Перейти к решению Решено ChePay,
Запитываете собственно вольтметр (черный + красный провода) от китайского зарядника для мобилок и замеряете напряжение желтым проводом относительно черного с делителя, поскольку они больше 99,9 В измерять не могут. Как это сделал я:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/649-автономный-тестер-стабилитронов-и-светодиодных-линеек/
5 минут назад, Falconist сказал:
Как это сделал я
И я уже понял, что без раздельного питания никак. Буду пробовать - должно получиться. Доброжелатели мне уже всё до самых мелочей разжевали, за что всем вам и благодарен.
По сути главным открытием для меня стал тот факт, что китайцы действительно не уточнили, что питать-то можно от напряжения в диапазоне 4В-30В, в таком случае желтый провод соединяется с красным, однако с делителем это не прокатит (до сих пор не понял, почему. Но уже не суть) и придётся вольтметр питать отдельно.
Несмотря на то, что делитель как раз делает из 0 -300В необходимые 0-30. (Кто ж знал, что от этих "0-30" с делителя не выйдет напрямую запитать вольтметр. Ведь в остальных случаях он нормально на такое реагирует)
По току с подобранными резисторами вроде как всё вполне себе сходилось:umnik2:
Только что, random_2024 сказал:
желтый провод соединяется с красным, однако с делителем это не прокатит (до сих пор не понял, почему).
Потому, что в этом случае вольтметр потребляет около 15 мА для питания светодиодного индикатора. По крайней мере по результатам моих замеров. С раздельным питанием всё должно получиться.
Вольтметр не потребляет всегда одинаковый ток. Чем больше горит сегментов, тем ток потребления больше.
Получается, что ток, отбираемый от делителя в том числе и на питание вольтметра, меняется. И напряжение в точке делителя проседает по разному.
А второй момент – чисто энергетический. Даже 15 мА на 360 В (а это падение напряжения на верхнем резисторе делителя, когда он из 400 В делает 40 В) будет 5,4 Вт. Видели советские резисторы МЛТ-2 ? Вот их три штуки надо, чтобы рассеять столько энергии. А у вас ещё эта энергия берётся из конденсатора, который заряжает повышающий преобразователь. Далеко не факт, что с такой нагрузкой он сможет зарядить конденсатор.
От какого напряжения и от чего у вас запитан преобразователь, заряжающий конденсатор?
Скорее всего, от этого же напряжения получится запитать и вольтметр.
1 час назад, dolmatovva сказал:
DC от скольки вольт повышает до 300-400
у меня от 25. Но проблема была не в преобразователе, а в моей некомпетентности. В любом случае спасибо
11 минут назад, ChePay сказал:
питаюсь литий-полимерным аккумом 6S с высокой токоотдачей. При полной зарядке 25В<
С него теперь и буду брать питающее напряжение для вольтметра. Как таковой проблемы в этом нет, просто я изначально хотел одним выстрелом двух зайцев убить. Подумал "раз уж будет делитель с напряжением, подходящим для питания вольтметра, от него питать и буду". Но всплыли проблемы из-за которых пришлось целую тему создавать.
В любом случае остались некоторые вопросы, например откуда такая просадка на делителе и некоторые но их я уже и самостоятельно разобрать смогу. Тут уже простая математика.
Главное, что здесь мне помогли двигаться в верном направлении. Дело за малым осталось. Сам бы может и не разобрался, по крайней мере за сегодня.
Я перед созданием темы достаточно статей прочел и гайдов изучил, как мне кажется.  :unknw:
3 минуты назад, random_2024 сказал:
Потому , что делитель напряжения и стабилизатор напряжения это разные элементы электроники .
Запитывать  вольтметр  от  первичного напряжения  преобразователя  ( 25 в ) можно  , если  " минус "  у  высоковольтного   выходного  источника  общий  с  -25в !  Скорее  всего это  так  и есть .  А если  нет ...  Можно  испортить  и  вольтметр  и  преобразователь . По  крайней мере вначале  нужно  убедиться , что  оба  источника  DC-DC  имеют  общий  "минус" .
Я вот примерно так же, нашёл и собрал по быстрому делитель, для преобразования однополярного питания в двуполярное для тестирования поделок, прекрасно работает в диапазоне моего  лаб.БП 1,5 - 36 В на входе, перед сборкой в корпус, решил поставить двухпроводные вольтметры 0,28, а они не работают :mellow:
Изменено пользователем Nerpiks
3 часа назад, IMXO сказал:
где работает? в  ночных фантазиях?
Напряжение + - в полвхода со средней точкой выдаёт, до 2А с небольшими радиаторами думаю пойдёт.
6 часов назад, Lexter сказал:
В смысле неисправные попались?
Вольтметры исправны.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Это печально. Какие действия предпринимались для выявления проблемы?
Пока никаких, вчера столкнулся, поздно уже было, написал. Мультиметр напряжение показывал, вольтметры на этих же контактах нет. На выходные буду разбираться. Сразу скажу, с теорией у меня не ахти, это хобби, единственное, что успокаивает нервы, поэтому если натолкнёте на мысль, буду благодарен.
Чудес - то не бывает. Либо напряжение источника питания недостаточно для работы вольтметров (минимум 4 - 4,5 Вольта для этих приборов), либо вольтметры неисправны, либо подключены неправильно.
10 минут назад, Nerpiks сказал:
Мдя... Долго вы будете разбираться.
Неужели так трудно сообщать что-то содержательное?
Мультиметр сколько показывал?
Что значит "вольтметры - нет"? Индикаторы не светились? Или написано было "Не могу показать напряжение"?
2 минуты назад, IMXO сказал:
товарисч фантазер.
Да неее... Для фантазии напряжение мозга нужно. А это манера такая пошла, - нести произвольный набор слов и возмущаться, "Чего непонятно-то?!". :D
К ТС-у это в меньшей мере относится, а вот в соседней ветке - прям во всей красе. Я только оттуда, вот и не сдержался... Извиняюсь.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Вечером постараюсь ещё раз всё проверить, дело в 2 ночи было, всё может быть. Всем спасибо.
Оверквотинг
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
