Подскажите по зарядке (ИБП) E199724
Хочу разобраться, что за тип этого БП, примерную схему работы (поиском в интернете не нашёл) и где здесь частотозадающий элемент для формирования высокочастотных импульсов.
Читал, что есть обратноходовые, одно- или двухтактные схемы, но пока только пытаюсь разобраться во всём этом.
6 минут назад, romserg сказал:
даташит на ШИМ-ку открой и узнаешь ....
Суть в том, что хотел бы получить больше тока, чем указанные 500 мА. Что там можно переделать для этого?
Просто БП даже на 3А уже более громоздкие и дорогие, поэтому хочу попробовать что-то сделать с этим.
Увы, не выжмешь. Трансформатор не расчитан на большее, транзистор ключевой тоже не выдержит, да и шим будет уходить в защиту, по перегрузке через токовый шунт в цепи эмиттера 6822.
16 минут назад, romserg сказал:
разрешаю выбросить .... "гениев", которые
17 минут назад, romserg сказал:
хотел бы получить больше тока, чем указанные 500 мА. .... Просто БП даже на 3А
тут уже Корзина не вмещает ... а они все Физику попрать хотят ....
38 минут назад, romserg сказал:
Похоже ты спятил, раз так рассуждаешь. Ты что думаешь, что им тока было жалко и они специально ограничили его, чтобы ты залез туда и убрал это ограничение?
Кто тебе такое сказал, что такое возможно?!
Ты что хочешь лёгкий, с большим током и маленьких размеров? Ржу сижу, уже спать пора...:lol:. Каких только чудаков нет на свете.
Если и можно что то сделать, малую каплю, так это специалист сможет, но не Ты! Раз не можешь отличить обратноход от попугая!
Изменено пользователем Гар
Нормальную зарядку на 5В 3А можно сейчас найти рублей за 300. С защитами. Готовую. Но нет будем изобретать из убогой каличной недозарядки, не имея ни знаний, ни умений. БРАВО!
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
за 300.
Жаба давит.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Этого мало. Надо минимум на 5 Ампер. И размером со спичечный коробок. Для паяльника.
Если хочешь 5 вольт - 5 А со спичечный коробок -- это 25 ватт
Сделай БП из Энергосберегайки на 25-36 ватт или бери Драйвер от Светодиодной ленты и переделай под свои нужды
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
