Усилитель ACV LX 4.100 гул в 3 и 4 каналах и греются конденсаторы
Имеется усилитель ACV LX 4.100
Сгорели выходные транзисторы B618 D700
Заменил, запускаю, усилитель в защите
В обвязке грелись транзисторы 669 649
Заменил, вышел из защиты, поёт, но появился гул в 3 и 4 каналах, при включении музыки его не слышно. Eсли вытащить тюльпаны со входа RCA, то гул остаётся, сильнее в 4 канале.
При включении потребление 0.5А и плавно нарастает до 0.5 до 0.7-0.75А и вместе с ростом потребления нарастает гул
Выпаял все выходные транзисторы - результат тот же, растёт потребление.
Нашёл битый транзистор в предвыходном каскаде 1815 с низким падением, тоже заменил, результат не изменился.
Померил напряжения на выходных транзисторах +-30, после резисторов+стабилизаторов +-12.8, никаких перекосов напряжения. В всех транзисторов падение напряжения +-10 мВ, резисторы все в номинале, все подозрительные конденсаторы заменены.
Результат тот же...
4-ый день мучаюсь, уже не знаю, что делать(
Осциллографа нет(
Изменено пользователем Artur_AZ
7 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Профит!
В чëм профит, стесняюсь спросить?
Компетентному мастеру денюжка моя упадëт и всё.
Ваша помощь, конечно, бесценна, но я не такой помощи просил) Не надо мне рыбу давать, лучше удочку дайте.
2 минуты назад, KRAB сказал:
по какому принципу "подозревал
Всё что стояло рядом
5 минут назад, KRAB сказал:
Мастеру нести .... пока есть ЧТО ....
Я понять сам хочу, что я мог упустить, прошу подсказки
Каким прибором проверяли целостность конденсатора?  - В данном конкретном случае - обычный тестер не помощник...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Artur_AZ сказал:
А Вы не стесняйтесь.
Отнеся мастеру на начальном этапе, вы сэкономите гораздо больше денег, нежели будете ремонтировать самостоятельно.
Не благодарите.
2 часа назад, Artur_AZ сказал:
На базе, эмиттере или коллекторе? Относительно чего?
Что означает "низкое падение"? На чем? Относительно чего?
Какое, б, падение? Относительно чего замерялось?
У замененных конденсаторов какие параметры? Чем они Вам не угодили?
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
17 минут назад, Roll-o-matic сказал:
На коллекторе относительно GND и относительно средней точки
18 минут назад, Roll-o-matic сказал:
низкое падение
Мультиметром на прозвонку, он же падение напряжения на выводах показывает(?)
Было 230, на нормальных 540-550
20 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Относительно выводов транзистора
21 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
Заменил в обвязке их, потому что проверить пока нечем.
Тестер транзисторов по запарке спалил 400в конденсатором, заказал микросхему Атмега328 с программатором, жду, когда китайцы новый год праздновать закончат
Режим "прозвонки", как Вы его называете, нужен для измерения сопротивления, а не напряжения.
Если имеется земля, то она и есть средняя точка конденсаторов. У Вас это две разные линии?
Несите мастеру, прекратите добивать изделие.
Начинающий.
19 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Режим "прозвонки"
Прозвонка
Прозвонка — это проверка цепи на разрыв. Если вам нужно проверить на обрыв кабель либо другой элемент, то нужно выбрать режим и приложить щупы к выводам цепи. Для прозвонки используется разъем, обозначенный .
Некоторые модели мультиметров не только показывают информацию на дисплее, но и сопровождают ее звуковым сигналом. Из-за этого режим и получил название «прозвонка». Если цепь не имеет разрыва, то на дисплее высветится значение, равное падению напряжения на элементе, или значение, стремящееся к нулю на участке цепи. Если же цепь или элемент имеют разрыв, то на дисплей будет выведена цифра 1.
Нет, я знаю что это общая точка
Вы спросили относительно чего я мерил - я ответил.
Несите мастеру
Нет, сам буду разбираться, благодарю за помощь
В 30.01.2023 в 15:59, Artur_AZ сказал:
 проверь на наличие нагрева(коль уж нет осциллографа) операционники в плате кросовера постоянка в каналы может лететь с них если они подбиты,(найди цепь от ОУ до УМ и разорви её возможно постоянка уйдёт) какие конденсаторы греются? 3 и 4 канал это те в которых ты менял транзисторы?
Изменено пользователем Dima323
В 01.02.2023 в 06:55, Dima323 сказал:
нет осциллограф
Будет через пару дней, что мне посмотреть им? Пульсации на конденсаторах?
2 конденсатора после резисторов+стабилизаторов +-12,7 вольт, на фото синие
3 и 4 канал
Транзисторы менял только в 4 канале, потом поменял и в 3 канале с одной партии, но гул в 3 и 4 каналах, сильнее в 4
Резисторы в усилительной части все в номинале
21 час назад, Artur_AZ сказал:
Нужно смотреть что у них на входе, с кроссовера может лететь постоянка если её нет то причина постоянки шшшв самих каналах(может ещё битые транзисторы, оборванные резисторы, транзисторы впаянные наоборот и ове 100 причин ещё) схему вот эту прикинь почти одно и тоже почти
fusion_fp-1404.pdf
Решено!!!
Частично...
Надо было плату усилителя в корпус поставить, пропали гулы в 3 и 4 канале. Но конденсаторы всё равно греются.
И появился шум в другом, во 2 канале, как будто радио без антенны включили, монотонное "ш-ш-ш"
Всё крутилки, рца, переключатели тыркал, шатал, стучал - "0" реакции...
Как-то можно определить виновника?
2 часа назад, Dima323 сказал:
Постоянки нет, мультиметр на выходе показывает 0.02-0.04 вольта
Видать какой-то элемент (резистор, конденсатор и т.д.) шум даёт...
Как его найти? Осциллограф не поможет найти шипуна?
Какая разница в корпусе плата или нет и в том и в другом случае не будет шумов если все нормально! Пропаяй всю плату, скорее всего где-то непропай, а конденсаторы замени
5 часов назад, Dima323 сказал:
Пропаяй всю плату
Всю пропаял, 3 раза проверил на "сопли", прозвонил - ничего подозрительного нет.
Из подозрительного, при касании гейна шумящих каналов идёт гул, трогаю остальные крутилки и регуляторы - тишина.
Из не заменëнных конденсаторов остались только в ПН и 8 керамических на плате кроссовера, все остальные заменил.
Как проверить 4558 на работоспособность, подскажите, пожалуйста.
В 04.02.2023 в 13:30, Artur_AZ сказал:
Как и любой ОУ, если не можешь проверить то замени они копеешные , ещё проверь(а лучше промой смазкой типа контакт 61)переключатели и потенциометры
1 час назад, Dima323 сказал:
Хотелось бы научиться проверять)
Можете ткнуть носом, если здесь на сайте есть? Я не нашёл
На них реакции никакой, как бы я не шевелил, крутил, стучал (что только не делал) - вообще не реагирует
16 часов назад, Artur_AZ сказал:
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Узнай причину постоянки либо она лезет с оу, либо неисправны каналы, если в каналах на входе 0 то и на выходе тоже должно быть 0 как если вы меняли оконечные транзисторы то проверьте транзисторы что стоят перед ними и обвязку (резисторы в эммитерных и базовых цепях) так же шуршания могут быть из за"уплывших" транзисторов дифкаскада
16 часов назад, Dima323 сказал:
Спасибо)
либо она лезет с оу
С ОУ исключено, все заменил - результат не изменился.
Заменил все оставшиеся конденсаторы, которые рядом с ОУ и конденсаторы на входе для "тюльпанов"
Осциллографом смотрел выходы с ОУ, питание ОУ - чисто.
Резисторы все в номинале.
Транзисторы "на прозвонку" все рабочие.
Включаю усилитель - тишина, потребление 0.5А, потом сразу, но плавно, нарастает до 0.7А и вместе с этим нарастает едва слышимое шипение, это без межблочников.
Подключаю межблочники, без подключения межблочников к источнику (в усилитель воткнуты, другой конец в воздухе) - гул сильный. При кручении гейна как будто частота этого гула меняется. Потенциометр гейна менял (подкидывал другой - аналогичная ситуация)
Было бы, конечно, проще, если бы заснял видео и выложил, о проделанной работе, с замерами мультиметра и показаниями осциллографа.
Осциллограф показывает шумы на  этих 2 каналах, сильнее на втором, относительно рабочих каналов.
В 09.02.2023 в 08:39, Artur_AZ сказал:
А ты что хотел там ещё услышать)? Подключи к источнику будет музыка
Это нормально
Найди вход канала где шипит, ПОСЛЕ кроссовера и замкни его на общий если шипит, шуршит посторонний звук то замени транзисторы диф каскада и электролит в обратной связи
Лучше сразу электролитический конденсатор. А вообще, проверить тестером ESR  на ESR.
В 30.01.2023 в 10:12, Artur_AZ сказал:
транзисторы 669 649
стояли фейк, поменяли на фейк
Осциллографа нет(
и мне пришлось ноут вчера купить, где АКБ "живой", без ослика только щитовые разключать, клещами (тестером) нагрузку фазную распределять
Миллера ( Б-К), поднять в два раза ёмкость (возбуд)
греются конденсаторы... что за прикол, 27кГц и греются, ну, да, аккуратно с фейком, я тряпку кидаю на плату при включении, е...анёт, бумагу собирать...
Тестером ESR померяли ? Сам всё измеряю. Хоть Elna, хоть Rubicon. Можно задавить Вч в канале и посмотреть.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
