Взорвался супрессор на плате управления двигателем шиномонтажного станка AS 943 2V
Если в сети действующее значение бывает по 300 В., то не удивительно, что двигатель сгорел и супрессор терпел такое издевательство. Не выдержала его электронная душа. :(
Лампочки включаются вместо обмоток двигателя. Т.е. одна лампа между U и V, вторая между V и W и третья между W и U.
Edited by READART
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
В 28.01.2023 в 17:11, READART сказал:
Соединял и звездой и треугольником, подавал питание – на сетевых конденсаторах 300В, На остальных пяти электролитических конденсаторах: на двух – по 5В, на двух – по 14В и на одном, связанным с педалями станка – 25В.
На трех выводах, что идут на обмотки двигателя, которого нет, а вместо него лампы накаливания – напряжение порядка 17В по отношению к минусу, и потихоньку падает на всех трех выводах. Лампы даже не мигнули. Может я ошибаюсь, видимо нужно как то подать сигнал от педалей, которых нет, а есть только 4-х пиновый разъем. Как устроены педали у этого станка, не знаю. Что вижу на плате (сейчас срисовываю схему уже полностью): 1, 2, 3 выводы разъема для педалей через цепочку резисторов связаны с анодами светодиодов трех оптопар. 4-й вывод разъема связан через резистор с обмоткой трансформатора (маленького), анодом диода, который катодом соединен с плюсом электролитического конденсатора, на котором как раз было напряжение 25В.
Такое впечатление, что каждая педаль 1, 2, 3 коммутируется с с «общим» выводов №4. Вот тогда по цепи обратной связи что то произойдет, или ба-бах или штатная работа станка, то есть оживут силовые ключи и подадут питание на обмотки двигателя. Как то так, но я могу ошибаться. Жду приговора. Как только схему нарисую, выложу.
Edited by Nik-Lev
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
2 часа назад, READART сказал:
А никак нельзя его прямо на станке
Никак! Между мной и станком непреодолимое расстояние, не доберусь...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
20 часов назад, READART сказал:
Ну тогда да, придется разбираться с управлением.
Провел эксперимент. Собрал три лампы накаливания в треугольник и подключил к трем контактам на плате. Подал сетевое питание. Когда по очереди коммутируешь выводы разъема 1+4, 2+4, 3+4 все три лампы накаливания горят, только напряжение на силовых контактах разное: 160В, 200В, 160В.
Пробовал соединять лампы в звезду и треугольник, результат одинаковый.
Потом несколько раз общался с хозяином станка на предмет устройства педалей.
Из его путаных объяснений я понял следующее:
Станок имеет 4 педали. Три из них связаны с пневматикой и только одна педаль оснащена  тремя выключателями и связана с платой управления.
Наша педаль имеет два выключателя при движении вниз.
На половине движения педали вниз (0,5 хода педали) включается один выключатель, который коммутирует выводы 4+1. Двигатель в этом режиме работает в полсилы.
При движении педали до упора вниз второй выключатель коммутирует выводы 4+1+2 (а я думаю коммутация идет по контактам 4+2).
В этом режиме двигатель работает в полную силу.
При движении педали вверх, включается реверс. Третий выключатель коммутирует выводы 4+3. Двигатель начинает вращаться в обратную сторону. Этот режим нужен в случае экстремальной ситуации в работе станка.
Хозяин собирается привезти мне все оставшиеся провода от станка, чтобы я сам разобрался. И это правильно! Он много неверной информации мне передал. Короче плата живая, супрессор ее все-таки спас.
Осталось подобрать этот самый супрессор.
18 минут назад, Nik-Lev сказал:
Бесперебойник или стабилизатор будет надежней.
3 часа назад, Armenn сказал:
При чем тут бесперебойник? Стабилизация входного напряжения - это конечно правильно! Но супрессор никто не отменял! Вы знаете скорость срабатывания супрессора? Правильно подобранный супрессор гарантированно сохранит Вашу плату от разрушения.
В 28.01.2023 в 11:57, my504 сказал:
и мост перед ним, чем он взорвется и разомкнет цепь
Во первых супрессор установлен параллельно напряжению сети а не последовательно, и от него и нужно, чтобы его сопротивление максимально быстро стало очень маленьким и устроить КЗ. Супрессор это умеет делать ооочень быстро.
В 30.01.2023 в 19:14, READART сказал:
Ну тогда да
Так какой же супрессор выбрать, господа?
8 часов назад, Nik-Lev сказал:
Есть бесперебойники которые выдают на выходе стабилизированное напряжение. Я про такие.
7 часов назад, Nik-Lev сказал:
Тут должно быть все понятно.
Вопрос.
На этом движке есть еще какой-нибудь тормоз? Например механический или электромеханический?
12 часов назад, READART сказал:
Станок никаких тормозов не имеет, кроме тормозных резисторов. А вот редуктор у него славный – на 100 оборотов двигателя – 1 оборот плиты станка.
На шильдике станка написано:
Шиномонтажный станок Mondolfo Ferro AS 943 2V
10А
Значит 10 ампер станок выдает под нагрузкой?
В интернете нашел критерии подбора защитного диода, отвечаю на вопросы, где знаю:
1.Определиться с типом напряжения (будет оно переменным или постоянным?) - постоянное
2.TVS потребуется одно- или двунаправленный -  однонаправленный. Надеюсь, что можно и двунаправленный на постоянку ставить.
3.Узнать каков уровень номинального напряжения на линии, которую надо будет защищать - 300В
4.Осведомиться о максимальном значении:
Iогр.
Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток в условиях нагрузки (Max. Clamping Voltage) - 10А (под вопросом, могу ошибаться)
и Uогр.max.
Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения в условиях нагрузки - пока не знаю
5.Выявить верхнюю и нижнюю температурную границу, при которой будет работать прибор - пока не знаю
Кроме того, нужно учесть:
Насколько велико обратное напряжение диода (оно должно превышать номинальное напряжение схемы, если данный момент не учитывается, то диод будет «включаться» даже не имея на то причин) - порядка 350В
Уровень Uогр. обязан быть меньше Umax. на линии, которую требуется защищать - тоже вопрос открытый
Расшифровка всех технических характеристик супрессора:
Uпроб(В) – VBR(брэкдаунвольтаж) -  Напряжение пробоя. Напряжение, при котором диод резко открывается и отводит опасный импульс на общий провод, то есть на землю.
Iобр(мкА) – IR – IRM - Значение максимального обратного тока утечки, который есть у всех диодов. Он очень мал и практически не оказывает никакого влияния на работу схемы.
Uобр (В) – VRWM - VRM - Постоянное обратное напряжение.
Uогр.имп. (В) – VCL - VC - Максимальное импульсное напряжение ограничения.
Iогр.макс. (А) – IPP - Максимальный пиковый ток (Max. Clamping Voltage).
Данное значение показывает, какое максимальное значение импульсного тока, способное удержать супрессор без разрушения.
Для мощных супрессоров это значение может достигать нескольких сотен ампер.
Римп. (Ватт) – Peak Pulse Power (Ppp) - Максимально допустимая импульсная мощность. Этот параметр показывает какую мощность может подавить супрессор.
Да, список внушительный... И как выбрать супрессор, чтобы не ошибиться?
Вот этот супрессор думаю подойдет:
1.5KE350A
Характеристики:
Напряжение фиксации(Uc), 482В
Полярность uni
Рабочее напряжение (Uраб), 300В
Серия1.5KE
Максимальный импульсный ток диода (IFm), 3.2А
Напряжение пробоя (VBR), 332В
Количество каналов (Nch) 1
Максимальная импульсная мощность (PPPM), 1500Вт
Его характеристики есть в таблице выше.
Edited by Nik-Lev
Эффективность тормоза с помощью с тормозного резистора довольно низкая, поэтому основным назначение супрессора скорее всего является спасение емкости, номинальное напряжение которой откровенно маловато.
Поэтому имхо разумно выбрать супрессор в расчете на то, что напряжение на нем никогда и ни при каких условиях (т.е. с учетом и погрешности, и температуры) не превысит 400В, но должно быть как можно больше 310В.
На мой взгляд этим условиям как раз 1.5KE350A и соответствует.
Я Вам очень благодарен. Всего доброго!
В 31.01.2023 в 22:00, Nik-Lev сказал:
Во первых, никто и не говорил про последовательную установку. Вы ничего не поняли из моего сообщения.
Во вторых, проблема в том, что супрессор установлен не на входе, а после моста и параллельно блокировочным банкам суммарной емкостью почти 1000 мкФ. Поэтому когда начинается пробой супрессора, его ток ограничен только его дифсопротивлением и внутренним сопротивлением (ESR) электролитов. Такшта процесс носит лавинный и неуправляемый характер. После необратимого пробоя супрессор превращается в кусок провода и разряжает через себя всю энергию электролитов. Результат вы изволили наблюдать.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, my504 сказал:
Это самое меньшее из зол которое убивает супрессор.
при своем термическом разрушении супрессор уходит в КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ и скорее сгорят проводники на печатной плате и мост перед ним, чем он взорвется и разомкнет цепь
Этими словами Вы и имели в виду, что супрессор установлен последовательно. Следите за тем, что пишете. К Вам претензий никаких, но других тоже особо не нужно доставать своими УМНЫМИ высказываниями. За все время от Вас помощи не дождался, одни высказывания... Спасибо и на этом... Учитесь у READART.
Edited by Nik-Lev
14 минут назад, Nik-Lev сказал:
Если посмотреть на картинку, @my504 под сгоревшими дорожками имел ввиду выключатель в параллельном подключении.
19 минут назад, Armenn сказал:
И что значит эта часть Вашей фразы? Выключатель всегда ставится последовательно в цепи. Вы мне напомнили соседа по даче, который параллельно сети 220В установил выключатель, а за ним лампочку. Пришел ко мне и жалуется, что постоянно пробки вылетают, когда включает свет в сортире. Потом долго благодарил... В данном случае понятно, что ток, проходящий через выключатель больше при "параллельном" подключении лампочек, и нагрузка на него возрастает.
Edited by Nik-Lev
Вы согласны что супрессор подключен паралельно нагрузке, а не последовательно?
12 часов назад, Nik-Lev сказал:
Выключателем в приведенной автором схеме является пара термисторов. Но они оказываются неэффективны из-за того, что ток сети через них ограничен их номиналом "нормального" состояния и дифсопротивлением диодного моста. Причем этот ток определяется не напряжением сети, а разницей между сетью и напряжением супрессора. Ток же через супрессор в режиме термического пробоя В ОСНОВНОМ ограничен ESR электролитов. Термисторы оказываются недогруженными для их сгорания. Как и мост. Супрессор взрывается и цепь КЗ размыкается.
Ток перехода из лавинного режима пробоя супрессора в термический для супрессора 1,5KE350 составляет что то около 3,5 А. В результате имеем то, что имеем.
Edited by my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 02.02.2023 в 20:29, Armenn сказал:
Вы согласны что супрессор подключен параллельно нагрузке, а не последовательно?
Это истина. Но это не выключатель. Это радиокомпонент, который устраивает КЗ, чтобы сгорел предохранитель или выбил автомат, а дорогостоящая плата осталась жива, что доказано практикой.
В 03.02.2023 в 07:42, my504 сказал:
И я с Вами согласен.
Взрыв супрессора, это скорее исключение чем обычное его поведение. Обычно он делает КЗ - горит предохранитель и все нормально. Предохранителя не оказалось, термисторы не успели, автомат на сети тоже свалял дурака.
Вы хотите сказать, что супрессор 1.5KE350A в данном случае не подходит? Если Вы это имеете ввиду, тогда какой супрессор подойдет?
Edited by Nik-Lev
34 минуты назад, Nik-Lev сказал:
Как правило супрессор применяется именно в таком качестве, но не здесь. Доказательство - отсутствие каких-либо предохранителей.
... согласен.
Это NTC.
Как уже говорилось ранее, они здесь использованы исключительно для ограничения тока через диоды и емкости при включении питания. Проще говоря, если вдруг не сработает супрессор при превышении входного напряжения, то сначала вылетят диоды и взорвутся емкости, а потом уже выйдут из строя эти NTC. Что довольно часто и происходит.
Вы напрасно проигнорировали мое предложение почитать про выбор автомата для любого частотника. Поэтому скажу так: выбрав согласно рекомендациям изготовителя нужный автомат, Вы обнаружите, что супрессор разорвет гораздо раньше, чем сработает автомат.
Edited by READART
