Перейти к решению Решено ChePay,
20 минут назад, avi50 сказал:
не показывать  поданное  на  отдельный  вход  напряжение  может только  неисправный вольтметр
p.s только что попробовал без всяких делителей. Питающее напряжение с ЛБП - 5В. Измеряемое 10В с другого ЛБП. При подключении питающего загораются индикаторы, отображают 00.0В. После подаю 10В на измеряемый контакт (земля общая). Отображает 10В. Вольтметр полностью исправен
3 часа назад, random_2024 сказал:
сопротивление вольтметра, около 37кОм
А на входе стоит резистор 75 кОм плюс подстроечник. Что то вы не то измерили.
2 минуты назад, random_2024 сказал:
Отображает 10В
А подайте 10 В через 10 кОм.
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 Подал 10В через 9.7кОм, индикатор еле светится и вообще ничего не отображает, вот как получилось
11 минут назад, APB сказал:
Он же к делителю ещё что-то подключает кроме вольтметра
пока что ничего. После того как всё заработает, вольтметр с делителем будет установлен на конденсаторы, которые будет заряжать DC-DС до 300В
Изменено пользователем random_2024
3 минуты назад, random_2024 сказал:
еле светится
По моему, вы нам лапшу на уши вешаете. При раздельном питании, яркость не зависит от измеряемого напряжения. Подключитесь правильно.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я думал вы заставляете меня экспериментировать. Подключил 5В питающее. После 10В измеряемого через резистор 9.7кОм. Вольтметр отображает 8В с небольшим. Но что мне даёт эта инфомрация? У меня нет проблемы с питанием вольтметра, есть проблема с делителем
А теперь, ничего не меняя подключитесь к вашему делителю 90/10.
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
сли у вас повышающий DC-DC, зачем вольтметр питаете с высокой  стороны
здесь есть нюанс. Вольтметр измеряет 0-100В. Питание ему нужно от 2.5В до 30В.
Т.к мне необходимо измерять напряжение до 300В, я не укладываюсь в диапазон 0-100. Соответственно нужен делитель. Если же, в свою очередь, ставить делить (делить будем на 10), то 300 превращается в 30. И это напряжение как раз подходит и для питания вольтметра. Соответственно нет нужды разделять питание.
(Я его  и начал-то пытаться разделять от безысходности, не знаю что еще делать, по сути смысла в этом немного при моей ситуации)
4 минуты назад, dolmatovva сказал:
какие характеристики DC-DC
вход 9-30, выход 50-390. До 40Вт
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
а напряжение измеряемое ставить 10 или 300?
5 минут назад, random_2024 сказал:
вход 9-30
Вот это и подайте на питание вольтметра.
1 минуту назад, random_2024 сказал:
10 или 300
300 через делитель 90/10
Вы можете нарисовать схему, что там у вас получилось? Схему, на которой будет перемычка и диод?
Сейчас очень похоже на то, что перемычка шла на делитель, с которого вольтметр меряет напряжение.
А диод соединяет вход вольтметра с его питанием. В итоге именно через этот диод и происходит проседание измеряемого напряжения.
Верните перемычку, но выпаяйте диод.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Без раздельного питания ничего вы не измерите
китайцы говорят дескать если меряете 4-30, то можно закоротить измеряемое и питающее.
 Не с делителя . Китайцы забыли это указать .
Или перевод не полный .
В электронике чудес не бывает.
Вы задумывались когда-нибудь, почему маленькой батарейкой A23 нельзя завести машину, хотя эта батарейка тоже 12 В?
random_2024 Питание вольтметра это дополнительное сопротивление к нижнему плечу делителя .
Фирштейн  ?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
интересно, теперь показывает 16В. Перемерил мультиметром - тоже 16. Однако если отключить вольтметр - там 26. Как-то сильно просаживает. Но хотя бы прогресс есть, благодарю
7 минут назад, colorad сказал:
Питание вольтметр это дополнительное сопротивление к нижнему плечу делителя
получается, нужно с сопротивлениями разбираться, а также раздельное питание обязательно
8 минут назад, ChePay сказал:
вольтметру питания хватает. Он не кушает более 25-30мА. Он горит в полную яркость от делителя, но сильно просаживает напряжение и соответственно отображает некорректное. Можете перечитать фрагмент с моими пятью опытами, я там подробно описал поведение вольтметра при разных сопротивлениях и способах подключения (с раздельным питанием и без).
11 минут назад, colorad сказал:
 Не с делителя
да, действительно. Вы полностью правы. Сейчас попробовал подать питающий провод на измерительный, где должно быть около 30В и не заработало. А с раздельным работает, очень полезная информация. Буду знать, спасибо
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы правы. Попытался закрепить результат с резистором 9.7кОм проверкой. Убрал раздельное питание,  плюс и измеряемый вместе на делитель пустил. Действительно, ничего не заработало.
  • Решение
Давайте так.
Обеспечьте отдельное питание вольтметра.
Найдите источник напряжения вольт на 20-30. Можно БП от ноута или другой похожий.
Подключите тестер к блоку, чтобы видеть значение напряжения.
Вход вольтметра подключите к этому же блоку через один резистор, не нужно делителей. Начните со 100 КОм.
Нужно подобрать такой резистор, чтобы вольтметр показал ровно в 10 раз меньше, чем тестер. В небольших пределах окончательно можно будет подстроиться подстроечником на плате.
И напоследок лайфхак: можно разорвать цепь точки второго разряда индикатора вольтметра, и показания получатся в вольтах.
Изменено пользователем ChePay
2 минуты назад, ChePay сказал:
Давайте так.
Прдключите тестер к блоку, чтобы видеть значение напряжения.
И напоследок лайфхак: можно разорвать цепь точки вольтметра и показания получатся в вольтах.
Спасибо, пожалуй и сочту это за решение. К тому же благодаря вашей помощи и помощи других участников дискурса, я окончательно убедился в необходимости раздельного питания, а также в исправности вольтметра. Теперь и вправду остаётся лишь немного посидеть с резисторами и всё заработает. Напоследок можете подсказать как узнать на какой ноге точка в индикаторах вольтметра. Только поочередно проверять все ноги, для того чтобы отключить?
Можно кусочком изоленты заклеить. Тогда ничего искать не придется.
Ну или смотреть подключение, позвонить сегменты тестером в режиме проверки диодов, но на впаянном только красные и желтые индикаторы так может получиться прозвонить.
