Взорвался супрессор на плате управления двигателем шиномонтажного станка AS 943 2V
Nik-Lev
Здравствуйте! Плата управления двигателем от шиномонтажного станка Mondolfo Ferro AS 943 2V. На выпрямленной части диодного моста KBU8M, между плюсом и минусом (напряжение 300В) был впаян защитный диод – супрессор (другого вроде не дано), который был разорван на две части под воздействием сильного импульса. Прочитать его название, тип и т.д. не получилось. Видна только цифра 4, ниже буква, похожая на G. Полоску со стороны катода тоже не увидел, значит, супрессор был установлен симметричный (двунаправленный).
Почему сгорел (взорвался) супрессор?
Этому предшествовало превышение величины напряжения в сети из-за частых перекосов фаз. На корпусе двигателя стало появляться высокое напряжение («начал бить током»). Потом сгорела обмотка. Параллельно вышла из строя плата управления этим двигателем.
Своей гибелью супрессор спас плату от разрушения. Компоненты все вроде целые. Подал сетевое напряжение на плату через контрольную лампу, на сетевых сглаживающих конденсаторах и диодном мосту есть напряжение 300В.
На 1-м и 11-м выводах микросхемы 6MB120GS-060 также присуствует напряжение 300В.
Супрессор с каким напряжением пробоя подойдет к этой схеме?
Помогите подобрать. Заранее благодарю за ответ.
Сперва нужно разобраться с платой. Можно её починить или нет, а потом искать супрессор. Найдёте супрессор,а потом, возможно, выбросите вместе с платой.
По логике он должен был выжечь предохранитель.
1 час назад, APB сказал:
Как ни странно, на плате предохранителя нет! Есть два термистора, установленных последовательно, да наш бедный супрессор, и все, больше никакой защиты. Термисторы целые. Ведь питание проходит дальше. А вообще как досконально проверить эту плату, затрудняюсь ответить. Схемы нет. Это не только блок питания, это еще и частотник, который управляет асинхронным 3-х фазным двигателем. Если подскажете как проверить, и какой, все таки супрессор здесь нужен, буду Вам очень признателен!
Изменено пользователем Nik-Lev
@Ni-Lev, набросайте схему от входных клемм питания до емкостей. Включая термисторы и супрессор конечно.
Изменено пользователем READART
Надо удалить остатки супрессора и включить без него, если оборудование заработает, то можно поискать новый супрессор для замены, если нет, то всё намного сложнее. Включать оборудование только при нормальном напряжении сети!
2 часа назад, Borodach сказал:
Заменить примерно на вот такой .
Ваша ссылка не открывается. Можете просто указать номинал?
3 часа назад, READART сказал:
Набросал, отправляю
2 часа назад, READART сказал:
Надо удалить остатки супрессора...
Я писал выше. Давно удалил остатки убиенного, проверил через контрольную лампу, напряжение 300В появилось и на силовых конденсаторах и на микросхеме.
Если станок не ожил, тогда не стОит заниматься заменой того, что никак не поможет в его оживлении, ищите дальше по схеме. Если найдёте, то тогда можно будет восстановить и всё остальное ...
7 часов назад, Nik-Lev сказал:
Набросал, отправляю
Отлично!
Номиналы резисторов R18 и R52 примерно какие?
6 часов назад, READART сказал:
R18 – 0.08
R30 – 0.15
R48 – 0.94
R52 – 0.19
R72 – 2.27
13 часов назад, Borodach сказал:
Если станок не ожил
Станок пока не оживет - двигатель в перемотке. Я же писал, что обмотки погорели....
13 часов назад, Nik-Lev сказал:
15 часов назад, Borodach сказал:
Повторяю вопрос: Ваша ссылка не открывается. Можете просто указать номинал?
По супрессору:
выбрал пару штук подходящих, наверное подойдут после того как будут восстановлены плата и двигатель станка.
TVS DIODE 300VWM 482VC AXIAL
Рабочее напряжение, В 300V
Напряжение пробоя, В 332V
Напряжение фиксации, В 482V
1.5KE350CA
Breakdown Voltage 332 V
Clamping Voltage 482 V
Max Breakdown Voltage 368 V
Распиновка микросхемы 6MBI20GS-060
1 – +300В
2 – База
3 – U - Двигатель
4 – База
5 – V - Двигатель
6 – База
7 – W - Двигатель
8 – База
9 – База
10 – База
11 – -300В
1 час назад, Nik-Lev сказал:
По супрессору:
Проблема в том, что супрессор не выполнил своего основного назначения. А его основное назначение, в отличии от стабилитрона (на которого он очень похож), состоит в том, что при своем термическом разрушении супрессор уходит в КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ и скорее сгорят проводники на печатной плате и мост перед ним, чем он взорвется и разомкнет цепь (там еще и самовосстанавливающиеся предохранители имеются). Поэтому предположение о завышенном сетевом напряжении, как непосредственной причины, выглядит более чем сомнительным. Скорее нужно искать причину внутри. То есть со стороны схемы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
39 минут назад, APB сказал:
Стоит проверить IGBT модуль
Мультиметром в режиме прозвонки диодов проверял, все вроде штатно... А как его еще проверять. Все диоды, микросхемы и этот модуль проверил, нигде нет короткого.
Нарисовал в программе более красивую схему
39 минут назад, my504 сказал:
Ничего сгоревшего на плате не наблюдаю. Мостовой выпрямитель D1 – KBU8M выдерживает 700В. И если на супрессоре появилось напряжение 370В, то он полностью открывается и пропускает на землю этот импульс. В данном случае супрессор не выдержал проходящего тока и развалился. Если бы такое напряжение пошло гулять по плате, то следы похождений были ой как видны. Все диоды, микросхемы прозвонил мультиметром в режиме прозвонки диодов. Нигде нет короткого, все вроде штатно. Причем, при подаче сетевого напряжения на 1-й и 11-й ножке IGBT модуля есть постоянное напряжение 300В. Это мое субъективное мнение. Оно может быть ошибочным. Что скажут ЗНАТОКИ?
2 часа назад, Nik-Lev сказал:
R18 – 0.08
R52 – 0.19
Ну тогда вроде всё понятно.
Параллельно включенные R18 и R52 - это ничто иное как тормозной разистор, а супрессор - его ключ.
Т.е. в случае превышения напряжения звена постоянного тока (работающий мотор с отключенным приводом работает как генератор) допустимого пробивается супрессор, закорачивая тем самым двигатель через диодный мост в модуле IGBT на тормозной резистор, чем обеспечивается как недопущение превышения напряжения, так и торможение вращения вала двигателя.
Исходя из того, что напряжение на емкостях указано как 400В, напряжение пробоя супрессора должно быть выше 310В, но ниже 400В.
А вот защиты от превышения напряжения питания у вас нет вовсе никакой, потому как супрессор в вашей схеме для этого не используется и использоваться без предохранителя не может.
Все шесть ключей модуля проверил мультиметром еще раз. Модуль похоже рабочий. На всякий случай проверю все ключи модуля при помощи простой схемки.
1 час назад, READART сказал:
Спасибо Вам большое! Я полностью согласен, но как в схему воткнуть дополнительно предохранитель... Ох уж эти итальянцы! Проще стабилизировать напряжение на входе платы. Там у шиномонтажников часто перекосы фаз наблюдаются, напряжение в розетке бывает до 300В доходит. Это пригород, там все не так как у...
Жаль нет схемы этой платы, как еще ее протестировать, не знаю. В обычном импульсном БП можно всю схему обратной связи проверить одним махом. Здесь стоят три оптрона, значит присутствует обратная связь, но как проверить, пока не знаю. На плате есть разъем на 4 вывода, уходящий на педали. Похоже оптроны с этим связаны.
А супрессор я поставлю с напряжением пробоя где то 330В -:-350В и посоветую установить стабилизатор на входе. Супрессор без разницы - однонаправленный и двунаправленный, так же? Спасибо Вам еще раз!
Это прикольно... :crazy:
Проходящий через супрессор ток через мост не проходил? И какое отношение максимально допустимое НАПРЯЖЕНИЕ моста имеет к его максимально допустимому ТОКУ?
Напомню, что супрессоры в представленном формфакторе ВЫДЕРЖИВАЮТ рассеиваемую на них импульсную мощность в 1500 Ватт, а непрерывную (если правильно отводить тепло) - 5 Ватт.
При этом супрессор ОСТАЕТСЯ ЖИВЫМ.  Далее при превышении озвученной мощности он уходит в КЗ, что резко понижает выделяемую на нем мощность и переводит нагрев на другие цепи между ним и источником энергии. А там как раз мост и предохранители... Ну и проводники печатной платы...
А термистор в этом качестве разве не подойдет? Взгляните на схему... B)
Там правда есть один нюанс. Блокировочные банки на почти 1000 мкФ, но они имеют собственное предельное напряжение 400 Вольт и при открывании супрессора лишь небольшая часть энергии электролитов будет греть супрессор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
При открытии супрессора будет закорочен выпрямительный мост. А у моста максимальный выпрямленный импульсный ток 300 А.
И когда он разлетелся не факт,что импульс, его открывший, закончился. Могло ещё что-то вылететь.
Прежде всего будут закорочены банки электролитов. Если супрессор взорвался и не осталось других следов , то только от них.
Подумал, что если термическое КЗ супрессора произошло от хронического перегрева, то энергии банок хватит, чтобы его взорвать.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Никак. Почитайте мануал на любой частотный преобразователь касательно выбора автомата на входе частотника.
Супрессор можно однонаправленный.
Но сначала наверное имеет смысл нагрузить схему тремя лампочками вместо мотора, они ведь повышенное напряжение звена постоянного тока никак не создадут. Если все нормально, то да, искать супрессор. А возможно и подбирать - не зря ведь тормозной резистор юстированный стоит.
Это да, рацушники еще те. :D
В 27.01.2023 в 15:48, Nik-Lev сказал:
Когда из ремонта вернется?
33 минуты назад, Armenn сказал:
Дата возврата электродвигателя с перемотки неизвестна. Один уже отказался перематывать - не уверен, что после перемотки двигатель сможет работать штатно, не захотел деньги зря брать, молодец! Другого мастера хозяин платы и двигателя еще не нашел. Ему вообще советуют подобрать другой двигатель. Боюсь, что долго будет искать...
Я правильно понимаю, от контактов модуля 3(U), 5(V), 7(W) - лампы накаливания на 220В, все вторые выводы ламп соединяем вместе и садим на минус, то есть на 11-й вывод модуля?
