе, каким именно образом обьяснял в статье, но выходные транзисторы всë еще управляются импульсами, и кпд такой же. Я займусь улучшением своего унч, так что думаю его мощную версию еще увидим)
5 минут назад, Dr. West сказал:
@VIT13как ты относишься радиоле "Серинада".
К какой из кучи этих Серинад, а также причем тут это?)
Почему-то на cxem.net картинка ухудшилась, потом оригинал скину. Сразу скажу что батарея в схеме перевернута, это опечатка. Вообще в этой схеме  есть некоторые мелкие недочеты,их  и буду потом исправлять. Кстати я не гарантирую работу этой схемы на другой логике,ибо  в некоторых случаях тут транзистор может не усиливать сигнал. В идеале тут нужен предусилитель,и еще некоторые выжные каскады на которые я тут забил,ибо изначально эту схему я вообще во сне придумал и ранним утром принялся ее делать. Кстати,если с первого раза не заработала схема,нужно полярность диодов поменять.37253842_amp256-2(1).png.ff1d7b847f8c354e21b9714c35fb7191.png
