Помогите определить элемент, стёрта маркировка
Gordon
Здравствуйте! Розовый провод - плюс. 14,6 вольт от блока питания (после розетки кирпичик, от него на эту плату регулировки). Белый после потенциометра - минус.
Есть 4 повторяющиеся обвязки микросхемы SO8, одна из них вышла из строя. Появился обрыв в резисторе, ближайшем к конденсатору, у него маркировка 183 и вместе с этим вышла из строя микросхема SO8, но только маркировки на всех четырёх SO8 стёрты! То ли это DC DC преобразователь, то ли стабилизатор... Не пойму.
Первая нога у неё внизу слева. На 4ую подаётся 14,6 напрямую питание. На 3ью оно же через резистор 18кОм. 2 не задействована, на 1ую минус через 18кОм резистор.
Выход - 7 и 8ая нога это минус и одна ножка диода шоттки ss34, 6 и 5ая ножки - выходящий плюс ко второй ножке диода.
На выходе получаются стабильные 10В - 12В при вращении потенциометра. Подскажите, пожалуйста, что за микросхема SO8????
Это кольцевая лампа kolcevoy-svet.ru  RL-18" LED. В интернете не нашёл именно этой платы.
А как по начерченной схеме можно вообще искать в интернете? Если я накалякаю чертёж и покажу его яндексу что ли?
45 минут назад, Gordon сказал:
Это вряд ли.
искать
Вручную, смотреть схемы включения подобных микросхем, смотреть на совпадения по назначению выводов.
Нужна схема, может кто и сразу определит.
С уважением
33 минуты назад, войтов сказал:
драйверы
похоже и на них .... СД-драйверы ..... тогда вообще закопается подбирать ..... :) Проще ГСТ собрать самому.
Выкладываю схему, нарисовал от руки. Справа вверху одна микросхема после стабилизатора 78L05. Слева половина схема, обведённая пунктиром, дублируется 4 раза и там 4 микросхемы.
Слева наверх уходят 2 провода на светодиодную ленту, лент тоже 4 штуки.
Неизвестная и под замену микросхема та, что слева. Подскажите, кто знает.. может как-то купить подкинуть какие-то варианты, посмотреть...
Сам я, конечно, пойду поищу по обвязке что это может быть, спасибо совету выше.
31 минуту назад, Gordon сказал:
даже мыслей
мысль одна. заказной корпус ( полевики с обвязкой  + управление). схема включения  не похожа ни на что известное. Выход: лепить что то своё и на соплях подключать. Во всяком случае, за время отсуждения это можно было сделать.
1 час назад, Gordon сказал:
и даже мыслей?
Мысль другая: пойти по вышеприведенной ссылке, купить плату и заменить, избежав большой кучи геморроя. Стоимость включить в затраты на средства производства (Вы же лампу для съемки видео покупали?).
Начинающий.
На первый взгляд какая-то перевёрнутая/инвертированная МС34063A (но она работает на более низких частотах, так что надо приглядываться к более продвинутым вариантам). По моему, схема срисована не верно. Индуктивность (всё таки - 33 мкГн) последовательно с конденсатором (220 мкФ? а не милли) - нонсенс. Со второго конца резисторов 0,47 (где  пометка -10 -12V) должно быть соединение с какой-то ножкой ИМС (защита/ограничение по току). Судя по наличию переходных отверстий плата двусторонняя. Больше ничего не скажу, мало информации.
Изменено пользователем Фывцук
дополнение
А ещё возможен какой-то вариант PT4115, у неё корпуса SOT89-5 и SOP8; делитель 18кОм/2кОм - диммирование постоянным напряжением (я тоже так делаю). Всё мною вышесказанное относится к левой части представленной схемы.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
