УМЗЧ на токовых лампах
31 минуту назад, rn3qmo сказал:
Какие отзывы?
Я интересовался, вроде как даже здесь. Мне ответили, и кратко говоря, как выходники эти трансформаторы не годятся.
2 часа назад, rn3qmo сказал:
получается малобюджетная
Но за это придется платить. Например, тщательной экранировкой ТС. Свои первые конструкции все собирал на ТА (ТАН). Очень большой ток хх, стало быть и сильное эл-маг поле. Да и от звука работающего трансформатора избавиться ох как тяжело. Ну и схема не самая простая. Если это первый опыт, то лучше схему попроще, а если во главу угла ставится качество, то ТВЗ и ТС лучше другие.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
У меня знакомый сделал, очень доволен! Только в качестве Выходных были не ТН у него, а вроде ТПП с железом ПЛ-, то ли ТАН-69-70. не помню какие именно, но железо ПЛ он применил. + лампы подбирал, т. к. наидешёвейшие лампы у меня купил - последние Рефлекторовские 99 года выпуска. Когда подобрал лампы - остался очень доволен. Мощща говорит чувствуется даже на небольшой громкости.
Скрытый текст
Что то какие то байки Вы про ТНы сочиняете. ТАНы да бывают странные, мне и ТА- странные попадались, но ни с ТН- , ни с ТПП- Советскими, залитыми, без буквы -К в конце  ни Разу проблем не было ни с фоном, ни с Вибрацией!
Скрытый текст
В 29.01.2023 в 10:04, rn3qmo сказал:
Всем привет. Кто делал подобные конструкции?
конкретно эту Комаров делал.
для ламповой конструкции - нормально все. и с полосой и звучанием.
что до применения силовых трансформаторов в двухтакте - симметрия неплоха, что  тан-тн, что  тс.
что до полосы, её неравномерности и гармонических искажений.. сугубо имхо - используйте неглубокую ос с выходной обмотки в катоды вых. ламп.
В 29.01.2023 в 15:13, DELL сказал:
У автора конструкции была возможность отбора ТАН и ТН по минимальному шуму.
уверяю, не так.  выбор был, но устанавливались без отбора.
было измерение разбега индуктивности половин первичных обмоток.
В 29.01.2023 в 22:44, СЕРСАР сказал:
Вот и вся его оценка!  Орёт усилитель очень громко! Низа в АЧХ УНЧ  будет завалена при применении ТН в качестве ТВЗ. Мала очень индуктивность первички. К тому же в УНЧ нет ОООС и не выправить завал ни как. Ну и схема  предвара  дурацкая в УНЧ  сложнейшая навороченная.Она  и гробит звук весь. Надо делать как можно меньше усилительных каскадов,короткий тракт усиления. Вот так например. Просто и элегантно и качественно. Ну и надо сделать регулятор тока выходных ламп.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот Спасибо Василичь за схему! Гляди и сам сподоблюсь её сделать!
В 29.01.2023 в 23:44, СЕРСАР сказал:
Василичь Вы главное в моих словах упустили, трансформатор не ТН- у него был, вообще сама концепция Комаровская хороша, приспособить токовые лампы на не звуковые трансформаторы, и кстати по поводу ТН- ов абсолютно с Вами согласен. А применять нужно трансы только с Разделёнными обмотками, и ТС-ы такие есть...
Скрытый текст
Ну что вам написать. МАЛА  ИНДУКТИВНОСТЬ  СЕТЕВОЙ  ОБМОТКИ  у этих всех  ТС,ТН,ТПП. Огромный  ток ХХ у них. А это и указывает на очень маленькую индуктивность сетевой обмотки,а мы её ещё и на две половинки делим. Вот ТА можно  пробовать,соединив последовательно  половинки сетевой с анодными обмотками. и НА СЧЁТ ТОКОВЫХ ЛАМП,КАКОЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 6п44с  ОНА ТА ЖЕ СТРОЧНАЯ ЛАМПА ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ЧТО И 6п13с,6п31С,6п36с,6п45с. Она стояла в строчной развёртке телевизоров УНТ-47 и УНТ-50 .  Строчные лампы  в импульсе допускают большой ток,как и все лампы  выходные , а  постоянный ток анода у них 100ма и работает 6П44С в УНЧ гитарных при 450-500 вольт на аноде и токе 50ма выдавая 50 ватт , Так же и 6П3С при 410 вольт анодного в радиоузле выдают 50 ватт. Вот измерил сейчас ТА-72 трансформатор. Две катушки,ПЛ  железо на каждой катушке половинка  сетевой обмотки намотана,имеет индуктивность 3,5 Генри всего,а надо хотя бы 30 Гн  полуобмотка  двухтакта  что б была или лучше 100Гн  для качественного  усилителя как на  ТВЗ80 ТОР. А  Для  гитары вполне  можно применять ТПП и ТАНы в качестве  ТВЗ. Для гитары ниже 80Гц не надо  полосу иметь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Что то Вы перепутали Василичь, ТА-72 1 катушка ШЛ, и всего 40 Ватт, и зачем его мерить и Метить в 43 Ваттный усилитель?..
Скрытый текст
В 14.02.2023 в 11:16, Василичь сказал:
Не верю Василичь! Достал с балкона свой прибор, замёрз он и батарейка села, как куплю батарейку - промеряю свои ТАНы, что под рукой, которые гораздо слабее, и они думаю больше покажут!..
Скрытый текст
Да, однако, возможно и так будет, вот мои замеры:
ТАН-37 220-50К (не домотан), 60 Ватт всего 2,03-2,04 Гн, то же самое показал ТА-163 без буквы К (домотан),
а вот ОСМ - 0,063 220/380 обмотка на 380 Вольт 12 Генри, а на 220 - 5! Однако странно, нет сейчас под рукой ни одного ПЛ, ни ТАНа, ни ТППП
Подогрелся ТА-163 и 2,17 стала индуктивность, но всё равно, похоже, что ТАН-73 полобмотки 3,5 Гн, но Вы забываете Василичь, что там вторичек ещё столько же добавлял Комаров, так что полные полобмотки там ещё смотреть нужно, возможно Генри 12 будет.
Скрытый текст
В 18.02.2023 в 16:32, СЕРСАР сказал:
а на 220 - 5гн! Однако странно,
Ни чего странного,измерять надо нам именно  при 150-220 вольт нам а не 6 вольт как прибор  меряет,потому что  мы используем  обмотки в усилителе именно при напряжении 150-220 вольт ОДНА половинка сетевой обмотки. А половинка рассчитана в ТН всего на 127 вольт! А все  ТН,ТАН  недомотаны к тому же заводами из экономии меди.
Смотри внимательно схему и данные ТН54 применённого. Там 4 вторички по 6 вольт в этом  ТН и все 6ти вольтовые  применены в качестве вторичных. Нет добавления к первичкам.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так я и говорю, что с ТН-ми, я с Вами полностью согласен, не стоит делать этот усилитель, а Вот с ТПП или ТА мощными, 127/220 у которых 1 половина сетевой обмотки 138 Вольт выходит - нужно пробовать, мне щас не где мастерить, я б его попробовал с этими трансами.
В чём ещё прелесть этой схемы - это доступность Анодника, можно применить никому щас не нужные ОСМ-ы с напряжениями например 127 и 24 Вольта, или 110 и 42 на вторичках, их много почти в каждом городе в отличии от ТН и ТАНов.
Скрытый текст
Я делал на 2х ТПП 268 на канал в диференциальном включении . Трансформатор не самый подходящий, конечно. Есть и получше среди типовых примерно такой же мощности.
АЧХ не на все сто, но весьма неплохо для ленивых))IMG_20230219_221449_197.jpg.f038b9baa9d622655eeb8b79f5534f99.jpg
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
