Широкополосный УВЧ (настройка)
RTF
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как исправить синусоиду, которая после первого каскада на Т1 принимает такой вид:
Регулировкой R2 не удаётся добиться нормальной синусоиды. Если увеличить смещение, усиление возрастает, и сигнал становится прямоугольным, а если уменьшать, то совсем пропадает.
Проверить С1, на утечку С11. Режим Т1. Плата как понял заводская. Интересна полоса этого широкополосного УВЧ. До звуковых частот похоже.
Кто-нить подскажет, почему на базе транзистора МП15 не -0,7, а +4,7? Транзистор менял на МП42Б с Вст.=100 - без изменений. Микросхема новая, пролежавшая в коробке 40 лет.
Изменено пользователем RTF
Очевидно же, на входах что, то и на выходе. 9 и 10 выводы, входы, на неинвертирущим входе больше, чем инвертирующим. А по причине разбирайся сам.
Подаю принудительно на 9 ногу К140УД1А +0,7 В - напряжение на 5 ноге меняется на -4,2 В, но на эмиттере Т2 так и остаётся злополучное -0,42 В. Никакие манипуляции не влияют: отсоединял проводник от модулятора, вращал R5 опорника...:unknw:
