Дистанционное Открытие Двери Через Домофон
Привет всем. Может кто встречался. В побъезде стоит домофон(к сожалению не знаю какой, но старый) от него идет 2 провода в кватриру. можно ли сделать так чтобы по сигналу от домофона дъверь открывалась сама?
Привет всем. Может кто встречался. В побъезде стоит домофон(к сожалению не знаю какой, но старый) от него идет 2 провода в кватриру. можно ли сделать так чтобы по сигналу от домофона дверь открывалась сама?
Да можно конечно.. Но будет очень неудобно перед остальными жильцами подъезда.. :unsure:
Ты будешь единственный, кто сможет открывать дверь дистанционно, а остальные, как простые лохи - будут топать копытами вниз по лестнице, чтобы открыть дверь гостям, например..
Нет, у каждого в квартиру закинуто 2 кабеля, позвонили нажал ктопку открылось/ Как сделать так чтобы само открывалось? А почему у других работать не будет и им нужно топать в низ?
Наверное я тебя не понял... :huh:
Получается, что всё у всех работает и любой жилец, включая тебя самого, может нормальным образом открыть дверь подъезда нажатием кнопки в своём, квартирном, домофоне :unsure:
В таком случае, чтобы само открывалось, делать не надо... Пропадает смысл домофона.. Бомжи смогут открывать дверь простым набиранием номера твоей квартиры и наваливать в подъезде большие кучи... и лужи. Затея не очень, хотя и выполнимая.
Да мне нужно по набору номера своей квартиры открылась дверь, как это сделать. С бомжами у нас пробллем нет.
смени контроллер, или обозначь оборудование, а то стоит что-то работает как-то ???
Народ ну зачем так сложно. Обрисовываю ситуацию детально. В доме стоит домофон(какой не знаю но это не важно)от него в каждую квартиру идет 2 кабеля. ктото набирает номер квартиры и нажимает вызов, в квартире человек услышав вызов нажимает кнопку открыть дверь. И так для каждой квартиры. Если нет там людей дверь не откроется, соответственно нужно песто человека поставить схемку которая откроет этот домофон. Принцип работы такой/ пришел вызов по 2 кабелям через 1 сек происходит замыкание этих же кабелей и дверь открыта/ Как можно такое реализовать?
Так это реализуется элементарно. По шлейфу пришёл сигнал вызова в квартиру, от этого сигнала запустился, допустим, ждущий мультивибратор, длительностью импульса 1 секунда, по спаду этого импульса запускается второй мультивибратор, который через транзисторный ключ с реле замыкает линию на пару секунд. Для реализации такой функции достаточно одного корпуса обычной логики (например, 561ЛА7).
Только польза от этого сомнительная. Ведь любой человек, набрав номер Вашей квартиры, спокойно войдёт в подъезд.
И если не секрет - в каком таком прекрасном государстве Вы живёте, где нет бомжей? Охраняемый вход/въезд во двор? Тогда на хрена вообще этот домофон?
У нас их в районе нет, да маловероятно что появятся, а нужно тк я переодически ключи забываю где только можно. Я к сожалению больше ИТ чем электронщик, так что сам не в силах спроектировать схему, но со здором все хорощо , руки от туда растут. Если можно скинь примерную схему.
Хорошо, схему я набросаю. Только немного не понятно, сколько пар проводов идёт в квартиру. Обычно домофоны управляются по двухпроводной линии, а из описания выше следует, что "два кабеля". - это две двухпроводные линии? Или под "двумя кабелями" подразумеваются две жилы линии?
Почитай вот ЭТОТ МАТЕРИАЛ Там доступно расписано про ждущие мультивибраторы, как рассчитывать длительность импульса и т.д.
Только здаётся мне, что в твоём описании упущен один момент - просто нажать кнопку на трубке недостаточно, нужно сыимировать ещё снятие трубки и ответ. У меня, например, если прошёл вызов и на него не ответить, а сразу нажать на кнопку, то открывание замка не действует. Так что проверь этот момент.
Возьми микросхему 1533АГ3 - в ней как раз два одновибратора. Первый должен будет запускаться по фронту положительного импульса, второй - по спаду. Принцип следующий: пришёл сигнал вызова - в домофоне появляется высокий уровень, который запускает первый одновибратор. Длительность его выходного импульса подбираем резистором и конденсатором - он должен быть длинее сигнала вызова. После того, как выходной импульс первого одновибратора переходит на спад, запускается второй одновибратор (его вход подключаем к выходу первого одновибратора). Длительность импульса выбираем примерно 2 секунды. Это импульс через транзисторный ключ управляет реле, которое своими контактами будет замыкать линию на 2 секунды. Вот и всё!
Как сделать запуск одновибратора по фронту и по спаду импульса, а так же подобрать временные интервалы описано в той ссылке, которую я давал выше.
  • 1 год спустя...
процесс прост панель вызова опрашивает труку и при нахождении подает вызов.
в паузе вызова идет опрос состояния.
у трубки 3 состояния.
1. трубка на базе - 650 - 700 ом эквивалент схемы диод и резистор в последовательном включении.
2. трубка поднята ( включается дуплекс связи на панели + опрос состаяния ) - 1400 - 1900 0м.
3. нажата кнопка открывания двери. во всех трубках стоит резистор он и отвечает за номинал состояния крутить не стоит)))
трубка в представлении панели вызова это всегда диод+резистор.
при разных номиналах резисторов - разные состояния панели.
лучший выход из положения внедрить пару резистор диод на несуществующий номер в парадной, реализовав таким образом своеобразный код доступа)))
а вообще перед тем как решать проблему стоит изучить врага.) или хотябы знать как его зовут)))
  • 2 года спустя...
http://alpa-tech.ru/images/passport/ShemaUKP_9M_12M_11.pdf
вот схема "средней" трубки, устройство несложное. Имитировать состояния разныме можешь кнопкой, переключателем, герконом.
Выкинь лишнее и будет щастье!
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
ДОМОФОН, есть навязывание услуг! Абонентку НАХ, только установка и ремонт!
  • 4 года спустя...
Мне нужен мастер по ремонту системы открытия калитки посредством нажатия кнопки. А точнее отремонтировать пульт, кнопки запали. Спасибо Очень жду ответа тел.89034012354
Изменено пользователем Нина Гребенникова
Топик стартеру. А может найти спеца, который запрограммирует пароли в домофон? Тогда и без ключей сможете открывать и не всякий чел сможет попасть в подъезд.
