Разобрать ПЧ Swegon motor controller
На фото плата ПЧ Swegon motor controller. В процессе разборки возникло затруднение: откручиваешь все винты, но плата сидит совершенно неподвижно.
Как разобрать ПЧ ?
Изменено пользователем Boris U
Мне частотник с похожим маломощным модулем попадался, так в нем модуль не на термопасте сидел, а на терморезине. Отрывался с очень большим трудом и "с мясом",  может и модуль оторвать.
Изменено пользователем READART
Понятно. Опыты с разборкой прекращаю. Сам ПЧ исправный, чисто из любопытства.
У меня задача законнектится с ним по мотбасу.
  • 6 месяцев спустя...
В 23.02.2023 в 11:19, Boris U сказал:
Подключился. Адрес 54; 8-N-1
Добрый день. Тоже попался такой блок, нет связи. Скиньте распиновку разъема или мануал. Буду благодарен.
  • 4 недели спустя...
В 08.09.2023 в 18:31, Boris U сказал:
Родного мануала нет, распиновку скину в понедельник.
Добрый день, скиньте пожалуйста распиновку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подключался к ПЧ по 485 , контакты А-В, про остальные клеммы  сказать не могу, т.к. у мне привезли  только ПЧ  с вентилятором.
Спойлер
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
