Самодельная аппаратура для связи
12 минут назад, rn3qmo сказал:
В чем смысл радиолюбительства?
Если бы про это спросила жена - ей бы было простительно .... :)
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
    • 20 тонн картошки проще продать чем 20 кг. доставить 18 тонн трубы можно распилив ножовкой по металлу и на тачке увезти.так делют в видео на ютубе. мы же с братаном при находке крупных объёмов продаём их прямо в земле,труба 1420 мм стенка 16 мм масса 1 метра около 630 кг,зная длинну знаем вес,ценник 30 проц от цены приёмки,получив задаток 50 проц показываем,пригоняют технику,достают,режут,грузят,видим вес и получаем расчёт,итого за пару дней имеем с братом по  50 кр в кармане каждый и копаем дальше. это конечно не самый выгодный вариант,металл толще 10 мм покупают на арматурном заводе в сургуте по 40-50 р\кг,так же трубу можно продать как изделие,но ... жадность первый шаг к бедности.... добавлю фото приёмника
    • При чём тут "вредительство"? Есть спрос - будет и предложение. Если бы дешёвое говно никто не брал, его б не продавали и не делали. Большинство пользователей не желает разбираться в начинке компьютера, читать отзывы, тесты, обзоры и т.п., а видит только цифру на наклейке и приятный ценник.
    • Резисторы по входу я бы по мощней поставил.. 0.5вт  Соеденительная панель надеюсь временная мера?!  Как звук?
    • верно.   Хватит что бы оглохнуть (с запасом )
    • Наоборот, на роутере нужен минимум на 2,4. Не все "потребители" максимум тянут.
    • Это я уже увеличил перед этим подавал строго 10 вольт на затвор,но картинка осцилограмма такая же,по идее полевика держат напряжение на затворе в плоть до 25 вольт по крайней мере 3205 Судя по осцилограмме скорость нарастания напряжения на затворе 500 н.с это нормально А насчёт выбросов на стоке это я так понимаю что длинна проводников сыграла свою роль,лампочка на сток была подключена на длинных проводах
