Nik-Lev Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Здравствуйте! Плата управления двигателем от шиномонтажного станка Mondolfo Ferro AS 943 2V. На выпрямленной части диодного моста KBU8M, между плюсом и минусом (напряжение 300В) был впаян защитный диод – супрессор (другого вроде не дано), который был разорван на две части под воздействием сильного импульса. Прочитать его название, тип и т.д. не получилось. Видна только цифра 4, ниже буква, похожая на G. Полоску со стороны катода тоже не увидел, значит, супрессор был установлен симметричный (двунаправленный). Почему сгорел (взорвался) супрессор? Этому предшествовало превышение величины напряжения в сети из-за частых перекосов фаз. На корпусе двигателя стало появляться высокое напряжение («начал бить током»). Потом сгорела обмотка. Параллельно вышла из строя плата управления этим двигателем. Своей гибелью супрессор спас плату от разрушения. Компоненты все вроде целые. Подал сетевое напряжение на плату через контрольную лампу, на сетевых сглаживающих конденсаторах и диодном мосту есть напряжение 300В. На 1-м и 11-м выводах микросхемы 6MB120GS-060 также присуствует напряжение 300В. Супрессор с каким напряжением пробоя подойдет к этой схеме? Помогите подобрать. Заранее благодарю за ответ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Сперва нужно разобраться с платой. Можно её починить или нет, а потом искать супрессор. Найдёте супрессор,а потом, возможно, выбросите вместе с платой. По логике он должен был выжечь предохранитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 27 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) 1 час назад, APB сказал: По логике он должен был выжечь предохранитель Как ни странно, на плате предохранителя нет! Есть два термистора, установленных последовательно, да наш бедный супрессор, и все, больше никакой защиты. Термисторы целые. Ведь питание проходит дальше. А вообще как досконально проверить эту плату, затрудняюсь ответить. Схемы нет. Это не только блок питания, это еще и частотник, который управляет асинхронным 3-х фазным двигателем. Если подскажете как проверить, и какой, все таки супрессор здесь нужен, буду Вам очень признателен! Изменено 27 января, 2023 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Я думал предохранитель где-то на панели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) @Ni-Lev, набросайте схему от входных клемм питания до емкостей. Включая термисторы и супрессор конечно. Изменено 27 января, 2023 пользователем READART 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Надо удалить остатки супрессора и включить без него, если оборудование заработает, то можно поискать новый супрессор для замены, если нет, то всё намного сложнее. Включать оборудование только при нормальном напряжении сети! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 11 минут назад, Borodach сказал: Надо удалить остатки супрессора... если это супрессор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 27 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 2 часа назад, Borodach сказал: 2 часа назад, Borodach сказал: Заменить примерно на вот такой . Ваша ссылка не открывается. Можете просто указать номинал? 3 часа назад, READART сказал: набросайте схему от входных клемм питания до емкостей Набросал, отправляю 2 часа назад, READART сказал: Надо удалить остатки супрессора... Я писал выше. Давно удалил остатки убиенного, проверил через контрольную лампу, напряжение 300В появилось и на силовых конденсаторах и на микросхеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 января, 2023 Поделиться Опубликовано 27 января, 2023 Если станок не ожил, тогда не стОит заниматься заменой того, что никак не поможет в его оживлении, ищите дальше по схеме. Если найдёте, то тогда можно будет восстановить и всё остальное ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) 7 часов назад, Nik-Lev сказал: Набросал, отправляю Отлично! Номиналы резисторов R18 и R52 примерно какие? Изменено 28 января, 2023 пользователем READART 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 6 часов назад, READART сказал: R18 и R52 примерно какие? R18 – 0.08 R30 – 0.15 R48 – 0.94 R52 – 0.19 R72 – 2.27 13 часов назад, Borodach сказал: Если станок не ожил Станок пока не оживет - двигатель в перемотке. Я же писал, что обмотки погорели.... 13 часов назад, Nik-Lev сказал: 15 часов назад, Borodach сказал: Заменить примерно на вот такой . Ваша ссылка не открывается. Можете просто указать номинал? Повторяю вопрос: Ваша ссылка не открывается. Можете просто указать номинал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) По супрессору: выбрал пару штук подходящих, наверное подойдут после того как будут восстановлены плата и двигатель станка. TVS DIODE 300VWM 482VC AXIAL Рабочее напряжение, В 300V Напряжение пробоя, В 332V Напряжение фиксации, В 482V 1.5KE350CA Breakdown Voltage 332 V Clamping Voltage 482 V Max Breakdown Voltage 368 V Распиновка микросхемы 6MBI20GS-060 1 – +300В 2 – База 3 – U - Двигатель 4 – База 5 – V - Двигатель 6 – База 7 – W - Двигатель 8 – База 9 – База 10 – База 11 – -300В Изменено 28 января, 2023 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Стоит проверить IGBT модуль , т.к. двигатель замкнул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, Nik-Lev сказал: По супрессору: Проблема в том, что супрессор не выполнил своего основного назначения. А его основное назначение, в отличии от стабилитрона (на которого он очень похож), состоит в том, что при своем термическом разрушении супрессор уходит в КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ и скорее сгорят проводники на печатной плате и мост перед ним, чем он взорвется и разомкнет цепь (там еще и самовосстанавливающиеся предохранители имеются). Поэтому предположение о завышенном сетевом напряжении, как непосредственной причины, выглядит более чем сомнительным. Скорее нужно искать причину внутри. То есть со стороны схемы. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 39 минут назад, APB сказал: Стоит проверить IGBT модуль Мультиметром в режиме прозвонки диодов проверял, все вроде штатно... А как его еще проверять. Все диоды, микросхемы и этот модуль проверил, нигде нет короткого. Нарисовал в программе более красивую схему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 39 минут назад, my504 сказал: Скорее нужно искать причину внутри. То есть со стороны схемы. Ничего сгоревшего на плате не наблюдаю. Мостовой выпрямитель D1 – KBU8M выдерживает 700В. И если на супрессоре появилось напряжение 370В, то он полностью открывается и пропускает на землю этот импульс. В данном случае супрессор не выдержал проходящего тока и развалился. Если бы такое напряжение пошло гулять по плате, то следы похождений были ой как видны. Все диоды, микросхемы прозвонил мультиметром в режиме прозвонки диодов. Нигде нет короткого, все вроде штатно. Причем, при подаче сетевого напряжения на 1-й и 11-й ножке IGBT модуля есть постоянное напряжение 300В. Это мое субъективное мнение. Оно может быть ошибочным. Что скажут ЗНАТОКИ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) 2 часа назад, Nik-Lev сказал: R18 – 0.08 R52 – 0.19 Ну тогда вроде всё понятно. Параллельно включенные R18 и R52 - это ничто иное как тормозной разистор, а супрессор - его ключ. Т.е. в случае превышения напряжения звена постоянного тока (работающий мотор с отключенным приводом работает как генератор) допустимого пробивается супрессор, закорачивая тем самым двигатель через диодный мост в модуле IGBT на тормозной резистор, чем обеспечивается как недопущение превышения напряжения, так и торможение вращения вала двигателя. Исходя из того, что напряжение на емкостях указано как 400В, напряжение пробоя супрессора должно быть выше 310В, но ниже 400В. А вот защиты от превышения напряжения питания у вас нет вовсе никакой, потому как супрессор в вашей схеме для этого не используется и использоваться без предохранителя не может. Изменено 28 января, 2023 пользователем READART 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, Nik-Lev сказал: Стоит проверить IGBT мод Все шесть ключей модуля проверил мультиметром еще раз. Модуль похоже рабочий. На всякий случай проверю все ключи модуля при помощи простой схемки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) 1 час назад, READART сказал: Ну тогда вроде всё понятно. Спасибо Вам большое! Я полностью согласен, но как в схему воткнуть дополнительно предохранитель... Ох уж эти итальянцы! Проще стабилизировать напряжение на входе платы. Там у шиномонтажников часто перекосы фаз наблюдаются, напряжение в розетке бывает до 300В доходит. Это пригород, там все не так как у... Жаль нет схемы этой платы, как еще ее протестировать, не знаю. В обычном импульсном БП можно всю схему обратной связи проверить одним махом. Здесь стоят три оптрона, значит присутствует обратная связь, но как проверить, пока не знаю. На плате есть разъем на 4 вывода, уходящий на педали. Похоже оптроны с этим связаны. А супрессор я поставлю с напряжением пробоя где то 330В -:-350В и посоветую установить стабилизатор на входе. Супрессор без разницы - однонаправленный и двунаправленный, так же? Спасибо Вам еще раз! Изменено 28 января, 2023 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, Nik-Lev сказал: Ничего сгоревшего на плате не наблюдаю. Мостовой выпрямитель D1 – KBU8M выдерживает 700В. И если на супрессоре появилось напряжение 370В, то он полностью открывается и пропускает на землю этот импульс. В данном случае супрессор не выдержал проходящего тока и развалился. Это прикольно... Проходящий через супрессор ток через мост не проходил? И какое отношение максимально допустимое НАПРЯЖЕНИЕ моста имеет к его максимально допустимому ТОКУ? Напомню, что супрессоры в представленном формфакторе ВЫДЕРЖИВАЮТ рассеиваемую на них импульсную мощность в 1500 Ватт, а непрерывную (если правильно отводить тепло) - 5 Ватт. При этом супрессор ОСТАЕТСЯ ЖИВЫМ. Далее при превышении озвученной мощности он уходит в КЗ, что резко понижает выделяемую на нем мощность и переводит нагрев на другие цепи между ним и источником энергии. А там как раз мост и предохранители... Ну и проводники печатной платы... 1 час назад, READART сказал: супрессор в вашей схеме для этого не используется и использоваться без предохранителя не может. А термистор в этом качестве разве не подойдет? Взгляните на схему... Там правда есть один нюанс. Блокировочные банки на почти 1000 мкФ, но они имеют собственное предельное напряжение 400 Вольт и при открывании супрессора лишь небольшая часть энергии электролитов будет греть супрессор. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 При открытии супрессора будет закорочен выпрямительный мост. А у моста максимальный выпрямленный импульсный ток 300 А. И когда он разлетелся не факт,что импульс, его открывший, закончился. Могло ещё что-то вылететь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 1 час назад, APB сказал: При открытии супрессора будет закорочен выпрямительный мост. Прежде всего будут закорочены банки электролитов. Если супрессор взорвался и не осталось других следов , то только от них. Подумал, что если термическое КЗ супрессора произошло от хронического перегрева, то энергии банок хватит, чтобы его взорвать. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
READART Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) 1 час назад, Nik-Lev сказал: Спасибо Вам большое! Я полностью согласен, но как в схему воткнуть дополнительно предохранитель... Никак. Почитайте мануал на любой частотный преобразователь касательно выбора автомата на входе частотника. 1 час назад, Nik-Lev сказал: А супрессор я поставлю с напряжением пробоя где то 330В -:-350В и посоветую установить стабилизатор на входе. Супрессор без разницы - однонаправленный и двунаправленный, так же? Спасибо Вам еще раз! Супрессор можно однонаправленный. Но сначала наверное имеет смысл нагрузить схему тремя лампочками вместо мотора, они ведь повышенное напряжение звена постоянного тока никак не создадут. Если все нормально, то да, искать супрессор. А возможно и подбирать - не зря ведь тормозной резистор юстированный стоит. 1 час назад, Nik-Lev сказал: Ох уж эти итальянцы! Это да, рацушники еще те. Изменено 28 января, 2023 пользователем READART 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 В 27.01.2023 в 15:48, Nik-Lev сказал: Потом сгорела обмотка. Когда из ремонта вернется? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik-Lev Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) 33 минуты назад, Armenn сказал: Когда из ремонта вернется? Дата возврата электродвигателя с перемотки неизвестна. Один уже отказался перематывать - не уверен, что после перемотки двигатель сможет работать штатно, не захотел деньги зря брать, молодец! Другого мастера хозяин платы и двигателя еще не нашел. Ему вообще советуют подобрать другой двигатель. Боюсь, что долго будет искать... 1 час назад, READART сказал: имеет смысл нагрузить схему Я правильно понимаю, от контактов модуля 3(U), 5(V), 7(W) - лампы накаливания на 220В, все вторые выводы ламп соединяем вместе и садим на минус, то есть на 11-й вывод модуля? Изменено 28 января, 2023 пользователем Nik-Lev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
