Подключение камеры
Доброго времени. откопал в закромах камеру. Предположительно камера заднего вида для авто. Собственно 4 провода. Красный, желтый, черный и белый. Хочу приспособить ее под дверной глазок. На корпусе наклейка 8V. Подскажите как ее подключить правильно? Я так понимаю красный и белый это аудио, желтый видео? (если судить по цветам тв бананов. Хотя вряд ли тут стереозвук будет) Куда тогда питание давать? И заработает ли от кроны 9v? Хотя бы для проверки.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
34 минуты назад, Lexter сказал:
А камера где?
Не спугните!!
3 минуты назад, psival сказал:
Да уж... микрофон видно, а камеры что то невидать...
Походу спугнули (спалили) демона!!
С уважением, Сергей
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
17 часов назад, MrSovik сказал:
Тогда звук там нафига? Больше похоже на перепаханную вебку.
3 часа назад, КЭС сказал:
Обычно наоборот...
В данном случае,  не особо то и принципиально!
5 часов назад, КЭС сказал:
Обычно наоборот...
Не факт:IMG_20230130_151937.thumb.jpg.cdf068d12efcb0cf668791aecd9a72cc.jpg
20 часов назад, MrSovik сказал:
Предположительно в/камера из домофона.
В 30.01.2023 в 12:43, Lexter сказал:
А камера где? :)
С обратной стороны платы матрица. А сам корпус размером 1х1 см
В 30.01.2023 в 13:15, psival сказал:
А что на нее смотреть? Матрица с обратной стороны платки. Больше там ничего нет :)
В 29.01.2023 в 19:23, MrSovik сказал:
должна от свежей. эта махонькая хрень 0,1а кушайет. разоришся на коронах)) разрешенье у ней тож хероватое, меньше 380твл если ч/б и меньше 240 если цвет... система pal и развёртка чересстрочная...
слабоумие и отвага
  • 4 weeks later...
Подскажите плз., или перенаправьте по вопросу  - как подключить два видеорегистратора к одной камере (CCTV).?
Кроме как подключить через соответсвующий сплиттер, особо ничего в голову не приходит.
