Go to solution Solved by ChePay,
Запитываете собственно вольтметр (черный + красный провода) от китайского зарядника для мобилок и замеряете напряжение желтым проводом относительно черного с делителя, поскольку они больше 99,9 В измерять не могут. Как это сделал я:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/649-автономный-тестер-стабилитронов-и-светодиодных-линеек/
5 минут назад, Falconist сказал:
Как это сделал я
И я уже понял, что без раздельного питания никак. Буду пробовать - должно получиться. Доброжелатели мне уже всё до самых мелочей разжевали, за что всем вам и благодарен.
По сути главным открытием для меня стал тот факт, что китайцы действительно не уточнили, что питать-то можно от напряжения в диапазоне 4В-30В, в таком случае желтый провод соединяется с красным, однако с делителем это не прокатит (до сих пор не понял, почему. Но уже не суть) и придётся вольтметр питать отдельно.
Несмотря на то, что делитель как раз делает из 0 -300В необходимые 0-30. (Кто ж знал, что от этих "0-30" с делителя не выйдет напрямую запитать вольтметр. Ведь в остальных случаях он нормально на такое реагирует)
По току с подобранными резисторами вроде как всё вполне себе сходилось:umnik2:
Только что, random_2024 сказал:
желтый провод соединяется с красным, однако с делителем это не прокатит (до сих пор не понял, почему).
Потому, что в этом случае вольтметр потребляет около 15 мА для питания светодиодного индикатора. По крайней мере по результатам моих замеров. С раздельным питанием всё должно получиться.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Вольтметр не потребляет всегда одинаковый ток. Чем больше горит сегментов, тем ток потребления больше.
Получается, что ток, отбираемый от делителя в том числе и на питание вольтметра, меняется. И напряжение в точке делителя проседает по разному.
А второй момент – чисто энергетический. Даже 15 мА на 360 В (а это падение напряжения на верхнем резисторе делителя, когда он из 400 В делает 40 В) будет 5,4 Вт. Видели советские резисторы МЛТ-2 ? Вот их три штуки надо, чтобы рассеять столько энергии. А у вас ещё эта энергия берётся из конденсатора, который заряжает повышающий преобразователь. Далеко не факт, что с такой нагрузкой он сможет зарядить конденсатор.
От какого напряжения и от чего у вас запитан преобразователь, заряжающий конденсатор?
Скорее всего, от этого же напряжения получится запитать и вольтметр.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, dolmatovva сказал:
DC от скольки вольт повышает до 300-400
у меня от 25. Но проблема была не в преобразователе, а в моей некомпетентности. В любом случае спасибо
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
11 минут назад, ChePay сказал:
питаюсь литий-полимерным аккумом 6S с высокой токоотдачей. При полной зарядке 25В<
С него теперь и буду брать питающее напряжение для вольтметра. Как таковой проблемы в этом нет, просто я изначально хотел одним выстрелом двух зайцев убить. Подумал "раз уж будет делитель с напряжением, подходящим для питания вольтметра, от него питать и буду". Но всплыли проблемы из-за которых пришлось целую тему создавать.
В любом случае остались некоторые вопросы, например откуда такая просадка на делителе и некоторые но их я уже и самостоятельно разобрать смогу. Тут уже простая математика.
Главное, что здесь мне помогли двигаться в верном направлении. Дело за малым осталось. Сам бы может и не разобрался, по крайней мере за сегодня.
Я перед созданием темы достаточно статей прочел и гайдов изучил, как мне кажется.  :unknw:
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
3 минуты назад, random_2024 сказал:
Потому , что делитель напряжения и стабилизатор напряжения это разные элементы электроники .
Запитывать  вольтметр  от  первичного напряжения  преобразователя  ( 25 в ) можно  , если  " минус "  у  высоковольтного   выходного  источника  общий  с  -25в !  Скорее  всего это  так  и есть .  А если  нет ...  Можно  испортить  и  вольтметр  и  преобразователь . По  крайней мере вначале  нужно  убедиться , что  оба  источника  DC-DC  имеют  общий  "минус" .
  • 3 weeks later...
Я вот примерно так же, нашёл и собрал по быстрому делитель, для преобразования однополярного питания в двуполярное для тестирования поделок, прекрасно работает в диапазоне моего  лаб.БП 1,5 - 36 В на входе, перед сборкой в корпус, решил поставить двухпроводные вольтметры 0,28, а они не работают :mellow:
Edited by Nerpiks
7 часов назад, Nerpiks сказал:
где работает? в  ночных фантазиях?
3 часа назад, IMXO сказал:
Напряжение + - в полвхода со средней точкой выдаёт, до 2А с небольшими радиаторами думаю пойдёт.
6 часов назад, Lexter сказал:
В смысле неисправные попались?
Вольтметры исправны.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Это печально. Какие действия предпринимались для выявления проблемы?
Пока никаких, вчера столкнулся, поздно уже было, написал. Мультиметр напряжение показывал, вольтметры на этих же контактах нет. На выходные буду разбираться. Сразу скажу, с теорией у меня не ахти, это хобби, единственное, что успокаивает нервы, поэтому если натолкнёте на мысль, буду благодарен.
Edited by Nerpiks
Чудес - то не бывает. Либо напряжение источника питания недостаточно для работы вольтметров (минимум 4 - 4,5 Вольта для этих приборов), либо вольтметры неисправны, либо подключены неправильно.
10 минут назад, Nerpiks сказал:
Мдя... Долго вы будете разбираться.
Неужели так трудно сообщать что-то содержательное?
Мультиметр сколько показывал?
Что значит "вольтметры - нет"? Индикаторы не светились? Или написано было "Не могу показать напряжение"?
2 минуты назад, IMXO сказал:
товарисч фантазер.
Да неее... Для фантазии напряжение мозга нужно. А это манера такая пошла, - нести произвольный набор слов и возмущаться, "Чего непонятно-то?!". :D
К ТС-у это в меньшей мере относится, а вот в соседней ветке - прям во всей красе. Я только оттуда, вот и не сдержался... Извиняюсь.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Вечером постараюсь ещё раз всё проверить, дело в 2 ночи было, всё может быть. Всем спасибо.
Edited by Falconist
Оверквотинг
